Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Collapse SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Aggiornamento delle distinte di taglio
È possibile aggiornare le distinte di taglio automaticamente o manualmente.
La prima volta che si crea un documento di parte, il software SOLIDWORKS attiva le seguenti proprietà del documento Saldatura nel modello di parte che viene creato:
  • Crea automaticamente distinte di taglio
  • Aggiorna automaticamente distinte di taglio
Se si continua a utilizzare questo modello di parte, queste opzioni vengono abilitate per tutti i nuovi documenti di parte.
Se si creano parti utilizzando modelli precedenti al 2015, queste opzioni vengono disabilitate.
Per disabilitare una di queste opzioni:
  1. Fare clic su Strumenti > Opzioni > Proprietà documenti > Saldature per aprire la pagina Proprietà documenti di Saldature.
  2. Deselezionare le opzioni.
  3. Salvare il modello.
  4. Utilizzare il modello salvato per creare nuove parti.
Nell'albero di disegno FeatureManager, l'icona della distinta di taglio mostra lo stato della distinta di taglio:
  • Indica che la distinta di taglio è aggiornata.
  • fm_cutlist_needs_update.png indica che la distinta di taglio deve essere aggiornata.
All'interno di un modello specifico, è possibile attivare o disattivare l'aggiornamento automatico.
Per attivare l'aggiornamento automatico:
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla distinta di taglio e fare clic su Aggiorna automaticamente.
    Il software aggiorna la distinta di taglio automaticamente quando si aggiungono nuove funzioni, ad esempio piastre estruse o rettangoli di selezione 3D, quando si modificano funzioni esistenti o si ricostruisce il modello.
    Vengono aggiornate anche le proprietà personalizzate e i dati di supporto interni del modello, prevenendo errori delle proprietà personalizzate.
Per aggiornare manualmente la distinta di taglio se l'aggiornamento automatico non è abilitato:
  • nell'albero di disegno FeatureManager di un documento di parte con saldatura, fare clic con il pulsante destro del mouse su Distinta di taglio fm_cutlist_needs_update.png e scegliere Aggiorna.
    L’icona Distinta di taglio assume l’aspetto .
    Gli elementi identici sono raggruppati insieme nelle sottocartelle Distinta di taglio. I cordoni di saldatura sono esclusi dalla Distinta di taglio. È possibile selezionare altre funzioni anch'esse da escludere.
* Obbligatoria
Pagina:   Aggiornamento delle distinte di taglio
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
