起動時に最後に使用したドキュメントを
常時
SOLIDWORKS ソフトウェアを再起動すると、前回 SOLIDWORKS ソフトウェアを終了したときに開いていたドキュメントが自動的に開きます。
不使用
寸法配置でスピン ボックスを同時に表示
寸法を挿入するときに、修正 (Modify) ダイアログ ボックスを開きます。 |
選択したコマンドを一度のみ適用
スケッチ ツールと寸法配置ツールは一度使用すると選択解除されます。 ツールをダブル クリックで選択すると、選択したツールは次のツールを選択するまで使用できます。
シェイディング面のハイライト表示を使用
このオプションを選択すると、選択面がソリッドな色 (デフォルトでは緑色) で表示されます。 別のハイライト色を指定するには、システム オプション ダイアログ ボックスで色をクリックし、現在の色スキームを変更します。
お使いのサードパーティ製のアプリケーションによっては、このオプションをオフに設定する必要があります。
Windows エクスプローラにサムネイル グラフィックスを表示 (Show thumbnail graphics in Windows Explorer)
Windows エクスプローラで、SOLIDWORKS で作成した部品やアセンブリ ドキュメントがアイコンではなくサムネイル グラフィックで表示されます。 グラフィックは、ウィンドウにフィットした等角投影図に白い背景で表示されます。 16 色のパレットが使用されます。 モデルでそれ以外の色が使用されている場合は、近い色で置き換えられます。 サムネイル グラフィックは、開くおよび名前を付けて保存ダイアログ ボックスにも表示されます。 選択したドキュメントを開くまたは保存する前にサムネイル グラフィックを表示する場合、そのドキュメントを一度開き、保存しなければならない場合があります。
寸法にシステムのセパレータを使用
小数の表示に使用するオペレーティング システムのデフォルトの小数セパレータが選択されます。 デフォルトのセパレータを上書きするには、このオプションをオフにし、記号 (通常はピリオドまたはカンマ) を入力します。 オペレーティング システムのデフォルトは、Windows のコントロール パネルで設定します。
英語版メニューに切り替え (Use English language menus)
インストール中に(英語以外の)もう一つの言語を指定して、Windows のコントロール パネルの地域オプションをその言語に設定した場合に、メニュー言語を英語に設定します。 このオプションの変更を反映するには、SOLIDWORKS ソフトウェアを一旦終了し、再起動する必要があります。
英語のフィーチャー名を使用
FeatureManager デザイン ツリーに表示されるフィーチャー名や自動的に作成されるファイル名が英語で表示されます。 英語以外の言語で作成した既存のフィーチャー名やファイル名は、このオプションを選択しても更新されません。 このオプションは、英語版メニューに切り替え(Use English language menus)を選択解除し、SolidWorks を英語以外の言語のオペレーティング システムで実行しており、その言語の SolidWorks をインストールしてある場合にのみ使用できます。
確認コーナーをオンに設定
グラフィックス領域の右上に確認コーナーを表示します。 フィーチャーの確定 (Accepting Features)を参照してください。 |
PropertyManager を自動的に表示
グラフィックス領域で既存のスケッチ エンティティ、寸法、またはアノテート アイテムを選択したときに、PropertyManager を表示します。 このオプションを選択解除し、グラフィックス領域で既存のスケッチ エンティティ、寸法、およびアノテート アイテムを選択した場合は、 PropertyManager タブ  をクリックして PropertyManager を手動で表示できます。
パネル分割に従って PropertyManager サイズを自動調整
グラフィックス領域をパネルに分割したときに PropertyManager をサイズ変更します。 |
記録した後に自動的にマクロを編集
マクロを記録、保存した後にマクロ エディタを開きます。 |
VSTA デバッグをマクロ終了時に停止
マクロの終了後すぐに VSTA マクロ デバッガを停止します。 このオプションを選択解除した場合は、デバッガが実行されたままになるため、マクロによって作成された UI またはイベントのデバッグを継続できます。 たとえば、マクロがフォームを表示して終了した場合、マクロが終了するとすぐにフォームが消えます。 デバッガの実行を継続してフォームをテストできるようにするには、このオプションを選択解除します。
FeatureXpert を有効にする
FeatureXpert で自動的に部品を修正して、それらの再構築が成功するようにします。 |
フリーズ バーを有効にする
フィーチャー フリーズ (Feature Freeze)を有効にします。 複雑なモデルで、モデルの再構築からフィーチャーを除外するときに使用します。これによって、再構築時間が短縮され、モデルに対する予期しない変更を回避できます。 |
再構築エラーが発生した場合
最初の再構築エラー時のアクションを制御します。
中止
再構築前にモデルを修正できます。 FeatureManager デザイン ツリーでフィーチャーの上にポインタを移動すると、フィーチャー エラーの説明が表示されます。
続行
プロンプトを表示せずに、エラーのあるモデルの再構築を続行します。
確認
エラーの発生時に、再構築を続行するか停止するかを確認するプロンプトを表示します。
構成部品の注記として使用するユーザー定義プロパティ
ユーザー定義の説明を指定します。 たとえば、開くダイアログ ボックスには、モデルの説明を表示する注記 (Description) ラベルがあります。 注記(Description)ラベルではなく、ユーザー指定のラベルを表示することもできます。 文書情報 - ユーザー定義およびコンフィギュレーション特有を参照してください。 既に保存したことのあるドキュメントの構成部品の注記として使用するユーザー定義プロパティを変更する場合は、文書情報ダイアログ ボックスに対して、新たな注記を手動で追加する必要があります。
タスク パネルに最新のニュース データを表示する
タスク パネルの SOLIDWORKS リソース タブの最新のニュース(Latest News)セクションに定期的な更新を表示します。 |
SOLIDWORKS イベントのサウンドを有効にする (Enable sounds for SOLIDWORKS events)
ファイルの表示完了や衝突検知などのイベントのサウンドを有効にします。 |
サウンドの設定 (Configure Sounds)
Windows のサウンド(Sound)ダイアログ ボックスが開き、SOLIDWORKS イベントのサウンドを割り当てることができます。 |
お客様のログ ファイルを DS SOLIDWORKS Corporation に自動的に送信し、SOLIDWORKS 製品をより良いものにするためにご協力ください
レビューのためにログ ファイルを SOLIDWORKS ユーザー パフォーマンス フィードバック プログラムに自動的に送信します。 |
リセット(Reset)
すべてのシステム オプションあるいは一般的なシステム オプションのみを購入時のデフォルト設定に戻します。 |
