Collapse Fondamentali di SOLIDWORKS Fondamentali di SOLIDWORKS
Concetti di base
Comandi base: Taglia, Copia, Incolla, Annulla e Ripeti
Expand Guida, ricerca e risorse webGuida, ricerca e risorse web
Expand Nozioni fondamentali sui documentiNozioni fondamentali sui documenti
Collapse Panoramica delle opzioni SOLIDWORKSPanoramica delle opzioni SOLIDWORKS
Expand MostraMostra
Expand SelezioneSelezione
Expand Proprietà dei fileProprietà dei file
Expand Strumento MisuraStrumento Misura
Expand SensoriSensori
Expand EquazioniEquazioni
Disambiguazione tra specchiatura e versioni a mano opposta
Expand Strumenti di progettazione industrialeStrumenti di progettazione industriale
Panoramica su Xperts
Aggiunte
Avvio rapido SOLIDWORKS
Expand Collegamento e incorporamento dell'oggettoCollegamento e incorporamento dell'oggetto
Expand Registrazione ed esecuzione delle macroRegistrazione ed esecuzione delle macro
Componenti di versioni future nelle release precedenti
API di SOLIDWORKS
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Expand OperazioniOperazioni
Expand OpzioniOpzioni
Informazioni su SOLIDWORKS
Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Proprietà del documento - Lamiere
Consente di specificare le opzioni sulle lamiere. Disponibile per tutti i tipi di documento. Le opzioni variano a seconda che si stia lavorando con una parte, un assieme o un disegno.
Per aprire la finestra di dialogo:
Con una parte, un assieme o un disegno aperti, fare clic su Strumenti > Opzioni > Proprietà del documento > Lamiera.
Per mostrare le linee di piegatura nelle ripetizioni piatte, eseguire una delle seguenti operazioni:
  • Fare clic su Visualizza > Nascondi/Mostra > schizzi.
  • Nell'albero di disegno FeatureManager espandere Ripetizione-piatta e Ripetizione-piatta(n) . Fare clic con il pulsante destro del mouse su Linee-piegatura e scegliere Mostra menu_Show.gif.
Opzioni per parti e assiemi
Semplifica le piegature
Raddrizza i bordi curvi nella ripetizione piatta. Quando questa opzione non è selezionata, i bordi complessi rimangono nella ripetizione piatta.
Semplifica piegatureselezionato.
Semplifica piegature non selezionata
Trattamento dello spigolo Consente di applicare i bordi netti alla ripetizione piatta.
Crea ripetizioni multiple piatte quando una funzione crea corpi di lamiera multipli Se si utilizza una funzione per creare altri corpi in una parte di lamiera, ogni nuovo corpo avrà una lamiera e una ripetizione piatta.
Questa opzione viene applicata alle parti create prima di SOLIDWORKS 2013. Diversamente, ogni corpo in una parte di lamiera multicorpo presenta una propria ripetizione piatta.
Mostra punzonature dello strumento di formatura se appiattite Visualizza lo strumento di formazione e il relativo schizzo di posizionamento in una ripetizione piatta.
Mostra profili dello strumento di formatura se appiattiti Visualizza lo schizzo di posizionamento dello strumento di formazione in una ripetizione piatta.
Mostra strumento di formatura se appiattito Visualizza la tacca di centratura dello strumento di formazione dove questo è ubicato nella ripetizione piatta.
Mostra i profili dei fazzoletti di rinforzo della lamiera se appiattita Visualizza i profili dei fazzoletti quando si appiattisce una parte di lamiera.
Mostra i centri dei fazzoletti di rinforzo della lamiera se appiattita Visualizza le tacche di centratura dei fazzoletti quando si appiattisce una parte di lamiera.
Opzioni per i disegni
Colori di ripetizione piatta Consente di selezionare i colori per le entità delle ripetizioni piatte. È possibile selezionare colori per:
  • Linee di piegatura - Direzione in alto
  • Linee di piegatura – Direzione in basso
  • Funzione di forma
  • Linee di piegatura – Orli
  • Bordi del modello
  • Colore di schizzo della ripetizione piatta
  • Rettangolo di selezione
Visualizza note di piegatura lamiera Visualizza le note di piegatura nel disegno. In Stile selezionare la posizione delle note di piegatura. È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una vista di ripetizione piatta e scegliere Proprietà, selezionare o deselezionare Visualizza le note di piegatura della lamiera.
Se si seleziona sopra o sotto le linee di piegatura, è possibile aggiungere le linee di associazione della nota individualmente o allo stesso tempo nel disegno.
Mostra faccia fissa Visualizza la faccia fissa definita nella funzione di ripetizione piatta della parte in lamiera.
Per visualizzare la faccia fissa, la vista della ripetizione piatta deve includere una tabella di piegatura.
Mostra direzione fibra Visualizza la direzione fibra definita nella funzione di ripetizione piatta della parte in lamiera.
Per visualizzare la direzione fibra, la vista della ripetizione piatta deve includere una tabella di piegatura.
Nuovi corpi lamiera
È possibile definire il comportamento predefinito che controlla se i corpi lamiera seguono i parametri definiti nella cartella Lamiera nell'albero di disegno FeatureManager.
Le opzioni seguenti consentono di definire il comportamento predefinito dei nuovi corpi lamiera creati: se le definizioni della lamiera seguono o meno le impostazioni della cartella Lamiera:
  • Ignora parametri di default
  • Ignora parametri tolleranza di piegatura
  • Ignora parametri scarico automatico
Quando sono selezionate, queste opzioni escludono i parametri della cartella Lamiera. Nei PropertyManager dei singoli corpi lamiera, le caselle di controllo Ignora parametri di default corrispondenti sono selezionate. Se tutte le opzioni sono deselezionate, tutti i parametri dei singoli corpi lamiera sono definiti dalle impostazioni nella cartella Lamiera.
* Obbligatoria
Pagina:   Proprietà del documento - Lamiere
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
