목차 숨기기
고급 구조 설정 대화 상자
고급 구조 설정 대화 상자를 사용하여 예약을 실행할 때 지정된 폴더에서 실제로 복제해야 하는 파일을 지정합니다.
이 대화 상자를 표시하는 방법
구조 대화 상자에서 고급을 클릭합니다.
최근 버전만 복제 파일에 아직 서버로 복제되지 않은 여러 버전이 있으면 최근 버전만 복제합니다.
예를 들어 버전 5 - 10이 서버 B로 아직 복제되지 않은 경우 이 옵션을 활성화하면 버전 10만 복제됩니다. 이 옵션을 활성화하지 않으면 예약을 실행할 때 버전 5부터 10까지 복제됩니다.
수정본이 있는 파일만 복제 SOLIDWORKS PDM 수정본이 지정된 파일 버전을 복제합니다.
예를 들어 버전 4에 수정본 A가 있고 버전 7에 수정본 B가 있는 경우 이 옵션을 활성화하면 예약을 실행할 때 버전 4와 7만 복제됩니다.
복제 중 종속 파일 포함 기본적으로는 구조에 설정된 특정 폴더에 저장된 파일만 예약에서 복제됩니다. 지정된 폴더에 없는 파일은 자동으로 복제되지 않습니다.
이 옵션을 활성화하면 구조의 지정된 폴더에 저장된 파일에 대한 참조된 파일도 모두 예약에 포함됩니다.
예를 들어 \Projects 폴더 아래 파일만 복제하도록 설정된 구조가 있습니다. 볼트는 \Library 폴더 아래 두 개 파트 파일만 참조하는 어셈블리 파일을 포함합니다. 이 옵션을 활성화하면 \Library 폴더가 복제 구조에 포함되지 않아도 구조를 실행할 때 2개 파트 파일도 복제됩니다.
다음 상태의 파일만 복제 현재 지정된 워크플로 상태인 파일만 포함됩니다.
드롭다운 목록에서 워크플로와 상태를 선택하고 추가를 클릭합니다. 지정된 상태가 아닌 파일 버전은 복제되지 않습니다.
다음 시간 후 복제 중단 기본적으로 예약된 복제 상태가 시작되면 서버로 아직 복제되지 않은 모든 파일과 버전이 처리됩니다. 파일이 대기열에 추가되고 대기열이 빌 때까지 파일이 복제됩니다.
일정 시간 후에 복제 프로세스를 중단하려면 이 옵션을 활성화하고 복제를 중단해야 할 시점을 지정하면 됩니다.
해당 시간 후에 아직 처리되지 않은 파일은 다음에 구조 시작이 설정될 때 복제하도록 대기열에 추가됩니다.
다음에 구조를 실행하기 전에 클라이언트가 수정된 파일을 가져온 경우 파일은 주문형 복제로 즉시 복제됩니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   고급 구조 설정 대화 상자
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
