Expand File Explorer per SOLIDWORKS PDMFile Explorer per SOLIDWORKS PDM
Expand Item Explorer per SOLIDWORKS PDM ProfessionalItem Explorer per SOLIDWORKS PDM Professional
Collapse Strumento Amministrazione SOLIDWORKS PDMStrumento Amministrazione SOLIDWORKS PDM
Expand Strumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDMStrumento di configurazione del server di archivio di SOLIDWORKS PDM
Expand Strumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDMStrumento di upgrade di versione del file di SOLIDWORKS PDM
Nascondi Sommario
Ad esempio: Creazione di un modello di progetto mediante una scheda modello
In questo esempio, si utilizza un modulo modello per specificare il nome del cliente e il nome di progetto di un nuovo progetto.
Per creare un modello di progetto mediante un modulo modello:
  1. nell'Editor scheda, fare clic su File > Nuovo .
  2. Nel riquadro Proprietà scheda, per Tipo scheda, selezionare Scheda modello.
  3. Aggiungere un controllo casella combinata per il nome del cliente.
  4. Aggiungere un controllo casella di modifica per il nome del progetto.
  5. Collegare i controlli a variabili nuovo o esistenti.
    Per verificare che il campo del modulo di input non possa rimanere vuoto, fare clic su Variabili. Nella finestra di dialogo Modifica variabili, accanto al nome della variabile, fare clic su Valori obbligatori.
  6. Fare clic su File > Salva con nome per salvare la scheda come nuovo modulo di input modello.
  7. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Modelli e selezionare Nuovo modello.
  8. Per nominare il modello, per Stringa di menu, digitare Create Project.
  9. Nel riquadro di sinistra, fare clic su Schede modello.
  10. Fare clic su Aggiungi scheda e selezionare la nuova scheda modello.
  11. Per mappare i campi di input del modello alle variabili del modello, fare clic su Variabile di modello.
  12. Nella finestra di dialogo Organizza variabili di modello, fare clic su Nuovo.
  13. In Variabile selezionata:
    1. Digitare un nome (es. Cliente).
      Il nome può corrispondere a quello della variabile scheda, ma questo non è obbligatorio.
    2. Selezionare un tipo qualsiasi in Tipo.
      Il tipo consigliato è Stringa di formato.
  14. Ripetere i passaggi 12 e 13 per creare un'altra variabile di modello (es. Progetto).
  15. Fare clic su OK.
  16. In Variabili da copiare nella scheda selezionata, selezionare una variabile da cui copiare il valore e utilizzare l'elenco Variable di modello per selezionare una variabile di modelli nella quale copiare tale valore.
    Ad esempio, per la variabile del modulo di input modello Nome cliente selezionare la variabile di modello Cliente.
  17. Fare clic su Avanti.
  18. Nella schermata File e cartelle della Creazione guidata modelli, definire le cartelle da creare per la struttura del modello di progetto.
    Ad esempio, fare clic su per impostare il modello in modo che crei le nuove cartelle sotto la cartella principale del modello di nome Progetti. Fare clic su per aggiungere una sottocartella di primo livello e assegnarle il nome in base alla variabile di modello Cliente (ossia, %Cliente%). Fare di nuovo clic su per aggiungere una sottocartella di secondo livello e assegnarle il nome in base alla variabile di modello Progetto (ossia, %Progetto%).
  19. Se si ha una scheda cartelle, fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella e selezionare Proprietà per utilizzare i valori del modulo di input modello per aggiornare la scheda nelle cartelle create dal modello.
  20. Nella finestra di dialogo Proprietà della cartella, nella scheda Copia variabili, selezionare una variabile di modello e una variabile di scheda dati cartella da aggiornare.
  21. Fare clic su Avanti.
  22. Nella schermata Icona, selezionare un'icona per rappresentare il modello e fare clic su Avanti.
  23. Nella schermata Utenti e gruppi, assegnare il modello ad utenti e gruppi. Accertarsi di includere l'utente attualmente connesso.
  24. Fare clic su Fine.
  25. Per verificare il modello, in Esplora risorse, fare clic con il pulsante destro del mouse nella directory Progetto specificata al passaggio 18 e selezionare Nuovo > Crea progetto .
    Il modulo di input modello assegnato al modello appare e consente di specificare il nome del cliente e il nome del progetto da utilizzare per creare la struttura del progetto.
    Ultimato il modello di progetto, viene creata una nuova struttura di cartelle progetto e la scheda dati cartella viene aggiornata con le informazioni provenienti dal modulo di input modello.
* Obbligatoria
Pagina:   Ad esempio: Creazione di un modello di progetto mediante una scheda modello
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
