Nascondi Sommario
Barra degli strumenti Cella, Riga o Colonna di tabella
È possibile utilizzare le barre degli strumenti Cella, Riga o Colonna di tabella per formattare Distinte materiali, Tabelle di foratura, Tabelle di revisione, Tabelle di saldatura oppure Distinte di taglio per saldature.
Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di tabella in corso di modifica, dalla posizione del cursore quando si apre la barra degli strumenti e dal metodo utilizzato per aprire la barra degli strumenti.
  • Se si fa clic su una cella, riga o colonna della tabella, si apre questa barra degli strumenti:
  • Se si fa doppio clic su una cella, riga o colonna della tabella, si apre questa barra degli strumenti:
Per impostazione di default, il software inserisce la barra degli strumenti per la modifica della tabella sopra l'angolo in alto a sinistra della tabella. Sebbene sia possibile trascinare una barra degli strumenti per riposizionarla, la barra degli strumenti rimarrà in posizione finché si continua a modificare la tabella.
Impostare queste opzioni da entrambe le barre degli strumenti:
Opzione Descrizione
Formattazione del carattere Fare clic su Usa carattere del documento per cambiare il formato del carattere. La formattazione può essere applicata alle righe, colonne o all'intera tabella.
Giustificazione orizzontale del paragrafo Allinea il testo alla cella. Fare clic su Allinea a sinistra pulsante justify_left.png, Allinea al centro pulsante justify_center.png oppure Allinea a destra pulsante justify_right.png.
Giustificazione verticale del paragrafo Allinea il testo alla cella. Fare clic su Allinea in alto pulsante align_vert_top.png, Allinea al centro pulsante align_vert_middle.png, o su Allinea in basso .
Selezionare queste opzioni quando si apre la barra degli strumenti facendo clic una volta in una cella, riga o colonna di tabella:
Ruotare Ruota il testo selezionato di 90° in senso antiorario.
Adatta il testo Fa rientrare tutto il testo nella cella.
Drawings-Merge-Cells.gif Unisci celle Unisce le celle adiacenti.
Drawings-Unmerge-Cells.gif Separa cella Divide la cella selezionata.
Equazione Consente di definire un'equazione in una cella. Vedere Editor equazioni di tabella.
Tool_cell_padding.gif Padding cella verticale
Padding cella orizzontale
Valori di contorno cella orizzontale e verticale.
Proprietà colonna Apre il menu delle Proprietà di colonna per le distinte materiale. Le proprietà di colonna di altre tabelle sono elencate nel PropertyManager appropriato:
  • PropertyManager Colonna di tabella di revisione
  • PropertyManager Colonna tabella di foratura
  • PropertyManager Colonna Distinta di taglio per saldature
Nascondi/Mostra Consente di nascondere o mostrare più righe o colonne.
Il cursore cambia in pointer_hide_show_annotations.gif e si potranno scegliere le righe o colonne da nascondere o visualizzare. Quando si seleziona lo strumento, qualsiasi riga o colonna correntemente nascosta verrà evidenziata in blu.
Parte superiore dell'intestazione della tabella
Intestazione di tabella inferiore
Posiziona l'intestazione di tabella sopra o sotto le righe.
Selezionare queste opzioni quando si apre la barra degli strumenti facendo doppio clic una volta in una cella, riga o colonna di tabella:
Collega alla proprietà Consente di collegare il valore di una proprietà di documento alla riga della tabella.
Aggiungi simbolo Si possono aggiungere i simboli come il diametro sferico o più/meno alle voci di cella della tabella basate sul testo.
Color Apre la finestra di dialogo Modifica colore della linea, in cui è possibile cambiare il colore del testo della tabella selezionata.
Formattazione pila Apre la finestra di dialogo Nota impilata, in cui è possibile aggiungere, modificare e formattare il testo impilato.
Inserisci punto elenco Inserisce un elenco puntato.
Inserisci numerazione Inserisce un elenco numerato.
Incrementa rientranza Sposta il testo selezionato a destra.
Diminuisci rientro Sposta il testo selezionato a sinistra.
Proprietà paragrafo Apre la finestra di dialogo Proprietà paragrafo, dove è possibile formattare il testo della tabella, incluso il rientro del paragrafo, il paragrafo e la spaziatura tra le righe,gli elenchi puntati e numerati.
* Obbligatoria
Pagina:   Barra degli strumenti Cella, Riga o Colonna di tabella
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
