目次を表示しない
同一ファイル名のチェック ダイアログ ボックス(Duplicate File Name Check Dialog Box)
同一ファイル名のチェックを有効にするには同一ファイル名のチェック(Duplicate File Name Check)ダイアログ ボックスを使用します。これにより、ユーザーがボルト内で同じ名前のファイルを2つ以上作成することを防ぎます。
このダイアログボックスを表示するには:
ファイルタイプ(File Types)を右クリックし、ファイル名のユニーク設定(Duplicate file name settings)を選択します。
  • 同一ファイル名チェックの有効化は、今後の操作にのみ影響します。 SOLIDWORKS PDM では、同じ名前の既存のファイルについてはボルトをチェックしません
  • 同一ファイル名のチェックは、ボルトに含まれるすべてのフォルダおよびファイルに対してグローバルに適用されます。同じファイル名をもつ複数のファイルを別のフォルダ内でサポートする場合、ファイル テンプレートを使って一意の名前付けを行うことを検討してください。
  • 有効にすると、以下の操作で同一のファイル名がチェックされます:
    • 最初のチェックイン/チェックアウトを元に戻す(Initial check-in (including undo check-out))
    • 名前の変更(Rename)
    • 復旧(Recover)(削除されたファイルからの)
    • ファイルがボルトに追加されます
  • 重複名設定はアイテムでは無視されます。アイテムIDは常に固有の値でなければなりません。
このファイル ボルトでは、同一ファイル名は許可されます(Allow duplicate file names in this file vault) 同一ファイル名のチェックを無効にします。 ユーザーは、同じファイル名のファイルをいくつでも作成できます。
このファイル ボルトでは、同一ファイル名は許可されません(Do not allow duplicate file names in this file vault) すべてのファイルの種類で、同一ファイル名のチェックを有効にします。 このボルトでは、ユーザーは、同じファイルの種類の別のファイルを同じ名前で作成することはできません。
これらのファイル拡張子では同一ファイル名は許可されません(Do not allow duplicate file names of files with these extensions) 指定したファイルの種類(拡張子)のみで、同一ファイル名のチェックを有効にします。 このボルトでは、ユーザーは特定の種類のファイルを、同じ種類のファイルの別のファイルと同じ名前で作成することはできません。
このオプションを選択すると、入力フィールドが有効になります。同一ファイル名のチェックを有効にする拡張子を、1行に1つずつ、接頭語(.*.など)なしで指定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   同一ファイル名のチェック ダイアログ ボックス(Duplicate File Name Check Dialog Box)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
