Expand File Explorer per SOLIDWORKS PDMFile Explorer per SOLIDWORKS PDM
Expand Item Explorer per SOLIDWORKS PDM ProfessionalItem Explorer per SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Strumento Amministrazione SOLIDWORKS PDMStrumento Amministrazione SOLIDWORKS PDM
Expand Introduzione allo Strumento di amministrazioneIntroduzione allo Strumento di amministrazione
Expand Impostazioni localiImpostazioni locali
Expand VaultVault
Expand Server archivio Server archivio
Expand   SOLIDWORKS PDM Aggiunte (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) SOLIDWORKS PDM Aggiunte (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Distinte materialiDistinte materiali
Expand Schede datiSchede dati
Expand Elenchi di schede (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Elenchi di schede (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Categorie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Categorie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand ColonneColonne
Expand Tipi di fileTipi di file
Expand Importare ed esportare i dati (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Importare ed esportare i dati (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indicizzazione del vault (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Indicizzazione del vault (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Elementi (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Elementi (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork Installazione e configurazione delle licenze SolidNetWork
Expand Sistema di messaggisticaSistema di messaggistica
Expand Replica (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Replica (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Numeri di revisioneNumeri di revisione
Expand Numeri di serie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Numeri di serie (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse  Operazioni (solo per SOLIDWORKS PDM Professional) Operazioni (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Modelli (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Modelli (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Utenti e GruppiUtenti e Gruppi
Expand VariabiliVariabili
Expand Flussi di lavoroFlussi di lavoro
Expand Amministrazione dei server Web (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)Amministrazione dei server Web (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Server databaseServer database
Expand Strumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDMStrumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDM
Expand Strumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDMStrumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDM
Nascondi Sommario
Configurazione di un'operazione Converti
È possibile configurare l'operazione Converti fornita dall'aggiunta SOLIDWORKS Task per specificare il tipo di output, le variabili della scheda dati e impostare la convenzione di denominazione e la destinazione per i file convertiti.
È possibile configurare le proprietà di conversione affinché la conversione sia eseguita in modo invisibile oppure in modo che un utente che avvia l'operazione possa selezionare tutte o solo alcune proprietà di conversione.
Per navigare nella finestra di dialogo, fare clic su una funzione nel riquadro di sinistra per configurarla oppure fare clic su Indietro e Avanti.
Questa procedura descrive le opzioni specifiche per la conversione dei file:
Per configurare l'operazione Converti:
  1. Espandere Operazioni e fare clic su Converti.
  2. Nella finestra di dialogo Converti - Proprietà, fare clic su Metodo di esecuzione nel riquadro di sinistra.
  3. Selezionare i computer che possono essere utilizzati per eseguire l'operazione e la modalità di avvio dell'operazione.
    Per la conversione invisibile, ad esempio quando la si desidera attivare dopo un cambiamento di stato, è necessario lasciare che il sistema scelga il computer sul quale eseguire l'operazione oppure eseguire l'operazione sul computer che l'ha iniziata.
  4. Fare clic su Impostazioni di conversione per selezionare il formato dei file convertiti o per visualizzare una richiesta di selezione del formato.
    Fare clic su Opzioni di conversione per visualizzare la finestra di dialogo Opzioni avanzate del formato, se il formato di file selezionato supporta le opzioni avanzate.
  5. Nella scheda Configurazioni, selezionare le configurazioni da convertire alla conversione dei modelli.
    Selezionare Consenti all'utente di modificare questa impostazione perché gli utenti che eseguono il comando di conversione possano cambiare l'impostazione.
    Questa opzione è disponibile per tutte le impostazioni nella pagina Impostazioni di conversione.
  6. Nella scheda Fogli, selezionare i fogli da convertire quando si convergono i disegni e come gestire l'output a più fogli.
  7. Sotto Riferimenti del file di origine, specificare la versione dei file referenziati da convertire.
  8. Fare clic su Scheda file per assegnare le variabili dalla scheda dati del file di origine alla scheda dati del file di output.
  9. Fare clic su Dettagli file di output per specificare il formato e la destinazione del file di output.
    È possibile consentire agli utenti di modificare questo percorso.
    È anche possibile utilizzare questa pagina per:
    • Definire un percorso per salvare un secondo file di output.
    • Creare un riferimento da un file di destinazione al file di origine.
    • Specificare se i file convertiti devono sovrascrivere quelli esistenti aventi lo stesso nome o se crearli come nuove versioni.
    • Cambiare la posizione della cartella del registro errori.
    • Visualizzare la finestra di dialogo Opzioni di script avanzate nella quale modificare lo script che esegue il comando.
  10. Fare clic su OK.
* Obbligatoria
Pagina:   Configurazione di un'operazione Converti
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
