Nascondi Sommario
PropertyManager Fazzoletto di rinforzo in lamiera
Usare il PropertyManager Fazzoletto di rinforzo in lamiera per creare fazzoletti di rinforzo in lamiera con rientranze specifiche attraverso le piegature.
Per aprire il PropertyManager Fazzoletto di rinforzo in lamiera, fare clic su Fazzoletto di rinforzo in lamiera tool_shm_gusset.png (barra degli strumenti Lamiera) o su Inserisci > Lamiera > Fazzoletto di rinforzo in lamiera .
Posizione
Shhet_metal_gusset_bend_face Facce di supporto Specifica la piegatura lungo la quale viene creato il fazzoletto selezionando una faccia di piegatura cilindrica o due facce piatte adiacenti alla faccia di piegatura cilindrica.
Le facce selezionate devono appartenere a una singola piegatura. Non è possibile selezionare facce appartenenti a diverse piegature.
Linea di riferimento Imposta il bordo lineare o il segmento di schizzo che controlla l'orientamento del piano di sezione del fazzoletto.
Il piano di sezione del fazzoletto è perpendicolare al bordo o al segmento di schizzo selezionato.
    Sheet_metal_gusset_edge1 sheet_metal_gusset_edge2
    Bordo di piegatura come linea di riferimento Segmento di schizzo come linea di riferimento
Punto di riferimento Imposta il punto di schizzo, il vertice o il punto di riferimento da usare per il posizionamento del piano di sezione del fazzoletto.
Il valore di offset specificato viene misurato da questo punto di riferimento.
    Sheet_Metal_gusset_offset30 Sheet_metal_gusset_offset_60
    Offset di 30.000 mm Offset di 60.000 mm
  Offset Crea un offset per il fazzoletto dal punto di riferimento selezionato.
Pulsante flip_dir.png Direzione di offset contraria Inverte la direzione dell'offset.
  Distanza di offset dal punto di riferimento Specifica la distanza di offset.
Profilo
Contiene i controlli per specificare la forma e le quote del profilo del fazzoletto di rinforzo.
Dopo aver creato la funzione del fazzoletto di rinforzo, è possibile modificare lo schizzo del profilo del fazzoletto per creare un profilo personalizzato.
Sheet_metal_gusset_original Sheet_metal_gusset_original_sketch
Fazzoletto di rinforzo iniziale Schizzo del fazzoletto di rinforzo iniziale
Sheet_metal_gusset_custom_sketch Sheet_metal_gusset_custom
Schizzo del fazzoletto di rinforzo modificato Fazzoletto di rinforzo personalizzato
  Profondità rientranza Definisce un profilo di fazzoletto di rinforzo simmetrico che utilizza una singola quota di profondità.
Sheet_metal_gusset_indent_depth
d Quota della profondità di rientranza Specifica la profondità alla quale deve essere portato lo strumento di rientranza per creare il fazzoletto di rinforzo.
  Quote profilo Definisce un profilo di fazzoletto di rinforzo che utilizza una delle combinazioni seguenti:
  • Lunghezza (d1) e altezza (d2) delle gambe del fazzoletto di rinforzo.
    Il software calcola l'angolo (a1).
  • Lunghezza (d1) della gamba del fazzoletto di rinforzo e angolo (a1) applicato alla gamba opposta.
    Il software calcola l'altezza (d2) della gamba del fazzoletto di rinforzo.
Sheet_metal_gusset_profile_dimensions
d1 Quota di lunghezza del profilo di sezione Specifica un valore lineare dall'interno della parte di lamiera al punto sull'asse x in cui il fazzoletto interseca il corpo in lamiera.
d2 Quota di altezza del profilo di sezione Specifica un valore lineare dall'interno della parte di lamiera al punto sull'asse y in cui il fazzoletto interseca il corpo in lamiera.
a1 Quota d'angolo del profilo di sezione Crea il profilo di sezione del fazzoletto di rinforzo in base alla quota di lunghezza del profilo e all'angolo specificati.
Se si specifica sia una lunghezza che un'altezza per il profilo, il software determina l'angolo.
  Capovolgi lati della quota Commuta le quote di altezza e lunghezza del profilo di sezione.
Fazzoletto di rinforzo arrotondato Crea un fazzoletto di rinforzo con un bordo arrotondato.
Fazzoletto di rinforzo piatto Crea un fazzoletto di rinforzo con un bordo piatto.
Quando si seleziona Fazzoletto di rinforzo piatto, viene attivato l'interruttore Raccordo del bordo Sheet_metal_gusset_Edge_fillet_on_off.
Con l'opzione Raccordo bordo attivata, è possibile utilizzare il campo Raggio di raccordo del bordo per specificare il diametro dei raccordi di bordo sul fazzoletto di rinforzo piatto.
Quote
Larghezza rientranza Specifica la larghezza del fazzoletto di rinforzo.
dim_lin_t1.png Spessore rientranza Specifica lo spessore della parete del fazzoletto.
Il valore predefinito equivale allo spessore del corpo in lamiera. Tale valore può essere sovrascritto. Tuttavia, se si specifica uno spessore maggiore di quello del materiale e le pareti del fazzoletto di rinforzo interferiscono con la parte, il fazzoletto di rinforzo non verrà creato in modo corretto.
Sformo faccia laterale: Attivo/Non attivo Sformo faccia laterale attivo:
Sheet_metal_gusset_draft_on
    Sformo faccia laterale non attivo:
Sheet_metal_gusset_partial_preview2
  Quota angolo di smusso Specifica l'angolo di sformo da applicare alle facce laterali del fazzoletto di rinforzo.
Raccordo angolo interno: Attivo/Non attivo Attiva e disattiva i raccordi sugli spigoli interni del fazzoletto di rinforzo.
  Quota raggio raccordo angolo interno Specifica il raggio dei raccordi degli spigoli interni quando questi ultimi sono attivati.
Raccordo angolo esterno: Attivo/Non attivo Attiva e disattiva i raccordi sugli spigoli esterni del fazzoletto di rinforzo.
  Quota del raggio raccordo angolo esterno Specifica il raggio dei raccordi degli spigoli esterni quando questi ultimi sono attivati.
Anteprima
Anteprima parziale Visualizza un'anteprima del fazzoletto di rinforzo senza i raccordi e le rientranze.
Anteprima completa Visualizza un'anteprima del fazzoletto di rinforzo che include raccordi e rientranze.
Sheet_metal_gusset_full_preview2
Visibilità ripetizione piatta
Specifica in che modo devono essere visualizzati i fazzoletti di rinforzo nelle ripetizioni piatte.
Sovrascrivi impostazioni del documento Sovrascrive le opzioni impostate in Strumenti > Opzioni > Proprietà del documento > Lamiera.
Mostra profilo Mostra lo schizzo di posizionamento del fazzoletto di rinforzo.
Mostra centro Mostra la tacca di centratura del fazzoletto di rinforzo nel punto in cui questo è ubicato nella ripetizione piatta.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Fazzoletto di rinforzo in lamiera
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
