ユーザーまたはグループに参照ダイアログを設定することにより、ユーザーがファイルをチェックアウトするときにユーザーのローカル キャッシュにコピーされる参照を SOLIDWORKS PDM ソフトウェアが事前に選択するかどうか、およびその選択方法を制御できます。
SOLIDWORKS PDM ソフトウェアが参照を事前に選択する方法をチェックアウトダイアログ ボックスで定義するには:
ユーザー(Users)またはグループ(Groups)ノードを展開します。
- ユーザーまたはグループを右クリックして設定をクリックします。
設定ダイアログ ボックスの左パネルで、参照ダイアログ(Reference Dialog)をクリックします。
チェックアウトおよびバージョン アクセス コントロール(Check out and version access controls)で次のいずれかを実行します。
チェックアウト時に最新版を取得するために参照ファイルを自動で選択します。(Auto select reference files to get latest when checking out)を選択解除します。
このオプションはデフォルトで選択されています。
次の画面は、ユーザーがチェックアウト時に最新版を取得するために参照ファイルを自動で選択します。(Auto select reference files to get latest when checking out)を選択解除してチェックアウト(Check Out)コマンドを実行した場合の取得(Get)列のチェック ボックスを示しています。
ローカル キャッシュに存在しない参照に対して取得(Get)が選択されています。
ローカル キャッシュに旧バージョンのファイルが存在する場合、取得(Get)は選択解除されます。
ユーザーは、チェックアウトを完了する前に取得(Get)列の選択内容を変更できます。 ユーザーが設定を変更しなければ、キャッシュされていない最新バージョンの参照が取得され、キャッシュされている参照は更新されません。
チェックアウト時に最新版を取得するために参照ファイルを自動で選択します。(Auto select reference files to get latest when checking out)を選択します。
次の画面は、ユーザーがチェックアウト時に最新版を取得するために参照ファイルを自動で選択します。(Auto select reference files to get latest when checking out)を選択してチェックアウト(Check Out)コマンドを実行した場合の取得(Get)列のチェック ボックスを示しています。
古いバージョンのファイルがローカル キャッシュに存在する場合に取得(Get)が選択されています。
ユーザーは、チェックアウトを完了する前に取得(Get)列の選択内容を変更できます。 ユーザーが設定を変更しなければ、ローカル キャッシュに最新バージョンが存在しない場合、各参照の最新バージョンが取得されます。
チェックアウト時に最新版を取得するために参照ファイルを自動で選択します。(Auto select reference files to get latest when checking out)と常にファイルの最新バージョンを使用(Always work with latest version of files)を選択します。
常にファイルの最新バージョンを使用は、これまで設定ダイアログ ボックスのエクスプローラタブのその他で利用できました。
次の画面は、ユーザーがチェックアウト時に最新版を取得するために参照ファイルを自動で選択します。(Auto select reference files to get latest when checking out)と常にファイルの最新バージョンを使用(Always work with latest version of files)を選択してチェックアウト(Check Out)コマンドを実行した場合の取得(Get)列のチェック ボックスを示しています。
ユーザーは取得(Get)列の選択内容を変更できません。 最新バージョンがローカル キャッシュ内に存在しない場合、すべての参照の最新バージョンが自動的に取得されます。
チェックアウト時に最新版を取得するために参照ファイルを自動で選択します。、常にファイルの最新バージョンを使用、および [バージョンを取得] コマンドを SOLIDWORKS アドインで有効にする (Enable the get version command in SOLIDWORKS Add-in) を選択します。
ただし、以前のバージョンの参照を使用する必要がある場合は、SOLIDWORKS アドインで 取得 コマンドを使用してダイアログ ボックスを開き、取得するファイルのバージョンを選択できます。
