マルチユーザー環境において共有ドキュメントの書き込みアクセスを管理します。
マルチユーザー環境では、読み取り/書き込みアクセスをコントロールし、同じファイルを同時に処理する複数のユーザーをトラッキングすることができます。各ユーザーは、同じ場所からの同じファイルを読み込んだ際に、ファイルを共有します。
アセンブリ、サブアセンブリまたは構成部品が読み取り専用であれば、FeatureManager デザイン ツリーのツールティップで通知されます。書き込み権を持つ他のユーザーがドキュメントを開いている場合は、ツールティップにそのユーザー名が表示されます。
読み取り専用のファイルは、タスク パネルの ファイル エクスプローラ タブの SOLIDWORKS で開く (Open in SOLIDWORKS)
の下にオレンジ色で表示されます。
前回に保存されてから変更されているファイルは、タスク パネルの ファイル エクスプローラ タブの [SOLIDWORKS で開く (Open in SOLIDWORKS)]
の下に太字で表示されます。
読み取り専用ドキュメントの変更を開始すると、そのドキュメントが読み取り専用であることを知らせる警告メッセージが表示されます。
オプション(Options)
をクリックします。
- マルチユーザー環境を有効にします。
読み取り専用に指定 (Make Read-Only) オプションおよび書き込み権を取得 (Get Write Access) をショートカット メニューで選択できるように、マルチユーザー環境用にショートカット メニュー アイテムを追加 (Add shortcut menu items for multi-user environment) メニュー項目を有効にします。
- 読み取り専用ステータスで開いたファイルが他のユーザーによって変更されていないかをチェックする間隔を指定します。
をクリックします。
- 自分がアセンブリを開いている間に他のユーザーが構成部品を開くことを可能にするには、参照されているドキュメントを読み取り専用で開く(Open referenced documents with read-only access)を選択します。
- ドキュメントを読み取り専用に設定した際にメッセージ ボックスが表示されないようにするには、読み取り専用で開いた参照ドキュメントは保存しない(修正破棄)(Don't prompt to save read-only referenced documents (discard changes))を選択します。
読み取り専用の参照ドキュメントは保存しない (Don't prompt to save read-only referenced documents) を選択すると、変更されたドキュメントの保存 (Save Modified Documents) ダイアログ ボックスに読み取り選択の参照が表示されません。
読み取り/書き込みステータス(Read/Write Status)
部品またはアセンブリ ドキュメントのステータスを設定するには:
アセンブリ構成要素のステータスを設定するには:
- FeatureManager デザイン ツリーまたはグラフィックス領域で構成部品を右クリックし、読み取り専用に指定(Make Read-Only)または書き込み権を取得(Get Write Access)を選択します。
再読み込み (Reload) ダイアログボックスで読み取り/書き込みステータスを設定することもできます。
再読み込み
ドキュメントを再読み込みして最新バージョンを取得します。例えば、ドキュメントを読み取り専用で開き、他のユーザーがそのドキュメントを変更した場合は、再読み込みを実行し、変更されたバージョンを表示することができます。
