Expand File Explorer per SOLIDWORKS PDMFile Explorer per SOLIDWORKS PDM
Expand Item Explorer per SOLIDWORKS PDM ProfessionalItem Explorer per SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Strumento Amministrazione SOLIDWORKS PDMStrumento Amministrazione SOLIDWORKS PDM
Expand Introduzione allo Strumento di amministrazioneIntroduzione allo Strumento di amministrazione
Expand Impostazioni localiImpostazioni locali
Expand VaultVault
Expand Server archivio Server archivio
Expand   SOLIDWORKS PDM Aggiunte (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) SOLIDWORKS PDM Aggiunte (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Distinte materialiDistinte materiali
Collapse Schede datiSchede dati
Expand Elenchi di schede (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Elenchi di schede (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Categorie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Categorie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand ColonneColonne
Expand Tipi di fileTipi di file
Expand Importare ed esportare i dati (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Importare ed esportare i dati (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indicizzazione del vault (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Indicizzazione del vault (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Elementi (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Elementi (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork
Expand Sistema di messaggisticaSistema di messaggistica
Expand Replica (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Replica (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Numeri di revisioneNumeri di revisione
Expand Numeri di serie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Numeri di serie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Operazioni (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) Operazioni (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Modelli (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Modelli (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Utenti e GruppiUtenti e Gruppi
Expand VariabiliVariabili
Expand Flussi di lavoroFlussi di lavoro
Expand Amministrazione dei server Web (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Amministrazione dei server Web (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Server databaseServer database
Expand Strumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDMStrumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDM
Expand Strumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDMStrumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDM
Nascondi Sommario
Funzioni formula input
E' possibile specificare funzioni con stringhe e aritmetiche da usare per configurare i valori ottenuti dalla formula input.
Per accedere alle funzioni:
fare clic sulla freccia a destra accanto a Formula di input.
Funzioni aritmetiche
Funzione, sintassi e descrizione Argomenti ed esempi
Aggiungi numeri
Add(<term1>,<term2>)
Restituisce la somma di due numeri specificati.
<term1> - Primo termine
<term2> - Secondo termine
Esempio: Add(2,3) - Restituisce 5
Sottrai numeri
Sub(<term1>,<term2>)
Restituisce la differenza tra due numeri specificati.
<term2> - Secondo termine (quantità da sottrarre)
Esempio: Sub(3,2) - Restituisce 1
Moltiplica numeri
Multiply(<term1>,<term2>)
Restituisce il risultato della moltiplicazione dei due numeri specificati.
<term2> - Secondo termine (quantità in base a cui eseguire la moltiplicazione)
Esempio: Multiply((3,2) - Restituisce 6
Dividi numeri
Divide(<term1>,<term2>)
Riporta il risultato di dividere un numero da un secondo numero.
<term2> - Secondo termine (quantità in base a cui eseguire la divisione)
Esempio: Divide(6,2) - Restituisce 3
Funzioni stringa
Sottostringa a sinistra
Left(<stringa>,<numero>)
Restituisce il numero di caratteri specificato più a sinistra da una stringa specificata.
<stringa> - La stringa di caratteri
<numero> - Il numero di caratteri da restituire
Esempio: Left(ProjectAA,7) - Restituisce "Project"
Sottostringa a destra
Right(<stringa>,<numero>)
Restituisce il numero di caratteri specificato più a destra da una stringa specificata.
Esempio: Right(ProjectAA,2) - Restituisce "AA"
Sottostringa intermedia
Mid(<stringa>,<pos.iniziale>,<numero>)
Restituisce una sottostringa da una stringa specificata (a partire dalla posizione specificata).
<pos.iniziale> - Il numero della posizione iniziale. Il primo carattere è la posizione 0.
Esempio: Mid(ProjectAA,2,2) - Restituisce "oj"
Stringa X dall'elenco
$Token(<string>|<string>|...,<index>,|)
Restituisce il numero di elemento X da un elenco ordinato in cui gli elementi sono delimitati da un determinato carattere.
Questa funzione è utile insieme ai controlli connessi agli elenchi alias.
<string> - Elenco di stringhe dalle quali scegliere.
<index> - Indice di stringhe da utilizzare. Ciò potrebbe essere una variabile collegata ad un elenco alias.
| - Il carattere usato per separare i valori <string>.
Esempio: $Token(Metallo|Plastica|Metallo,
Dove la variabile Materiale è collegata a un elenco di alias con i seguenti valori:
Valore visualizzato Alias
Acciaio 1
Poliestere 2
Oro 3
La stringa della formula diventa Metallo se l'utente seleziona Acciaio o Oro come materiale. Diventa Plastica se l'utente seleziona Poliestere.
Lunghezza stringa
Length(<stringa>)
Restituisce la lunghezza di una stringa specificata.
<stringa>
Esempio: Length(ProjectAA) - Restituisce 9
Trova sottostringa
Find(<stringa>,<sottostringa>)
Ricerca in una stringa specificata la prima corrispondenza di carattere o sottostringa. Restituisce la posizione nella quale è stato trovato il carattere o la sottostringa.
La prima posizione nella stringa di caratteri è 0.
<sottostringa> - Sottostringa di caratteri da ricercare
Esempio: Find(abc,b) - Restituisce 1
Trova sottostringa al contrario
Reverse(<stringa>)
Restituisce l'inverso di una stringa specificata.
Esempio: Reverse(roma) - Restituisce "amor"
Trova al contrario
ReverseFind(<string>,<substring>)
Ricerca in una stringa specificata l'ultima corrispondenza di un carattere. Restituisce la posizione nella quale è stata trovata l'ultima occorrenza del carattere o della sottostringa.
Esempio: ReverseFind(abcabc,b) - Restituisce 4
Data odierna
$Time()
Riporta la data corrente nel formato selezionato quando il vault è stato creato.
Esempio: =$Time() - Restituisce 488a=2010-08-13
* Obbligatoria
Pagina:   Funzioni formula input
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
