Nascondi Sommario
PropertyManager di Fazzoletto di rinforzo
Per aprire il PropertyManager di Fazzoletto di rinforzo:
Fare clic su Fazzoletto di rinforzo tool_Gusset_Weldment.gif nella barra degli strumenti Saldature oppure selezionare Inserisci > Saldature > Fazzoletto di rinforzo.
Facce di supporto
Seleziona facce selezionare le facce planari adiacenti da due elementi strutturali intersecanti.
PM_reverse_direction.gif Capovolgere i parametri del profilo D1 e D2 Capovolge i valori tra Distanza profilo1 e Distanza profilo2.
Profilo
Profilo triangolare Fare clic per creare un fazzoletto di rinforzo triangolare, quindi impostare i valori per Distanza profilo1 e Distanza profilo2.
PM_profile_polygonal.gif Profilo poligonale Fare clic per creare un fazzoletto di rinforzo poligonale, quindi impostare i valori per Distanza profilo1, Distanza profilo2 e Distanza profilo3. Inoltre, selezionare una delle opzioni seguenti:
d4
Impostare un valore per Distanza profilo4.
a
Impostare un valore per Angolo profilo.
PM_profile_chamfered_gusset.gif Smusso Fare clic per creare uno smusso e consentire lo spazio per un cordone di saldatura sotto il fazzoletto di rinforzo. Impostare Smusso distanza5, quindi selezionare una delle seguenti:
d6
Impostare un valore per Distanza profilo6.
a2
impostare un valore per Angolo di smusso.
  Spessore Selezionare dove applicare lo spessore del fazzoletto di rinforzo:
(Per tutte le immagini suddette, Ubicazione è impostato a Ubicazioni del profilo nel punto medio.)
PM_thickness.gif Spessore del fazzoletto di rinforzo Immettere un valore.
Posizione
Posizione Selezionare dove identificare il profilo del fazzoletto di rinforzo:
  • Il profilo identifica al punto iniziale PM_Profile Locates at Start Point.gif
In Ubicazione selezionare:
weldments_gussets_startpt.gif weldments_gussets_middpt.gif weldments_gussets_endpt.gif
Ubicazioni del profilo al punto di avvio PM_Profile Locates at Start Point.gif
(Spessore impostato su Lato interno pulsante offset_above.png)
(Spessore impostato su Lato esterno PM_rib_right_of_sk.gif)
Offset Selezionare se s'intende creare un offset nel punto del fazzoletto di rinforzo, quindi specificare un Valore di offset. Fare clic su Direzione di offset contraria PM_reverse_direction.gif per cambiare la direzione dell'offset.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Fazzoletto di rinforzo
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
