目次を表示しない
ファイルを HTML ファイルとして保存する(Saving Files as HTML Files)
ファイルを eDrawings HTML ファイルとして保存し、ブラウザで参照できます。
eDrawings HTML ファイルは Internet Explorer 5.5 以上で表示できます。
eDrawings HTML ファイルを表示するには、eDrawings Viewer がインストールされていなければなりません。 eDrawings Viewer がインストールされていない場合、eDrawings HTML ファイルを開くと、自動的にダウンロードされてインストールされます。 インストレーションに必要なファイルが使用中である場合、場合によっては、再起動するようプロンプトされることがあります。
eDrawings ファイルを .html 形式で保存する場合:
  • eDrawings ActiveX コントロールを正しく読み込むため、Internet Explorer(IE)設定の変更が必要になる場合があります。 IE での ActiveX コントロールの設定については、Microsoft のオンライン ヘルプを参照してください。
  • IE のオプションで、保護モードを有効にする(Enable Protected Mode)を選ぶ必要があります。 このオプションを選択した後で、システムを再起動する必要があります。
  • ActiveX が Windows 10 では機能しない Microsoft の既知の問題があります。
ブラウザで eDrawings HTML ファイルを開くと、いくつかの eDrawings の機能にアクセスできます。
ファイルを eDrawings HTML ファイルとして保存するには:
  1. ファイル > 指定保存 をクリックします。
  2. ファイルの種類eDrawings HTML ファイル(*.htm) に設定します。
  3. エクスポート オプション から選択します:
  4. ファイル名 を入力し、保存 をクリックします。
モデル
eDrawings HTML ファイルとして保存されたモデルでは次を行うことができます:
  • eDrawings Viewer に表示される多くのツールを使用
  • フィーチャーをハイライト
  • 右クリックし、次のいずれかを実行:
    • 選択
    • 表示 で:
      • 拡大、回転、パニング。
      • モデルを最後に保存した状態に戻すには、ホームをクリックします。
      • すべてのアノテート アイテムシェイディング表示、または シェイディングのエッジ表示 を選択するか、選択解除します。
      • 図面では、レイアウト作成 または 3D ポインタ を選択または選択解除します。
    • アニメーション表示を選択し、アニメーションのオプションを選択します。
図面
eDrawings HTML ファイルとして保存したモデルでは、次のような操作を実行できます:
  • eDrawings に表示される多くのツールを使用
  • 図面ビューをハイライト表示
  • 断面線と詳細図円の ハイパーリンク を使用
  • 右クリックし、表示、拡大、パニング、選択のいずれかを選択し、レイアウトの作成3D ポインタシェィディングツールをオン、またはオフに設定します。
  • 右クリックし、アニメーション表示 を選択して、アニメーションのオプションを選びます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ファイルを HTML ファイルとして保存する(Saving Files as HTML Files)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: eDrawings 2017 SP05
