Autodesk Inventor 用の SOLIDWORKS PDM アドインを使用すると、Windows エクスプローラを使わないでボルトにアクセスできるようになります。
目次
アドイン マネージャを使用して、Autodesk® Inventor で SOLIDWORKS PDM を利用できるようにします。
SOLIDWORKS PDM の機能を使うために、ツールバー機能を使用します。
ツールバーの下のリストは、Autodesk Inventor でどのファイルが現在ロードされているかを表示します。 もしアセンブリあるいは図面がロードされると、参照された部品とサブアセンブリがファイルにどのように関連しているかをツリーで表示します。
ファイルリストでファイルを右クリックして、ショートカットメニューから SOLIDWORKS PDM アイテムを選択します。 ファイルのアクセス権限と現在のモードによって、利用可能なオプションが異なります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
