Tipo
Visualizza un'anteprima in miniatura del file quando si passa il puntatore del mouse sull'icona del tipo di file. |
Nome file
I file selezionati e i file referenziati da questi ultimi. Per gli assiemi, l'elenco può comprendere disegni, parti, sottoassiemi e i file SOLIDWORKS Simulation.
I disegni correlati possono essere nella cartella corrente o in una cartella ovunque nel vault. Di default, SOLIDWORKS PDM verifica la presenza di disegni correlati nell'intero vault. L'ambito di applicazione della ricerca dipende dalle impostazioni amministrative.
Avvisi
Il risultato dell'autenticazione, ossia vuoto, un avvertimento o un errore.
Questa colonna è vuota se la convalida è andata a buon fine.
Per individuare rapidamente i file con avvertimenti, usare i pulsanti della barra degli strumenti Avvertimento successivo
 e Avvertimento precedente
 oppure il tasto Ctrl + freccia su o giù sul tastierino numerico.
Imposta revisione
Consente all'utente di selezionare un file e impostare la sua revisione corrente sul valore selezionato nella colonna Nuova revisione. |
Versione
Versione di file da incrementare. |
Autore check-out
Utente con il file in check out o vuoto se non è in check out. Se si passa con il mouse sopra un nome utente, viene visualizzata una finestra popup che mostra le informazioni sull'utente come lo stato di accesso, il numero di file di cui è stato eseguito il check out e un collegamento mediante il quale inviare un messaggio e-mail all'utente.
Trovato in
Cartella del vault che contiene il file. |
Revisione corrente
Revisione corrente. |
Nuova revisione
Per impostazione predefinita, visualizza la revisione successiva di un file. È possibile selezionare una nuova revisione per il file in base allo schema di revisione impostato sullo stato. La revisione visualizzata nella variabile Scheda dati viene contrassegnata con Sulla scheda. |
Variabile scheda dati
Visualizza il valore della variabile di revisione scritto sulla scheda dati. |
Aggiorna variabile
Consente all'utente di selezionare un file per la scrittura del valore di Nuova revisione per la variabile di revisione nel flusso di lavoro. |
Stato
Stato del flusso di lavoro del file, per esempio, Approvato. |
Commento
Memorizza un commento nella cronologia dei file relativamente all'operazione di incremento revisione. |
