Collapse Interfaccia utenteInterfaccia utente
Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Convenzioni dell'albero di disegno FeatureManager
L'albero di disegno FeatureManager nella parte sinistra della finestra di SOLIDWORKS fornisce una vista introduttiva della parte, dell'assieme o del disegno attivo.
L'albero di disegno FeatureManager usa le seguenti convenzioni:
  • Un simbolo EXPAND.gif a sinistra dell'icona di un elemento indica che contiene elementi associati (ad esempio, schizzi). Fare clic su EXPAND.gif per espandere l'elemento e mostrare il suo contenuto.
    Per comprimere tutti gli elementi espansi in una volta, premere Shift+C o fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del documento nella parte superiore dell'albero e selezionare Comprimi elementi.
  • Gli schizzi sono preceduti da
    sovradefiniti
    sotto definiti
    lo schizzo non è stato risolto
    Nessun prefisso
    totalmente definiti
  • Le funzioni, le parti e gli assiemi sono preceduti dal simbolo di ricostruzione se è stata apportata una modifica che richiede la ricostruzione del modello.
  • Le parti bloccate dalla barra di congelamento sono seguite dall'icona di blocco .
  • Gli errori e gli avvisi sono visualizzati accanto alle icone di parte, funzione o schizzo e descritti in descrizioni comandi (quando il cursore viene portato sopra l'elemento) e in Che succede?
    - un errore nel modello
    - un errore con la funzione
    - un avviso sotto il nodo
    - un avviso con la funzione
  • Le posizioni dei componenti di assieme sono indicate da:
    sovradefiniti
    sotto definiti
    non risolto
    (f)
    fisso (bloccato sul posto)
  • In un assieme, ogni istanza del componente è seguita da un numero in parentesi ad angolo <n> che aumenta a ogni istanza successiva.
  • Gli accoppiamenti di assieme sono preceduti da:
    coinvolti nella ultradefinizione della posizione dei componenti nell'assieme
    non risolto
  • Lo stato dei riferimenti esterni viene visualizzato nel seguente modo:
    Se una parte o funzione ha riferimenti esterni, il relativo nome è seguito da –>. Il nome di qualsiasi funzione con riferimenti esterni è anche seguito da –>.
    Se un riferimento esterno è correntemente fuori contesto, il nome della funzione e il nome della parte sono seguiti da ->?.
    Il suffisso ->* indica che il riferimento è bloccato.
    ->x
    Il suffisso ->x indica che il riferimento è interrotto.
    È possibile nascondere la x. Fare clic su Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Riferimenti esterni e deselezionare Mostra "x" nell'albero funzioni per i riferimenti esterni interrotti.
  • Durante l'aggiornamento di una vista di disegno, la relativa icona nell'albero FeatureManager assumerà un altro aspetto: FM_drawing_view_updating.gif .
* Obbligatoria
Pagina:   Convenzioni dell'albero di disegno FeatureManager
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
