- ドキュメント チェックイン
- 関連のある図面を検索して含める
図面 ダイアログ ボックスで 次に関連のあるアイテムを検索して含める の ドキュメントのチェックイン をクリックすると、このダイアログ ボックスが開きます。 SOLIDWORKS の完全な検索パス、指定フォルダ、またはこの両方を検索できます。 検索で見つかった図面は、ドキュメントをチェックイン ダイアログ ボックスのドキュメントのリストに追加されます。 (パフォーマンスが遅くなる原因になる場合があります。)
- SOLIDWORKS から開く(SOLIDWORKS Open)
SOLIDWORKS の 開く ダイアログ ボックスを使用して、SOLIDWORKS Workgroup PDM ボルトまたは Workgroup PDM ローカル ビューにあるドキュメントを開きます。
- ローカル コピーとドキュメントを開く
ドキュメントのチェックアウト時には、ドキュメントのテーブル内のセル、セルのグループ、または列、およびそのプロパティを編集できます。 また、ローカル コピーを取得して、所有権を取得すること、またドキュメントを開くこと、または両方を行うことができます。
- 所有権の変更
ドキュメントの所有権限がある場合、ドキュメントはロックされた状態になり、所有者は他のユーザーがブロックされている間に次のリビジョンをチェックインすることができます。しかし、所有者が次のリビジョンに対して読み取り/書き込みアクセス権限がある場合のみ、ドキュメントをチェックインできます。この権限はライフサイクル(lifecycle)ステータスに依存します。 所有権限は、読み取り/書き込みアクセス権限とは異なり、または次のリビジョンをチェックインするための権限を保障するものではありません。
- ドキュメントの保存
開かれたドキュメントで、SOLIDWORKS クライアントのローカル ビューに保存されていないドキュメントを保存することができます。 保存されていないドキュメント名は、太字で表示されます。
- ドキュメントの名前変更
VaultAdmin のボルトの設定タブでボルト管理者によって権限を与えられている場合、 Vault内のドキュメントを名前変更できます。 ボルト内の参照関係は保持されます。
- 注記の追加
ドキュメントに注記を追加すると、ドキュメント情報 ダイアログ ボックスの 履歴/注記 タブの 注記 コラムと、SOLIDWORKS Explorer クライアントに表示されます。
- 付属部分(Attachments)
SOLIDWORKS 以外のドキュメントを、ボルトビューで、またはチェックインの際、ボルト ドキュメントに添付することができます。 ドキュメントを SOLIDWORKS ドキュメントや SOLIDWORKS 以外のドキュメントに添付することはできますが、SOLIDWORKS ドキュメントを別のドキュメントに添付することはできません。
- リビジョン
VaultAdminのリビジョンの設定タブでボルトアドミン権限者のリビジョンのレベルを設定します。 リビジョンの設定には、1 番目、2 番目、3 番目のレベルとワーキング コピーの指定ができます。
- ドキュメント リビジョンの更新
ドキュメントを開いたり、チェックインしたりせずに、リビジョン番号を変更できます。
- SOLIDWORKS のコンフィギュレーション情報の表示
SOLIDWORKS タスクパネルから Workgroup PDM ファイルのコンフィギュレーション情報を、ファイルを開かずに表示できます。
- プロパティ値の変更
ドキュメント プロパティの値は、ドキュメント情報 ダイアログ ボックスあるいは SOLIDWORKS Explorer クライアントで変更できます。
- ドキュメント ステータスの変更
ドキュメントを開かずに、ライフサイクル ステータスを変更できます。
- ドキュメント リビジョンのアーカイブ(Client)
ボルト管理者によって権限を与えられえている場合、クライアント内の各ドキュメントのリビジョンをアーカイブ、または回復できます。 ボルト管理者は、アーカイブ フォルダーをVaultAdminのプロジェクトタブで指定します。 ドキュメントをアーカイブ化またはリビジョンを回復するには、ドキュメントの所有権が必要です。
- ボルト ドキュメントの比較
- ドキュメントの削除/ロールバック
SOLIDWORKS Workgroup PDM ボルトからドキュメントを削除すると、ドキュメントは Obsolete フォルダに置かれます。 ドキュメントをロールバックすると、指定されたリビジョンより後のリビジョンが Obsolete フォルダに置かれます。
- マイ SOLIDWORKS Workgroup PDM クリーンアップ(My SOLIDWORKS Workgroup PDM Cleanup)
マイ Workgroup PDM クリーンアップ ツールは、ユーザー個人のワークスペース管理に役立ちます。 このツールは、選択フォルダーで、指定した検索条件に一致するすべてのファイルを表示します。 その後で、選択したファイルを削除してワークスペースをクリーンアップできます。
- PDFファイルの作成
図面交換のユニバーサル フォーマットとして、SOLIDWORKS 図面をボルトにチェックインする際、Adobe Portable Document Format (.pdf) ファイルを作成できます。 これらのファイルはユーザーインタフェースには表示されませんが、SOLIDWORKS、SOLIDWORKS Explorer、または Web ポータルで、SOLIDWORKS Workgroup PDM アドインから PDF ファイルを Acrobat Reader で開くことで表示することができます。
