Per aprire il PropertyManager Blocco:
In modalità Modifica schizzo, selezionare un'entità di schizzo di tipo blocco.
Blocco singolo: Si compone di più entità di schizzo |
Entità di schizzo multiple: Ogni entità di schizzo è un blocco |
Relazioni esistenti
Elenca le relazioni del blocco selezionato. |
Aggiungi relazioni
Elenca le relazioni che si possono aggiungere al blocco selezionato.
Definizione
Collegamento al file
Riverbera le modifiche apportate al file originale in tutte le varianti del blocco. |
Navigazione
Quando è selezionata l'opzione Collegamento al file inserisce un'altra variante del blocco corrente o un blocco diverso collegato ad un file. |
Modifica
Consente di modificare il blocco.
Non è possibile modificare il blocco nel documento corrente.
Punto di inserimento
Inserisce un manipolatore di punto da trascinare nella posizione desiderata. |
Linea di associazione e punti di inserimento
(Solo disegni). Inserisce un manipolatore di punto e una linea di associazione, trascinabili individualmente nella posizione desiderata. |
Per costruzione
Converte il blocco selezionato in geometria da costruzione. |
Parametri
Scala del blocco
Indica la scala del blocco. Il valore di default 1 rappresenta la dimensione del blocco originale. |
Scala quote
(Solo disegni). Scala qualsiasi quota (compresa l'altezza del testo, la dimensione delle frecce e le aree aperte tra linee di estensione o gli offset) rispetto a Scala del blocco
Rotazione del blocco
Regola la rotazione del blocco. Il valore di default 0 rappresenta l'angolo con cui è stato creato il blocco originale. |
Blocca angolo
Fissa l'orientamento del blocco in modo che non possa ruotare con un angolo diverso. È possibile trascinare il blocco; l'angolo rimane fisso. |
Visualizzazione testo/quota
Visualizzazione testo/quota viene utilizzata solo nei documenti di disegno.
Visualizzazione del testo
Selezionare l'istanza di un blocco per vedere come le note in un blocco sono visualizzate.
Normale
Mostra tutte le note visibili nel blocco.
Tutto
Mostra tutte le note, a prescindere dalle impostazioni della nota.
Nessuno
Rende tutte le note invisibili.
Attributi
Modifica i valori degli attributi della nota se si includono i nomi dell'attributo nella definizione del blocco. Selezionare l'istanza di un blocco e fare clic su Attributi per impostare il valore dell'attributo. Non si può modificare il valore degli attributi contrassegnati con Sola lettura.
Mostra quote
Livello
Livello viene utilizzato solo nei documenti di disegno.
Livello
Per disegni con livelli con nome. |
Proprietà di massa
(solo SOLIDWORKS Motion)
Massa
Il valore di massa usato nell'esecuzione degli studi del movimento Analisi del movimento. |
Sposta centro della massa
Fare clic per trascinare o visualizzare il centro del blocco della massa nell'area grafica. |
Azzera centro della massa
Azzera il centro della massa al centro del blocco. |
Momento di inerzia
Fare clic per modificare i momenti di massa di default dell'inerzia. |
