Expand File Explorer per SOLIDWORKS PDMFile Explorer per SOLIDWORKS PDM
Expand Item Explorer per SOLIDWORKS PDM ProfessionalItem Explorer per SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Strumento Amministrazione SOLIDWORKS PDMStrumento Amministrazione SOLIDWORKS PDM
Expand Introduzione allo Strumento di amministrazioneIntroduzione allo Strumento di amministrazione
Expand Impostazioni localiImpostazioni locali
Expand VaultVault
Expand Server archivio Server archivio
Expand   SOLIDWORKS PDM Aggiunte (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) SOLIDWORKS PDM Aggiunte (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Distinte materialiDistinte materiali
Expand Schede datiSchede dati
Expand Elenchi di schede (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Elenchi di schede (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Categorie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Categorie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand ColonneColonne
Expand Tipi di fileTipi di file
Expand Importare ed esportare i dati (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Importare ed esportare i dati (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indicizzazione del vault (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Indicizzazione del vault (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Elementi (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Elementi (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork
Expand Sistema di messaggisticaSistema di messaggistica
Expand Replica (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Replica (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Numeri di revisioneNumeri di revisione
Expand Numeri di serie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Numeri di serie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Operazioni (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) Operazioni (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Modelli (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Modelli (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Utenti e GruppiUtenti e Gruppi
Expand VariabiliVariabili
Collapse Flussi di lavoroFlussi di lavoro
Expand Amministrazione dei server Web (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Amministrazione dei server Web (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Server databaseServer database
Expand Strumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDMStrumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDM
Expand Strumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDMStrumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDM
Nascondi Sommario
Operatori di condizione per le transizioni del flusso di lavoro
Per definire le condizioni per le transizioni del flusso di lavoro, è possibile utilizzare gli operatori seguenti nella colonna Confronto.
L'operatore viene selezionato in Confronto e utilizzato insieme al valore per determinare quali file soddisfino le condizioni.
Gli operatori di confronto disponibili dipendono dal tipo variabile selezionato.
Nella tabella seguente:
  • I valori di ricerca sono sensibili al carattere.
  • I confronti tra i numeri funzionano meglio se il tipo della variabile è impostato su "Numero".
  • I confronti tra le date funzionano meglio se il tipo della variabile è impostato su "Data".
    Notare che il formato del confronto tra le date dipenderà dal formato della data assegnato globalmente nelle Proprietà vault.
  • Le virgolette negli esempi non sono necessarie.
  • Le condizioni del flusso di lavoro aggiornate dovrebbero corrispondere al tipo del confronto in base al tipo di operatore usato nel valore.
  • Se si desidera paragonare valori in file con configurazioni, ma alcune configurazioni hanno valori diversi nelle proprie schede dati, è necessario definire nella colonna di Configurazione una configurazione con nome, rispetto alla quale confrontare il valore. Ad esempio, inserire sempre @ per confrontare i valori dalla scheda di configurazione @ nella scheda dati.
Operatore L'espressione è vera se Esempio
Text_Equal_to.gif Testo uguale a Il valore definito corrisponde a una stringa di testo esatta in una variabile. Il valore di "flangia" trova i file con lo stesso identico valore variabile "flangia" ma non trova "flangia inferiore" o "ringhiera". Se si lascia un valore vuoto, vengono trovati tutti i file che non hanno alcun valore in questa variabile.
Text_Not_Equal_to.gif Testo non uguale a Il valore definito non corrisponde a una stringa di testo esatta in una variabile. Il valore "flangia" trova i file con qualsiasi variabile che non sia esattamente "flangia", ad esempio "ringhiera" o "flangia superiore". Se si lascia un valore vuoto, vengono trovati tutti i file che hanno un valore in questa variabile.
Text_Less_Than.gif Testo minore di Una stringa di testo in una variabile, nell'ordine alfabetico, è minore del valore definito. Il valore "ecad" troverebbe file con valore variabile "acad" ma non "ecad" o "mcad".
Text_Bigger_Than.gif Testo maggiore di Una stringa di testo in una variabile, nell'ordine alfabetico, è maggiore del valore definito. Il valore "ecad" troverebbe file con valore variabile "mcad" ma non "ecad" o "acad".
Text_Less_Than_or_Equal.gif Testo minore o uguale a Una stringa di testo in una variabile è minore o uguale, nell'ordine alfabetico, al valore definito. Il valore "ecad" troverebbe file con valore variabile "acad" ma non "ecad" ma non "mcad".
Text_Bigger_Than_or_Equal.gif Testo maggiore o uguale a Una stringa di testo in una variabile è maggiore o uguale, nell'ordine alfabetico, al valore definito. Il valore "ecad" troverebbe file con valore variabile "mcad" o "ecad" ma non "acad".
