- ABS
La funzione ABS(a) riporta il valore assoluto dell'espressione a.
- ACOS
La funzione ACOS(a) calcola il coseno iperbolico di un'espressione a.
- AINT
La funzione AINT(a) riporta il numero intero più vicino inferiore o uguale alla magnitudine del valore dell'espressione a, purché il valore dell'espressione a sia un numero intero positivo. Altrimenti, AINT torna a zero.
- ANINT
La funzione ANINT(a) calcola il numero intero più vicino all'espressione a.
- ASIN
La funzione ASIN(a) calcola il coseno iperbolico di un'espressione a.
- ATAN
La funzione ATAN(a) riporta l'arcotangente di un'espressione a.
- ATAN2
La funzione ATAN2(a1,a2) riporta l'arcotangente dell'espressione a1/a2, dove a1 e a2 sono espressioni.
- BISTOP
La funzione BISTOP(x,x',x1,x2,k,e,cmax,d) modella un elemento di gioco.
- CHEBY
La funzione CHEBY(x,x0,a0,…,an) restituisce il valore di un polinomio di Chebyshev di nimo ordine del primo tipo. È possibile definire fino a un polinomio di 30imo ordine.
- COS
La funzione COS(a) riporta il coseno di un'espressione a.
- COSH
La funzione COSH(a) calcola il coseno iperbolico di un'espressione a.
- DIM
La funzione DIM(a1,a2) calcola la differenza positiva dei valori istantanei di due espressioni a1 e a2.
- DTOR
La costante DTOR riporta i gradi al fattore di conversione in radianti (PI/180).
- EXP
La funzione EXP(a) calcola il valore ea , per un'espressione a.
- FORCOS
La funzione FORCOS(x,x0,ω,a0,…,an) valuta una serie coseno di Fourier.
- FORSIN
La funzione FORSIN(x,x0,ω,a0,…,an) valuta una serie seno di Fourier.
- HAVSIN
La funzione HAVSIN(x,x0,h0,x1,h1) definisce una funzione haversine, che esegue una transizione uniforme tra due funzioni.
- IF
L'operatore IF aritmetico può essere usato per valutare un'espressione funzionale.
- IMPACT
La funzione IMPACT(x,x',x1,k,e,cmax,d) calcola le forze di collisione come una funzione di spostamento e velocità.
- LOG
La funzione LOG(a) riporta il logaritmo naturale di un'espressione a.
- LOG10
La funzione LOG10(a) riporta il logaritmo in base 10 di un'espressione a.
- MAX
La funzione MAX(a1,a2) riporta il massimo delle due espressioni a1 e a2.
- MIN
La funzione MIN(a1,a2) riporta il minimo delle due espressioni a1 e a2.
- MOD
La funzione MOD(a1,a2) riporta il resto della divisione tra il valore dell'espressione a1 e il valore dell'espressione a2.
- PI
La costante PI riporta il rapporto tra circonferenza di un cerchio e il suo diametro (3,14159...).
- POLY
La funzione POLY(x,x0,a0,…,an) restituisce il valore di un polinomio di nimo ordine. È possibile definire fino a un polinomio di 30imo ordine.
- RTOD
La costante RTOD riporta i gradi al fattore di conversione in radianti (180/PI).
- SHF
La funzione SHF(x,x0,a,ω,φ,b) restituisce il valore di una funzione armonica semplice.
- SIGN
La funzione SIGN(a1,a2) trasferisce il segno del valore dell'espressione a2 al valore assoluto dell'espressione a1.
- SIN
La funzione SIN(a) riporta il seno di un'espressione a.
- SINH
La funzione SINH(a) riporta il seno iperbolico di un'espressione a.
- SQRT
La funzione SQRT(a) restituisce la radice quadrata di un'espressione a.
- STEP
La funzione STEP(a, x1, y1, x2, y2) riporta una funzione step applicata ad un'espressione a temporale o per un risultato.
- STEP5
La funzione STEP5(x,x0,h0,x1,h1) restituisce un'approssimazione di una funzione step per un polinomio di quinto ordine.
- SWEEP
La funzione SWEEP(x, a, x0, f0, x1, f1, dx) restituisce una funzione sinusoidale dell'ampiezza con una frequenza crescente in maniera lineare su una gamma della variabile indipendente.
- TAN
La funzione TAN(a) riporta la tangente di un'espressione a.
- TANH
La funzione TANH(a) restituisce la tangente iperbolica di un'espressione a.
- TEMPO
La variabile TEMPO riporta il tempo di simulazione corrente.
