Expand File Explorer per SOLIDWORKS PDMFile Explorer per SOLIDWORKS PDM
Expand Item Explorer per SOLIDWORKS PDM ProfessionalItem Explorer per SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Strumento Amministrazione SOLIDWORKS PDMStrumento Amministrazione SOLIDWORKS PDM
Expand Introduzione allo Strumento di amministrazioneIntroduzione allo Strumento di amministrazione
Expand Impostazioni localiImpostazioni locali
Expand VaultVault
Expand Server archivio Server archivio
Expand   SOLIDWORKS PDM Aggiunte (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) SOLIDWORKS PDM Aggiunte (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Distinte materialiDistinte materiali
Expand Schede datiSchede dati
Expand Elenchi di schede (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Elenchi di schede (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Categorie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Categorie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand ColonneColonne
Expand Tipi di fileTipi di file
Expand Importare ed esportare i dati (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Importare ed esportare i dati (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indicizzazione del vault (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Indicizzazione del vault (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Elementi (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Elementi (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork
Expand Sistema di messaggisticaSistema di messaggistica
Expand Replica (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Replica (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Numeri di revisioneNumeri di revisione
Expand Numeri di serie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Numeri di serie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Operazioni (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) Operazioni (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Modelli (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Modelli (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Utenti e GruppiUtenti e Gruppi
Collapse VariabiliVariabili
Expand Flussi di lavoroFlussi di lavoro
Expand Amministrazione dei server Web (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Amministrazione dei server Web (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Server databaseServer database
Expand Strumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDMStrumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDM
Expand Strumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDMStrumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDM
Nascondi Sommario
Mappatura variabili - File Pro/ENGINEER (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Le variabili possono essere mappate a proprietà predefinite nei file Pro/ENGINEER o Creo. La mappatura delle variabili per i file Pro/ENGINEER richiede un'installazione distinta di Pro/ENGINEER connector.
L'applicazione Pro/ENGINEER o Creo completa deve essere installata per gestire i file, inclusi l'aggiunta, check-in, lettura e scrittura delle proprietà.
Estensioni comuni PRT, ASM, DRW, LAY, REP, FRM
Mappatura delle proprietà
Nome blocco Nome attributo
CustomProperty I nomi degli attributi sono personalizzabili.
PTC_MATERIAL_NAME è mappato di default.
Esempio di mappatura delle variabili per Pro/ENGINEER: Mappatura ad attributi Pro/ENGINEER
In questo esempio, si mappa il parametro PART_NUMBER di Pro/ENGINEER alla variabile Numero di SOLIDWORKS PDM per l'uso con i file .prt.
Se si crea una variabile per la mappatura a un attributo Pro/ENGINEER, il nome della variabile non può contenere spazi.
Per la mappatura a un attributo Pro/ENGINEER:
  1. In Pro/ENGINEER, fare clic su Strumenti > Parametri per visualizzare le informazioni dei parametri di un file e identificare l'attributo per la mappatura alla variabile di SOLIDWORKS PDM.
  2. Nello strumento Amministrazione, espandere Variabili e fare doppio clic su Numero.
  3. Nella finestra di dialogo Modifica variabili, fare clic su Nuovo attributo.
  4. In Attributo selezionato:
    1. Come Nome blocco, selezionare CustomProperty.
    2. Come Nome attributo, digitare PART_NUMBER.
    3. Immettere le estensioni del file Pro/ENGINEER che contengono la proprietà, separate dalla virgola.
      Ad esempio: drw, prt, asm.
  5. Fare clic su OK.
  6. Nell'Editor scheda, aprire la scheda dati file .prt di Pro/ENGINEER e assicurarsi che presenti un controllo che utilizza la variabile Numero.
    Se non è presente, aggiungere un controllo e associarlo alla variabile Numero.
  7. Salvare la scheda e chiudere l'Editor scheda.
Quando un utente aggiunge un file di parte Pro/ENGINEER al vault di SOLIDWORKS PDM, la scheda dati file .prt mostra il numero di parte Pro/ENGINEER.
* Obbligatoria
Pagina:   Mappatura variabili - File Pro/ENGINEER (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
