Collapse Fondamentali di SOLIDWORKS Fondamentali di SOLIDWORKS
Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Configurazione delle equazioni
È possibile configurare le equazioni e le variabili globali nello stesso modo in cui si configurano le quote.
Ora è possibile creare delle variazioni di equazioni e di variabili globali e applicarle alle configurazioni utilizzando le finestre di dialogo Equazioni e Modifica. Inoltre, è possibile configurare delle equazioni e delle variabili globali nelle tabelle dati e in diversi PropertyManager per le parti e le funzioni di assieme.
Ad esempio, quando si crea un'equazione nel campo Distanza del PropertyManager Smusso, è possibile scegliere le configurazioni selezionando un'opzione dall'elenco delle opzioni di configurazione che appare nel campo. L'equazione può essere modificata e assegnata a configurazioni diverse mediante la finestra di dialogo Equazione o Modifica.
Si può anche specificare un'unità di misura diversa per ogni configurazione. Ad esempio, si può avere una configurazione in cui una variabile globale è espressa in millimetri e un'altra in cui è espressa nei pollici.
Selezione delle configurazioni
Per visualizzare le variabili globali, le quote e le equazioni per una configurazione specifica, fare clic sull'elenco delle configurazioni nello spigolo superiore destro di qualunque vista.
Per applicare una configurazione a una quota o un'equazione, fare clic sul pulsante Configurazioni configure.png nella riga e selezionare una delle seguenti opzioni dal menu mobile:
  • Questa configurazione
  • Tutte le configurazioni
  • Specifica configurazioni
  • Lega alla configurazione padre
    Lega alla configurazione padre è disponibile quando la quota o l'equazione fa parte di una configurazione derivata. Questa opzione collega il nome alla configurazione padre.
Utilizzo delle proprietà del file nelle equazioni per le configurazioni
Per le parti che contengono proprietà configurate dei file, è necessario usare la seguente sintassi per le proprietà del file di equazioni:
filePropertyName@ConfigurationName@PartName.Part
Ad esempio, per la prima configurazione di una parte, il valore di una quota D1@thispart può essere espressa dall'equazione D1@ThisPart= PropA@Config1@ThisPart.part dove:
  • PropA è il nome di una proprietà del file
  • Config1 è il nome della prima configurazione della parte
  • Thispart.part è il nome della parte
Il valore per la seconda configurazione può essere espresso come D1@ThisPart = PropA@Config2@ThisPart.part dove Config2 è il nome della seconda configurazione.
In questo esempio, se la proprietà del file PropA è impostata a 100 per la prima configurazione, in tale configurazione la quota D1@thispart è uguale a 100, e se PropA è impostata a 200 per la seconda configurazione, D1@thispart è uguale a 200 in tale configurazione.
Se non si specifica la configurazione per l'equazione, il software potrebbe non restituisce il valore corretto della proprietà del file per tale configurazione.
Disattivazione e attivazione delle equazioni in tutte le configurazioni
È possibile disattivare e attivare le equazioni nella Vista equazione , nella Vista equazione schizzo o nella Vista ordinata all'interno della finestra Equazioni, Variabili globali e Quote.
Le equazioni sono disattivate in tutte le configurazioni. È possibile attivare le equazioni se nessun'altra equazione attiva controlla lo stesso parametro.
  1. Per disattivare le equazioni, nella finestra Equazioni, Variabili globali e Quote, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'equazione in qualsiasi vista e fare clic su Disattiva equazione.
    L'equazione scompare dalla vista. Vista ordinata mantiene tutte le equazioni. Le equazioni disattivate non sono disponibili.
  2. Per attivare un'equazione disattivata, nella finestra Equazioni, Variabili globali e Quote, fare clic su Vista ordinata.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'equazione e fare clic su Attiva equazione.
    L'equazione viene nuovamente visualizzata in tutte le viste in cui compariva in precedenza.
Nella Vista della quota, è possibile attivare e disattivare le Variabili globali e le Funzioni, ma non le Quote.
È anche possibile disattivare o attivare un'equazione in tutte le configurazioni specificando un identificatore univoco (ID di relazione) in una tabella dati. Questa funzionalità è disponibile quando l'opzione Visualizza identificatore univoco dell'equazione è selezionata in Opzioni del sistema > Visualizzazione . Vedere Tabelle dati ed equazioni.
* Obbligatoria
Pagina:   Configurazione delle equazioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
