ドキュメント プロパティ(Document Properties) [ドキュメント プロパティ (Document Properties)] タブの左側に表示されるドキュメント プロパティは、開いているドキュメントの種類によって変わります。一部のドキュメント プロパティはすべてのドキュメント タイプ (部品、アセンブリ、および図面) に該当しますが、そうでないものもあります。 目次 ドキュメント プロパティ - 設計規格(Document Properties - Drafting Standard) ドキュメント レベルの設計規格の詳細を指定し、名前変更、コピー、削除、保存済みのユーザー定義設計規格をロードすることができます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。 ドキュメント プロパティ - アノテート アイテム(Document Properties - Annotations) すべてのアノテート アイテムのドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。 ドキュメント プロパティ - 寸法(Document Properties - Dimensions) すべての寸法のドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。 ドキュメント プロパティ - 中心線/中心マーク(Document Properties - Centerlines/Center Marks) 中心線と中心マークの図面ドキュメント プロパティを設定します。図面にのみ利用可能。 DimXpert オプション - 図面 DimXpert ツールで使用する、面取り、スロット、フィレットのオプションを設定できるようにします。図面にのみ利用可能。 ドキュメント プロパティ - 仮想線の表示 仮想線の表示オプションを設定できます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。 ドキュメント プロパティ - テーブル(Document Properties - Tables) テーブルのドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。一部の設定は図面にのみ利用できます。 ドキュメント プロパティ - ビュー すべてのビュー ラベルのドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。図面にのみ利用可能。 ドキュメント プロパティ - 詳細設定(Document Properties - Detailing) 詳細設定のドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。 ドキュメント プロパティ - 図面シート ドキュメント プロパティ - グリッド/スナップ(Document Properties - Grid/Snap) アクティブなスケッチまたは図面にスケッチ グリッドを表示できます。また、グリッド表示とスナップ機能のオプションを設定できます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。 ドキュメント プロパティ - 単位(Document Properties - Units) ドキュメント レベルの単位プロパティを指定します。すべてのドキュメント タイプで利用できます。 ドキュメント プロパティ - 線のフォント(Document Properties - Line Font) 選択したエッジのカテゴリごとに、デフォルトの線の種類と線の太さを設定することができます。図面にのみ利用可能。 ドキュメント プロパティ - 線の種類(Document Properties - Line Style) 独自の線の種類を作成し、エッジに適用することができます。図面にのみ利用可能。 ドキュメント プロパティ - 線の太さ(Document Properties - Line Thickness) お使いになるプリンタやプロッタに適した線の太さをアクティブなドキュメントに設定できます。 これらの設定は、開かれているすべての SOLIDWORKS ドキュメントについて保存されます。 図面にのみ利用可能。 ドキュメント プロパティ - モデル表示(Document Properties - Model Display) モデル表示の色オプションを変更できます。 部品とアセンブリで使用できます。 ドキュメント プロパティ - 材料特性(Document Properties - Material Properties) アクティブな部品のハッチング オプションと材料密度を設定します。部品の場合のみ有効です。 ドキュメント プロパティ - イメージ解像度(Document Properties - Image Quality) イメージ表示の解像度オプションを指定できます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。 ドキュメント プロパティ - 板金(Document Properties - Sheet Metal) 板金オプションを指定できます。すべてのドキュメント タイプで利用できます。オプションは、部品、アセンブリ、または図面を操作しているかによって異なります。 ドキュメント プロパティ - 溶接 ドキュメントごとに、溶接(Weldments)ドキュメント プロパティ ページを使用して、溶接ソフトウェアがカット リストおよびコンフィギュレーションを作成する方法を指定します。 ドキュメント プロパティ - 平面表示(Document Properties - Plane Display) 平面表示の色、透明度、交差オプションを指定できます。部品とアセンブリで使用できます。 ドキュメント プロパティ - コンフィギュレーション コンフィギュレーション(Configurations)ページを使用して、現在のドキュメントに追加される新しいコンフィギュレーションに再構築のマークを付けることができます。 ドキュメント プロパティ - DimXpert(Document Properties - DimXpert) これらのオプションは、公差を含んでいない寸法上で DimXpert が、ブロック公差、普通公差、普通ブロック公差を使うかどうかを定義します。 部品の場合のみ有効です。 親トピックSOLIDWORKS オプションの概要(Overview of SOLIDWORKS Options) 関連概念 ロックされたオプション システム オプション(System Options) 関連タスク オプション ダイアログ ボックスへのアクセス
