等角投影図、両角投影図、不等角投影図、非正投影図、および現在のモデルの向きのビューラベルについて、ドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。
このページを開くには:
図面を開いたまま、オプション
(標準ツールバー)をクリックして ドキュメント プロパティ タブを選択し、 を選択します。
全体的な設計規格
全体的な設計規格
選択した設計規格ページの設定が継承されます。 |
オプション </Z3>
ビューの作成時に図面ビュー ラベルを追加(Add view label on view creation)
ビューの作成時に図面ビューラベルを表示する場合に選択します。 |
ベースその他の図面ビュー規格(Base other view standard)
規格を選択します: -
ANSI
ISO
DIN
JIS
BSI
GOST
GB
ビュー ラベル テキスト
フォント(Font)
クリックし、フォントを変更します。
ラベル オプション
規格に従う
選択し、規格に従います。 選択解除した場合、ビュー ラベルのパラメータを変更します:-
名前(Name): ビュー ラベルのタイトル名を選択するか、独自のタイトルを入力します。
スケール: スケールのラベルを選択するか、独自のラベルを入力します。
区切り記号: スケールの表示オプションを選択します:
スケールを区切り記号で区別された2つの数値で表す場合:
- スケールを 2 つの値の比率(X が後に続く)で表す場合、# X を選択します。
- スケールを非表示にするには
<なし>
を選択します。
スケールのコロン(:)やスラッシュ(/)の前後にあるスペース を削除(Remove space in scale around colon (:) and slash (/))。 スケール ラベルに含まれるスペースを削除する場合に選択します。 |
ビューの上にラベルを表示
選択し、ビューの上にラベルを表示します。 |
Layer
Layer
レイヤーを選択します。 レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
ビュー ラベルのドキュメント レイヤーの設定は、ビュー ラベルの線種(Line style)の設定を上書きします。
