Collapse SOLIDWORKS インストレーション及びアドミニストレーション ガイドSOLIDWORKS インストレーション及びアドミニストレーション ガイド
Expand SOLIDWORKS インストレーションおよびアドミニストレーションSOLIDWORKS インストレーションおよびアドミニストレーション
Expand 個人インストレーション個人インストレーション
Expand 複数インストレーション複数インストレーション
Expand SOLIDWORKS Workgroup PDMSOLIDWORKS Workgroup PDM
Expand SOLIDWORKS PDMSOLIDWORKS PDM
Expand SOLIDWORKS ElectricalSOLIDWORKS Electrical
Expand SOLIDWORKS PCBSOLIDWORKS PCB
Expand SOLIDWORKS Visualize および SOLIDWORKS Visualize BoostSOLIDWORKS Visualize および SOLIDWORKS Visualize Boost
Expand ライセンス管理ライセンス管理
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Collapse SOLIDWORKS Installation Manager アプリケーション ヘルプSOLIDWORKS Installation Manager アプリケーション ヘルプ
著作権に関する注意書き
Expand SOLIDWORKS 製品のアクティベーションSOLIDWORKS 製品のアクティベーション
目次を表示しない
利用可能なより新しいバージョン(Newer Version Available)
Installation Manager は、より新しいバージョンの SOLIDWORKS 製品を検知します。 オリジナルのインストレーションDVDまたはダウンロードに含まれるバージョンのインストールを選択できます。または、新しいバージョンをダウンロードしてインストールすることを選ぶことも可能です。
DVDからインストールする場合(If You Are Installing from a DVD)
より新しいバージョンを使用しますか? (Would you like to use the newer version?) で以下のいずれかを選択します。
  • いいえ、この DVD からの version のインストールを継続します。 その後で少量のダウンロードを行って更新することができます。(No, continue installing version from this DVD. You can update afterwards with a smaller download.)
    このオプションは、現在のInstallation Managerを使用してインストレーションを続行する場合に選択します。
    インストレーションが完了した後は、Installation Managerを使用してアップデートをチェックしてインストールすることができます。 アップデートをチェックするには、スタート (Start) > SOLIDWORKS Installation Manager > アップデート チェック (Check for Updates) を実行します。
    この場合の利点は、ダウンロードが最小限になることです。不利な点は、これが2ステップの過程になり、ダウンロードしたファイルが特定のバージョン用になる点です(他のバージョンを使用しているユーザーと共有はできません)。
  • はい、この DVD を使用してインストールを行います。続いて、ダウンロードして次までのアップデートを行います: (Yes, perform installation using this DVD, then download and update to )version
    SOLIDWORKS 製品の最新のバージョンをインストールするために、このオプションを選択し、最新のバージョンの Installation Manager をダウンロードして起動します。
    小さなServicePackリリースを利用してDVDバージョンをアップデートできる場合、Installation Managerは最初にDVDから元のバージョンをインストールし、次にServicePackアップデートを適用します。この結果、ダウンロード サイズが小さくなります。
    DVDからインストールを続行するオプションを選択してから、後日アップデートを適用しても同じ結果を得られます。
    このオプションの利点は、これが1ステップの過程であることです。
通常、完全なバージョンをDVDからインストールし、Installation Managerを使用して更新をチェックし、インストールすることが最小限のファイルをダウンロードする点で推奨されます。
ダウンロードからインストールする場合(If You Are Installing from a Download)
次のいずれかを選択します。
  • versionのインストールを続行します。(Continue installing version.)
    このオプションを選択し、初期のダウンロードに含まれるバージョンのインストールを続行します。
  • 新しいバージョンのダウンロードとインストール: version (Download and install a new version: version
    このオプションを選択し、新しいバージョンをダウンロードし、インストールします。もし複数の新しいバージョンがあるなら、ダウンロードしてインストールするバージョンを選択できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   利用可能なより新しいバージョン(Newer Version Available)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS インストレーション 2017 SP05
