目次を表示しない
コマンドラインを使用したアドミニストレーティブ イメージからのインストール(Installing from the Administrative Image Using the Command Line)
コマンドラインを使用したアドミニストレーティブ イメージからインストレーションを展開できます。
サイレント インストールを行うには:
  1. コマンド プロンプト ウィンドウを開きます(Windowsで スタート > ファイル名を指定して実行 をクリックします)。
  2. msiexec.exeコマンドを/i/qbオプションを使用して入力し、デフォルト値とは異なる値を指定する任意のオプションのプロパティを設定します。
次の例をサイレント インストレーションのテンプレートとして使用してください。
SOLIDWORKS Client
  • SOLIDWORKS コア (英語)
  • Toolboxアドイン
  • フィードバック プログラムに参加
  • フランス語
SOLIDWORKS:
msiexec /i "64-bit_admin_image_path\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS.Msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\your_folder" SOLIDWORKSSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx" ENABLEPERFORMANCE=1 OFFICEOPTION=3 ADDLOCAL=SolidWorks, SolidWorksToolbox /qb
SOLIDWORKS フランス語インストール コンポーネントは個別にインストールする必要があります:
msiexec /i "64-bit_admin_image_path\SOLIDWORKS French\french.msi" /qb
SOLIDWORKS 言語コンポーネントのインストール コマンドを指定する際には、コマンド ライン引数を指定しないでください。
eDrawings クライアント
  • ログ パフォーマンス
  • すべての機能
msiexec /i "admin_image_path\eDrawings\eDrawings.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\your_folder" LOGPERFORMANCE=1 SNLSERVER=eDrawings_SNL_server TRANSFORMS=1040.mst ADDLOCAL=All /qb
SOLIDWORKS Explorer と Workgroup PDM アドイン
  • SOLIDWORKS Explorer と Workgroup PDM アドイン
msiexec /i "admin_image_path\SOLIDWORKS Explorer\SOLIDWORKS Explorer.msi" INSTALLDIR="C:\Program Files\your_folder" EXPLORERORPDM=1 ADDLOCAL=VaultAdmin,Client,Standalone,DocMgr,LicenseEXE ACTIVSERIALNUMBER="xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx" /qb
SOLIDWORKS Electrical
Microsoft SQL Server とともに SOLIDWORKS Electrical をインストールする場合の技術的な複雑さが原因で、SOLIDWORKS Electrical のコマンド ラインの例はドキュメントから除外されています。
SOLIDWORKS PCB
msiexec /i “admin_image_path\SOLIDWORKS PCB.msi” ACTIVSERIALNUMBER=”1234123412341234ABCDEFGH” INSTALLDIR=”C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS PCB” /qb
SOLIDWORKS Visualize および Visualize Boost
SOLIDWORKS Visualize の場合:
msiexec. /i “admin_image_path\SOLIDWORKS Visualize.msi” ACTIVSERIALNUMBER=”1234123412341234ABCDEFGH” INSTALLDIR=”C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Visualize” /qb
SOLIDWORKS Visualize Boost の場合:
msiexec /i “admin_image_path\SOLIDWORKS Visualize Boost.msi” ACTVISERIALNUMBER=”1234123412341234ABCDEFGH” INSTALLDIR=”C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Visualize Boost” /qb
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   コマンドラインを使用したアドミニストレーティブ イメージからのインストール(Installing from the Administrative Image Using the Command Line)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS インストレーション 2017 SP05
