Collapse Fondamentali di SOLIDWORKS Fondamentali di SOLIDWORKS
Concetti di base
Comandi base: Taglia, Copia, Incolla, Annulla e Ripeti
Expand Guida, ricerca e risorse webGuida, ricerca e risorse web
Expand Nozioni fondamentali sui documentiNozioni fondamentali sui documenti
Collapse Panoramica delle opzioni SOLIDWORKSPanoramica delle opzioni SOLIDWORKS
Expand MostraMostra
Expand SelezioneSelezione
Expand Proprietà dei fileProprietà dei file
Expand Strumento MisuraStrumento Misura
Expand SensoriSensori
Expand EquazioniEquazioni
Disambiguazione tra specchiatura e versioni a mano opposta
Expand Strumenti di progettazione industrialeStrumenti di progettazione industriale
Panoramica su Xperts
Aggiunte
Avvio rapido SOLIDWORKS
Expand Collegamento e incorporamento dell'oggettoCollegamento e incorporamento dell'oggetto
Expand Registrazione ed esecuzione delle macroRegistrazione ed esecuzione delle macro
Componenti di versioni future nelle release precedenti
API di SOLIDWORKS
Expand  SOLIDWORKS Task Scheduler SOLIDWORKS Task Scheduler
Expand OperazioniOperazioni
Expand OpzioniOpzioni
Informazioni su SOLIDWORKS
Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Proprietà del documento - Unità
Specificare le proprietà delle unità di livello del documento. Disponibile per tutti i tipi di documento.
Per aprire questa pagina:
Dopo aver aperto un documento, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Nella barra di stato, fare clic su Sistema di unità, quindi su Modifica unità documento.
  • Fare clic su Opzioni (barra degli strumenti Standard). Nella scheda Proprietà del documento selezionare Unità.
Se si utilizzano unità piccole, come angstrom, nanometri, micron, mil o micropollici, sarà utile creare modelli come base dei documenti che utilizzano le unità. I modelli possono includere le impostazioni seguenti:
  • Spaziatura griglia
  • Quotatura del gioco di linea guida e lunghezza della linea di associazione piegata
  • Quotatura distanze di offset
  • Lunghezza linea di associazione piegata con nota
  • Lunghezza linea di associazione piegata con bollatura
  • Dimensione freccia
  • Scala del testo e Visualizza sempre il testo nella stessa dimensione
  • Densità del materiale
Per salvare un documento come modello:
  1. Fare clic su File > Salva con nome.
  2. Raggiungere la posizione dei modelli di SOLIDWORKS.
    La posizione di default è C: \ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS versione\templates\.
  3. Per Salva come tipo, selezionare il tipo di modello per il proprio documento.
    Per esempio, per una parte, selezionare Modelli di parte (*.prtdot).
  4. Fare clic su Salva.
Sistema di unità
Imposta le unità del livello documento e la precisione su un sistema standard o consente di modificare le unità.
I sistemi standard sono i seguenti:
  • MKS (metri, chilogrammi, secondi)
  • CGS (centimetri, grammi, secondi)
  • MMGS (millimetri, grammi, secondi)
  • IPS (pollici, libbre, secondi)
Fare clic su Personalizza per modificare le unità nella tabella.
È possibile modificare il sistema di unità senza aprire Proprietà del documento - Unità. Nella barra di stato, fare clic su Sistema di unità, quindi su un sistema di unità.
Unità base
Visualizza le unità di quotatura del livello documento.
  • Lunghezza
    Unità Decimali Frazioni Altro
    Determinato dalla selezione del proprio Sistema di unità.
    In base alla selezione, visualizza da due a otto posti decimali. Niente non visualizza alcun posto decimale.
    Un numero intero per denominatore, tra 2 e 256.
    Per i pollici, mils, micropollici o piedi e pollici, solo.
    Arrotonda alla frazione più vicina
    Sovrascrive l'arrotondamento decimale per le visualizzazioni della frazione.
    Conversione da 2'4" a 2'-4"
    Visualizza piedi - pollici quando si importa dal formato piedi pollici.
  • Lunghezza di quotatura duplice
    Fare clic sull'elenco per modificare.
  • Angolo
    Solo per gradi o radianti.
Esempi di unità base
Pollici decimali
Pollici frazionali
Gradi Minuti Secondi
Radianti
Proprietà di massa/sezione
Visualizza la lunghezza del livello documento, massa e proprietà di massa che appaiono nei PropertyManager Proprietà di massa o Proprietà di sezione così come determinato dalla propria Selezione del sistema di unità. Inoltre, queste proprietà specificano le unità usate in SimulationXpress.
Per modificare le unità, da Sistema di unità, selezionare Personalizza.
Tipo Unità Decimali
Lunghezza Le unità di lunghezza usate per volume, area di superficie, centro di massa e altre proprietà di massa o sezione che dipendono dalla lunghezza. Per esempio, per Lunghezza in pollici, le unità di area di superficie sono in pollici quadrati.
Massa Le unità di massa usate per densità e altre proprietà di massa o sezione che dipendono dalla massa.
Per unità di volume Le unità del volume usate per densità.
Per esempio, per Massa in grammi e Per unità di volume in centimetri cubici, le unità di densità sono in grammi per centimetro cubico.
Unità di movimento (solo assiemi)
Visualizza le unità del livello documento per tempo, forza, capacità ed energia per i risultati di studio del movimento e le funzioni così come determinate dalla propria Selezione del sistema di unità.
Decimali
Arrotondamento decimale
Consente di controllare l'arrotondamento decimale nelle quote.
Le opzioni di arrotondamento sono:
Arrotonda 0,5 lontano da zero
Metodo di arrotondamento in cui il 5 arrotonda per eccesso la cifra precedente. Ad esempio, 46,15 in una posizione decimale diventa 46,2.
Arrotonda 0,5 verso zero
Metodo di arrotondamento in cui il 5 lascia invariata la cifra precedente. Ad esempio, 46,15 in una posizione decimale diventa 46,1.
Arrotonda 0,5 a numero pari
Metodo di arrotondamento in cui il 5 è la cifra che viene rimossa. Quando la cifra precedente è pari, la cifra rimane invariata. Ad esempio, 46,25 in una posizione decimale diventa 46,2. Quando la cifra precedente è dispari, la cifra è viene arrotondata per eccesso fino al numero pari successivo. Questo metodo è anche noto come "arrotondamento dello statista". Ad esempio, 46,15 in una posizione decimale diventa 46,2.
Tronca senza arrotondare
Metodo che rimuove le cifre senza arrotondamento. Ad esempio, 46,19 in una posizione decimale diventa 46,1.
Applica metodo di arrotondamento solo alle quote
(Solo parti e assiemi). Quando è selezionata, questa opzione applica la regola di arrotondamento alle quote e alle relative tolleranze, comprese le quote i cui valori derivano dalle equazioni. Quando non è selezionata, questa opzione applica la regola di arrotondamento a qualsiasi display numerico in cui si verifica l'arrotondamento, comprese le finestre di dialogo, come Proprietà di massa.
* Obbligatoria
Pagina:   Proprietà del documento - Unità
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2017 SP05