Text_Contains.gif Testo contiene Il valore definito corrisponde alla parte di una stringa di testo in una variabile. Il valore "finitura" troverebbe file con valore variabile "finitura superficie" o "disegno finito"
Text_Does_Not_Contain.gif Testo non contiene Il valore definito non corrisponde a nessuna parte di una stringa di testo in una variabile. Il valore "finitura" troverebbe file con valore variabile "disegno finito" o "finitura superficie".
Text_Compare.gif Confronto testo Consente l'uso di operatori di confronto nell'espressione. Vedere la seguente tabella.
Number_Equal_To.gif Numero uguale a Il valore definito corrisponde al numero esatto in una variabile. Il valore "123" troverebbe file con valore variabile "123" ma non "12" o "1234".
Number_Not_Equal_To.gif Numero non uguale a Il valore definito non corrisponde al numero esatto in una variabile. Il valore "123" troverebbe file con qualsiasi numero nel valore variabile tranne "123", ad esempio "12" o "1234".
Number_Less_Than.gif Numero minore di Un numero in una variabile è numericamente minore del valore definito. Il valore "123" troverebbe file con valore variabile "1.23", "12"," 122" ma non "123"," 123.4" o "1234".
Number_Bigger_Than.gif Numero maggiore di Un numero in una variabile è numericamente maggiore del valore definito. Il valore "123" troverebbe file con valore variabile "123.4", "124" o" 1234" ma non "1.23"," 12", "122" o "123".
Number_Less_Than_or_Equal.gif Numero minore o uguale a Un numero in una variabile è numericamente minore o uguale al valore definito. Il valore "123" troverebbe file con valore variabile "1.23", "12"," 122" ma non "123"," 123.4" o "1234".
Number_Bigger_Than_or_Equal.gif Numero maggiore o uguale a Un numero in una variabile è numericamente maggiore o uguale al valore definito. Il valore "123" troverebbe file con valore variabile "123", "123.4", "124" o" 1234" ma non "1.23"," 12" o "122".
Date_Equal_To.gif Data uguale a Il valore corrisponde a una data esatta in una variabile. Il valore "30/7/2012" troverebbe file con valore variabile "30/7/2012" ma non "30/7/2011", "29/7/2012" o "30/8/2012".
Date_Not_Equal_To.gif Data non uguale a Il valore non corrisponde a una data esatta in una variabile. Il valore "30/7/2012" troverebbe file con qualsiasi data nel valore variabile tranne "30/7/2012", ad esempio "30/7/2011", "29/7/2012" o "30/8/2012".
Date_Less_Than.gif Data minore di Una data in una variabile è precedente rispetto al valore della data definita. Il valore "30/7/2012" troverebbe file con valore variabile "30/7/2011", "29/7/2012" ma non "30/7/2012" o "30/8/2012".
Date_Bigger_Than.gif Data maggiore di Una data in una variabile è successiva rispetto al valore della data definita. Il valore "30/7/2012" troverebbe file con valore variabile "30/8/2012" ma non "30/7/2011", "29/7/2012" o "30/7/2012".
Date_Less_Than_or_Equal.gif Data minore o uguale a Una data in una variabile è precedente o uguale rispetto al valore della data definita. Il valore "30/7/2012" troverebbe file con valore variabile "30/7/2011" "29/7/2012" o "30/7/2012" ma non "30/8/2012".
Date_Bigger_Than_or_Equal.gif Data maggiore o uguale a Una data in una variabile è successiva o uguale rispetto al valore della data definita. Il valore "30/7/2012" troverebbe file con valore variabile "30/7/2011" o "30/8/2012" ma non "30/7/2012" o "29/7/2012".
Yes_No_operator Sì o No Uguale a Il valore corrisponde al valore variabile di Sì o No.
Si applica alle variabili che usano il tipo "Sì o No".
Il valore "Sì" troverebbe file con variabile "Sì o No" impostata su "Sì" (cioè con la casella controllo attivata).
Operatori di confronto per Confronto testo
Operatore Descrizione Esempio
> Maggiore di >123
< Minore di <123
>= Maggiore o uguale a >=123
<= Minore o uguale a <=123
= Non uguale a !=123
% (percentuale) Qualsiasi stringa di zero o più caratteri %put% trova "put", "input", "output" e "computer"
_ (sottolineatura) Qualsiasi carattere singolo _cad trova "ecad" e "mcad"
[caratteri] Qualsiasi carattere singolo nell'insieme o nell'intervallo Rev[A1] trova "RevA" e "Rev1". Rev [A-C] trova "RevA", "RevB" e "RevC"
[^caratteri] Qualsiasi carattere singolo non compreso nell'insieme o nell'intervallo de[^xyz]% trova tutte le stringhe che iniziano con "de", dove la lettera successiva non è "x", "y" o "z".
* Obbligatoria
Pagina:   Operatori di condizione per le transizioni del flusso di lavoro
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
