例: ジオメトリ比較の実行(Running Compare Geometry) あるモデルの 2 つのバージョンを比較し、比較データをモデルに保存するには: apple.sldprt と peach.sldprt など、2 つの部品ファイルを開きます。 apple.sldprt peach.sldprt ツール(Tools) > 比較(Compare) > ジオメトリ(Geometry) をクリックします。 比較(Compare) タスク パネルで、次の選択を行います: 参照ドキュメントの場合は aple.sldprt を選択します。 変更ドキュメントの場合は peach.sldprt を変更します。 比較するアイテム(Items to compare)の下で、ジオメトリ(Geometry)を選択し、比較を実行(Run Comparison)をクリックします。2 つの部品がタイル表示されます。 体積比較(Volume comparison)で、共通の体積(Common Volume)、除去された材料(Material removed)、追加された材料(Material Added)をクリックします。 apple.sldprt peach.sldprt 閉じる際にボディを保持(Keep bodies on close)を選択し、apple.sldprt に追加(Add to apple.sldprt)をクリックして、参照ドキュメントとの差分を保持します。 閉じる(Close)して、タスク パネルを閉じます。比較データは apple.sldprt に保存されます。 グラフィックス領域で apple.sldprt のウィンドウを拡張します。次に、FeatureManager デザイン ツリーで、体積比較(Compare Volume)フォルダと各サブフォルダを展開します。各材料エンティティをクリックして、部品に追加されたボディ、部品から除去されたボディを強調表示できます。 目次 交差ツールを使用した体積のマージ 親トピック比較ユーティリティ(Compare Utility) 関連概念 レポートされているフィーチャー比較の制約事項(Known Limitations of Compare) 関連タスク 比較ユーティリティの実行(Running the Compare Utility) 座標系の整列(Aligning Coordinate Systems) 関連資料 比較オプションの設定(Setting Compare Options) 結果の比較の表示(Viewing Compare Results)
