Google SketchUp ファイルから eDrawings ファイルを作成します。
Google SketchUp 用 eDrawings Publisher は Geometric Limited が開発/提供しています。
Google SketchUp 用 eDrawings は Google SketchUp のプラグインです。ユーザーは Google SketchUp のデータを読み取り専用の eDrawings ファイルにでき、設計データを発行、共有できます。
インストール
- Google SketchUp 用 eDrawings Publisher をダウンロードします: http://www.edrawingsviewer.com/ed/download.htm
- ダウンロードされた実行可能ファイルをダブルクリックし、手順に従って Google SketchUp 用の eDrawings Publisher をインストールします。
Google SketchUp 用 eDrawings Publisher は、
プラグイン メニューのメニュー アイテム
eDrawings として表示されます。
- インストーラーは、すべてのサポートされるバージョンの Google SketchUp を検知してインストールを行います。
eDrawings Professional ライセンス キーを入力し、Google SketchUp 用 eDrawings Professional をインストールします。 ライセンス キーを入力しない場合、無償の Google SketchUp 用 eDrawings Publisher がインストールされます。
Google SketchUp 用の eDrawings Publisher を使用して eDrawings ファイルを作成するには:
- Google Sketchup でファイルを開きます。
をクリックします。
- eDrawings Viewer で、eDrawings ファイルが表示されたまま、をクリックします。
保存 ダイアログ ボックスで次のアイテムを選択/選択解除します:
Allow recipient to measure
このオプションを選択すると、他の eDrawings Professional ユーザーも、モデルの測定機能を使用できるようになります。 ファイルがレビュー有効(review-enabled)な場合、誰でも測定できます。 このオプションをオンに設定しない限り、だれもモデルに含まれるジオメトリを測定することはできません。
Allow recipient to export STL(部品とアセンブリのみ)
eDrawings ファイルの受信者が、ファイルを eDrawings Viewer から STL ファイル フォーマットで保存できるようにします。
- ファイル名を入力し、OKをクリックします。
