Le opzioni disponibili nella finestra di dialogo Importa impostazioni dipendono dal tipo di modello importato.
Scheda Geometria
Applica ridimensionamento automatico |
Adatta le dimensioni del modello alla scenografia. |
Raggruppamento di parti |
Raggruppa la geometria in parti in base alla scelta di livelli, aspetti e divisioni nel modello di origine. Opzioni:
- Automatica
Utilizza la migliore combinazione tra Livello/Aspetto, Aspetto/Livello, Livello e Aspetto per simulare la modalità reale di assemblaggio del prodotto.
- Appiattimento
Ignora tutti i raggruppamenti e importa una singola parte (utile per la risoluzione dei problemi)
- Gruppo/Aspetto
Specifico per file Autodesk Alias .wire, mantiene la gerarchia dei gruppi all'interno del file .wire, suddividendo o riunendo in sottogruppi gli elementi in base all'aspetto e al colore assegnati.
- Layer
Esegue le importazioni in base alle superfici assegnate ai livelli nel pacchetto CAD, ignorando qualsiasi aspetto e colore assegnato. Tutte le superfici assegnate a ogni livello nel file CAD vengono importate come singola parte
- Livello/Aspetto
L'ordine è importante. I livelli sono prioritari rispetto agli aspetti.
- Aspetto
Esegue le importazioni in base alle superfici a cui vengono assegnati lo stesso aspetto e lo stesso colore nel pacchetto CAD, ignorando eventuali raggruppamenti o livelli. Tutte le superfici a cui vengono assegnati lo stesso aspetto e lo stesso colore vengono importate come singola parte e dispongono di una parte per ciascun livello nel file CAD.
- Aspetto/Livello
L'ordine è importante. Gli aspetti sono prioritari rispetto ai livelli.
- Mantieni struttura
Mantiene la struttura non elaborata (gerarchia) dell'assieme (modello) nel pacchetto CAD. Ciò potrebbe produrre molte parti e può incidere sulle prestazioni.
Qualità di tessellamento |
Determina la precisione dei risultati durante la conversione di un modello in poligoni. Maggiore è la qualità, più poligoni verranno usati per rappresentare le superfici curve nel modello e più uniformi saranno i risultati. Una maggiore qualità di tessellatura potrebbe incidere sulle dimensioni dei file. |
Impostazioni avanzate |
Consente di perfezionare la modalità di tessellatura dei modelli (convertiti in poligoni). Opzioni:
- Tolleranza. Definisce la distanza massima tra il bordo di un poligono e la superficie NURBS. Utilizzare un valore basso per creare tessellature di alta qualità.
Una valore di tolleranza basso genera un numero elevato di poligoni.
- Lunghezza massima. Definisce la lunghezza massima del bordo di un poligono. Utilizzare un valore minore per ottenere una tessellatura più densa delle superfici piatte.
- Angolo massimo. Definisce l'angolo massimo tra le normali di poligoni adiacenti. Utilizzare un valore minore per evitare che scompaiano piccole cunette.
Impostazioni programma di disegno |
Consente di impostare l'allineamento (Asse verticale e Asse profondità) e le Unità CAD in modo che riflettano la configurazione del modello nel software di origine. In SOLIDWORKS Visualize le unità sono rappresentate dai metri.
Scheda Aspetti
Per importare materiali, selezionare
nella scheda
Aspetti. Per ignorare materiali, deselezionare
nella scheda
Aspetti.
Ignora riferimenti alla texture |
Ignora tutte le trame associate agli aspetti nel modello di origine. |
Ricerca automatica delle texture mancanti |
Cerca trame mancanti referenziate da aspetti nel modello di origine. |
Ricerca manuale delle texture mancanti |
Consente di specificare la posizione in cui il software cerca trame referenziate da aspetti nel modello di origine. In Percorsi di ricerca automatica delle texture fare clic su Aggiungi percorso per specificare una posizione. |
Scheda Telecamere
Per impostazione predefinita, se possibile, vengono importate tutte le videocamere nel file di origine. Per ignorare videocamere, deselezionare
nella scheda Telecamere.
Scheda Ambienti
Se questa opzione è abilitata, il software importa gli ambienti memorizzati con il modello.
Deselezionare la casella di controllo per impedire l'importazione degli ambienti memorizzati.
Scheda Decalcomanie
Se questa opzione è abilitata, il software importa le decalcomanie memorizzate con il modello.
Deselezionare la casella di controllo per impedire l'importazione delle decalcomanie memorizzate.
