Collapse Fondamentali di SOLIDWORKS Fondamentali di SOLIDWORKS
Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Importazione di file
È possibile programmare operazioni per importare file IGES (*.igs, *.iges) e STEP (*.step, *.stp) nei file di parte di SOLIDWORKS (*.sldprt). Possono essere importati singoli file o tutti i file di un tipo specifico all'interno di una cartella.
È possibile specificare uno o più file o cartelle ma non è possibile specificare entrambi i file e le cartelle nella stessa operazione.
Creazione di un'operazione di importazione dei file
Per creare un'operazione di importazione dei file:
  1. Fare clic su Importa i file nella barra laterale o fare clic su Operazioni > Importa i file.
  2. Nella finestra, digitare un nuovo titolo per l'operazione o lasciare il nome di default nel Titolo operazione.
  3. Selezionare i file o le cartelle da importare:
    • Per selezionare i file:
      1. In corrispondenza di File o cartelle operazione, fare clic su Aggiungi file.
      2. Selezionare i tipi di file da importare in Tipo file.
        Selezioni disponibili per il tipo di file:
        • IGES (*.igs,*.iges)
        • STEP (*.step, *.stp)
      3. Navigare al file da importare e fare clic su Apri.
      4. Ripetere i punti a, b e c per selezionare altri file.
    • Per selezionare le cartelle:
      1. In corrispondenza di File o cartelle operazione, fare clic su Aggiungi cartella.
      2. Navigare alla cartella che contiene i file da importare quindi fare clic su OK.
      3. In corrispondenza di Nome file o tipo, fare clic nella fila che contiene la cartella appena aggiunta, quindi selezionare il tipo di file da importare.
      4. Ripetere i punti a, b e c per selezionare altre cartelle.
      5. Nel caso non si desideri includere le sottocartelle, deselezionare Includi sottocartelle.
      Per cancellare un file o una cartella dall'elenco, fare clic sul numero nella colonna a sinistra quindi su Cancella.
  4. In corrispondenza di Cartella risultati operazione, selezionare una delle seguenti opzioni per specificare dove sistemare i file importati:
    Opzione Descrizione
    Uguale al file originale
    Questa cartella Digitare il percorso alla cartella o fare clic su per navigare alla cartella.
Programmazione dell'operazione
Per programmare l'operazione:
  1. In Programmazione operazione, impostare:
    Opzione Descrizione
    Modalità esecuzione Specifica la frequenza di esecuzione dell'operazione. Selezionare Una volta, Giornalmente, Settimanale o Mensile .
    Ora inizio
    Data inizio
  2. Specificare la Cartella risultati operazione:
    Opzione Descrizione
    Questa cartella Navigare per specificare una cartella.
  3. Fare clic su Opzioni per impostare le opzioni di importazione.
  4. Fare clic su Avanzata nel caso si vogliano cambiare le opzioni dell'operazione come i punti del file di backup e la durata del tempo rimanente.
  5. Fare clic su Fine.
    L'operazione e il relativo titolo, l'ora programmata, la data e lo stato verranno visualizzati nel pannello Operazioni. Lo stato dell'operazione è Programmato.
    Per eseguire un'operazione programmata, il computer e la stampante devono essere impostati all'ora iniziale programmata. Non è necessario che la finestra SOLIDWORKS Task Scheduler sia aperta. Se all'ora prestabilita il computer è spento, l'operazione verrà eseguita all'accensione del computer.
    All'ora programmata, l'operazione ha inizio. Se l'operazione agisce su più di un file, una sotto operazione sarà generata per ogni file. Se viene selezionata l'opzione File operazione di backup in Opzioni operazione, una copia di backup di ogni file sarà salvata su un file .zip. Ciascun file viene quindi aggiornato. Al termine dell'operazione, lo stato diventerà Completato.
    Al termine dell'operazione, fare clic su Completato per visualizzare il Rapporto di SOLIDWORKS Task Scheduler.
    Se i file di backup comprendono i percorsi di file Unicode, usare un'applicazione di estrazione dei file zip che supporti la codificazione UTF-8
* Obbligatoria
Pagina:   Importazione di file
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
