Nascondi Sommario
Conseguenze di modifica della struttura di un assieme
La dissociazione di un sottoassieme nei suoi componenti costitutivi o la riorganizzazione dei componenti all'interno di un livello ha ripercussioni sulle relazioni e sulle funzioni con riferimenti ai componenti selezionati. Si consiglia quindi, per assiemi complessi, di pianificare prima dell'inizio del progetto i raggruppamenti gerarchici richiesti, per ridurre al minimo le conseguenze su questi elementi.
Gli accoppiamenti si spostano nella cartella Accoppiamenti del livello padre più basso. Assumiamo che esista un accoppiamento tra P1 e P2, nella cartella Accoppiamenti del sottoassieme annidato S3.
  • Se si sposta P1 ad un livello superiore (dentro S1), l'accoppiamento si sposterà nella cartella Accoppiamenti di S1, il livello padre comune più basso nello stesso ramo.
  • Se si sposta P1 dentro S2 (che fa parte di un ramo diverso), l'accoppiamento si sposterà nella cartella Accoppiamenti dell'assieme di primo livello A, poiché A è l'unico padre in comune.
  • Se si dissocia S3, l'accoppiamento si sposterà nella cartella Accoppiamenti del sottoassieme S1.
Le ripetizioni di componente presentano le seguenti limitazioni particolari.
  • Se si sposta in un assieme diverso il componente testa di serie di una ripetizione, la funzione di ripetizione e tutte le istanze generate da questa saranno eliminate.
  • Non è possibile spostare le singole istanze generate dalla ripetizione.
I tagli e i fori di una funzione di assieme potrebbero essere eliminati. I tagli e i fori di una funzione di assieme vengono eliminati quando si spostano i sottoassiemi a un livello superiore nell'albero di disegno FeatureManager.
Quando si formano e si dissociano i sottoassiemi, i tagli e i fori di una funzione di assieme non vengono eliminati.
Le equazioni potrebbero non essere risolte. Ciò accade perché, in molti casi, il suffisso numerico d'istanza dei componenti <n> cambia quando si riorganizza o si dissocia un assieme. Questo cambiamento avviene automaticamente per evitare conflitti con componenti esistenti nell'assieme di destinazione.
Il componente riorganizzato viene rimosso da qualsiasi punto di esplosione dove appare.
I sottoassiemi di instradamento sono governati da regole speciali. Per ulteriori informazioni, vedere Modifica di un sottoassieme di instradamento.
* Obbligatoria
Pagina:   Conseguenze di modifica della struttura di un assieme
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
