Expand AssiemiAssiemi
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Operazioni con CostingManager
Gli elementi possono venire manipolati in CostingManager in modi diversi.
Trascina selezione
È possibile trascinare gli elementi su altre posizioni valide nel CostingManager. Ad esempio, è possibile trascinare una ripetizione fori sulla cartella Nessun costo assegnato FM_folder.gif. È anche possibile effettuare operazioni di trascinamento tra cartelle Impostazione FM_folder.gif.
Selezione elemento
È possibile selezionare più elementi (Ctrl + selezione oppure Maiusc + selezione) nel CostingManager per applicare un'opzione comune agli elementi selezionati. Ad esempio, è possibile selezionare contemporaneamente due operazioni di impostazione e applicare lo stesso valore di sovrascrittura costo a entrambe.
Spostamenti di elementi nelle cartelle Impostazione
È possibile spostare gli elementi tra varie cartelle Impostazione FM_folder.gif. Questa funzione è utile quando si dispone di macchine in grado di fabbricare le parti con un numero inferiore di impostazioni. Ad esempio, quando si inizia la valutazione dei costi di fabbricazione di una parte lavorata, lo strumento Costing potrebbe creare due operazioni di impostazione perché sono presenti caratteristiche di lavorazione a macchina su due facce laterali della parte. Tuttavia, si potrebbe disporre di una macchina in grado di fabbricare entrambe le caratteristiche senza cambiare impostazione. In tal caso, è possibile trasferire le caratteristiche da Operazione di impostazione 2 setup_operation_folder.gif a Operazione di impostazione 1 setup_operation_folder.gif per ridurre il costo eliminando Operazione di impostazione 2 setup_operation_folder.gif.
Navigazione
È possibile utilizzare la tastiera per spostarsi all'interno del CostingManager.
Espansione e compressione di elementi
Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su una cartella nel CostingManager, è possibile utilizzare il comando Espandi tutto o Comprimi tutto.
* Obbligatoria
Pagina:   Operazioni con CostingManager
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
