Nascondi Sommario
Diagnostica
Operazioni Soluzioni
Verificare l'integrità delle parti importate.
Con le parti importate o quelle SOLIDWORKS, è possibile usare lo strumento Scala Scala come controllo di validità.
Utilizzare lo strumento Diagnostica d'importazione Tool_Import_Diagnostics_Tools.gif (barra degli strumenti Strumenti) per individuare e correggere giochi e facce difettose su funzioni importate.
Usare Ripara bordi Tool_Heal_Edges_Features.gif per riparare i bordi corti sulle funzioni importate.
Usare lo strumento Controllo Tool_Check_Tools.gif per esaminare il modello importato.
Per i modelli con difetti più gravi, l'applicazione SOLIDWORKS include altri strumenti come Riempimento superficie Tool_Filled_Surface_Surfaces.gif e Sostituzione faccia tool_Replace_Face_Surfaces.gif.
Garantire la tangenza tra le coppie di facce. Calcolare l'angolo e misurare il contorno tra le facce con lo strumentoAnalisi di deviazione tool_Deviation_Analysis_Tools.gif . L'analisi si basa sul numero di punti campione selezionati lungo i bordi.
Trovare le aree della geometria del modello che impediscono l'espulsione dallo stampo. Identificare le aree problematiche nella geometria del modello con lo strumento Analisi sottosquadro Tool_UndercutAnalysis_View.gif.
Determinare il motivo della mancata riuscita dell'unione delle facce.
Alcuni modelli complessi potrebbero richiedere l'uso di tecniche di modellazione come il riempimento di superficie insieme alla sostituzione della faccia per correggere le aree di superficie. Quando queste superfici si uniscono, la loro unione potrebbe non riuscire a causa dei giochi o delle interferenze tra le superfici.
Usare lo strumento Controllo Tool_Check_Tools.gif per esaminare il modello.
Lo strumento Controllo può inoltre essere usato con solidi per esaminare i dati importati.
* Obbligatoria
Pagina:   Diagnostica
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
