目次を表示しない
プロジェクトのコピー
プロジェクトを新しいプロジェクトにコピーします。 新しいプロジェクト名、プロジェクト表記、ファイル名には、ユニークな名前を指定してください。
プロジェクトをコピーするには:
  1. VaultAdmin のプロジェクト タブでプロジェクト情報(Project information)の下でプロジェクトを選び、プロジェクトのコピー(Copy Project)をクリックします。
    プロジェクトをコピーするには、最低でも読み込み権限が必要です。
  2. プロジェクトのコピー(Copy Project)ダイアログ ボックスで、下記のようにオプションを指定し、プロジェクトのコピー(Copy Project)をクリックします。
ソース プロジェクト(Source Project)
選択 ボルトにあるプロジェクトのリストから、プロジェクトを選択します。
サブプロジェクトも含める 指定プロジェクトと共に、そのサブプロジェクトも作業の対象に含みます。
指定先プロジェクト(Destination Project)
新規名 ソース プロジェクト名には、コピー(Copy)という文字が追加されます。 名前は編集できます。 ボルトに前例のない、ユニークな名前を指定してください。
説明 ソース プロジェクトの詳細には、コピー(Copy)という文字が追加されます。 詳細テキストは編集できます。 ボルトに前例のない、ユニークな詳細テキストを指定してください。但し、新しいプロジェクト名は使用できます。
親(Parent) ソース プロジェクトの親が表示されます。 ボルトにあるプロジェクトのリストから、別の親を選択できます。
新しいドキュメント名をユニークにするためのオプション(Options to make new document names unique)
動作 ドキュメント名を添付(Append document names)あるいはドキュメント名にプリフィックスを追加(Prefix document names)を選択します。 参照先(With)に値を入力し、適用をクリックします。 このアクションを取り消すには、アクション削除(Remove Action)をクリックします。
アクションを適用したにも関わらず、同じ名前がボルトに既にある場合、そのファイル名は赤で表示されます。
選択/置き換えの詳細設定(Advanced Select / Replace) テキストの入れ替えやプレフィックス(接頭語)/サフィックス(接尾語)の追加を行い場合、クリックします。 同じアクションで、ファイル名を選択、あるいはクリアすることができます。
ドキュメント&プロジェクト(Documents and Projects)
指定されているプロジェクトのドキュメントとサブプロジェクトが表にリストされます。
  • コピーするドキュメント名やサブプロジェクト名を選択するか、あるいはクリアします。
  • 表のセル テキストを編集します。
  • 列のヘッダーを右クリックし、項目を隠す(Hide Column)、項目を隠さない(Unhide Column)、この状態を保存(Save Header State)などを選択します。
  • 列のヘッダーをダブル クリックし、Workgroup PDM - 選択/置き換え(PWorkgroup PDM - Select / Replace)にアクセスします。
  • 所有者の列(コラム)で、リストされた各ドキュメント毎に別の所有者を選択できます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   プロジェクトのコピー
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Workgroup PDM 2017 SP05
