ドキュメント プロパティ - 材料特性(Document Properties - Material Properties) アクティブな部品のハッチング オプションと材料密度を設定します。部品の場合のみ有効です。 このオプションはアセンブリ、または図面ドキュメントでは利用できません。部品用に選択したハッチング パターンは図面で部品の断面図として表示されます。 部品に材料が指定されている場合は、材料特性を設定する前に材料の指定を解除する必要があります。 材料特性オプションを設定するには: 部品ドキュメントで、[オプション] (Options) をクリックするか、ツール (Tools) > オプション (Options)をクリックします。 ドキュメント プロパティ タブで、材料特性 をクリックします。 密度 ボックスに材料の密度を入力します。 密度の値は任意の単位で入力できます。例えば、部品の単位がグラムとミリメートルの場合でも、密度の値はポンドとインチを単位として入力できます。OK をクリックすると、入力した値がドキュメントの単位に変換されます。 領域のハッチング/フィル で、次から選択します: なし(None) 一色 ハッチング ハッチング を選択した場合、次を実行します: パターン リストから任意のハッチング パターンを選択します。 必要に応じて、ハッチング パターンのスケール(Scale)と角度(Angle)を設定します。 パターン リストを再びクリックしたとき、プレビューボックスにパターンのプレビューが表示されます。 OK をクリックします。 密度は、質量/断面特性オプション ダイアログ ボックスで変更することもできます。 このダイアログ ボックスを開くには、 ツール (Tools) > 評価(Evaluate) > 質量特性 (Mass Properties) > オプション (Options) をクリックします。 親トピックドキュメント プロパティ(Document Properties) 関連資料 [質量/断面特性オプション (Mass/Section Property Options)] ダイアログボックス
