목차 숨기기
체크인 대화 상자
파일을 변경한 후, 다른 사용자가 사용할 수 있도록 파일을 체크인합니다. 파일을 체크인하기 이전까지는, 변경 사항은 사용자의 로컬 버전에만 저장됩니다.
이 대화 상자를 표시하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
  • 체크인할 파일 또는 폴더를 선택하고 작업 > 체크인을 클릭합니다.
  • 파일 이름이나 폴더를 오른쪽 클릭하고 체크인 대화 상자에 액세스합니다.
도구 모음 버튼
도구 모음 버튼에서 액세스되는 일부 명령은 바로가기 메뉴에서도 사용할 수 있습니다.
EPDM_next_warning EPDM_previous_warning 다음 경고 / 이전 경고 경고 열에 경고가 나타날 경우에만 표시됩니다.
파일 목록에서 경고가 있는 다음 파일이나 경고가 있는 이전 파일로 포커스가 바뀝니다.
경고 아이콘을 클릭하면 축소된 계층 구조가 확장되며 경고가 참조된 파일상에 나타납니다.
Contains_show_one_or_all_levels 레벨 전체 파일 위계에 대한 파일 참조를 표시하거나(모든 단계 표시) 파일 위계의 최상위 수준만 표시합니다(상위 수준만).
이 설정의 기본값은 사용자가 사용한 가장 최근 설정입니다.
파일 이름 열에서 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 컨트롤을 사용하여 위계를 확장하거나 축소할 수도 있습니다.
SOLIDWORKS에서 체크인하는 경우만 해당 체크인 후 파일 다시 로드 또는 닫기 SOLIDWORKS에서 파일을 체크인할 때 SOLIDWORKS에 파일이 계속 열려 있도록 할 것인지 아니면 체크인이 완료되면 파일을 닫을지를 설정합니다.
Reload Files after Check In(체크인 후 파일 다시 로드) - 체크인이 완료되면 SOLIDWORKS에 파일이 열린 상태를 유지합니다.
Close Files after Check In(체크인 후 파일 닫기) - 체크인이 완료되면 SOLIDWORKS에 있던 파일이 닫힙니다.
SLW_select_files.gif 파일 선택 파일 선택 대화 상자가 열리고 파일 선택을 위한 와일드카드 패턴을 지정할 수 있습니다.
SLW_open_file_list.gif 파일 목록 열기 모두 열기는 파일 목록을 Microsoft Excel에서 엽니다.
표시된 파일 열기는 표시된 파일 목록을 Microsoft Excel에서 엽니다.
SLW_save_files.gif 파일 목록 저장 모두 내보내기는 모든 파일 목록을 쉼표로 구분된 .txt 파일로 내보냅니다.
표시된 파일 내보내기는 표시된 파일 목록을 쉼표로 구분된 .txt 파일로 내보냅니다.
체크인 할 파일
표시될 열을 변경하려면 임의의 열 머리글을 오른쪽 클릭하고 열을 선택하여 표시하거나 선택 취소하여 숨깁니다. 자세히을(를) 클릭하고 열 선택 대화 상자에서 변수를 선택하여 SOLIDWORKS PDM 변수를 기준으로 최대 10개의 열을 추가할 수 있습니다.
열 머리글을 클릭하여 테이블의 기본 열 및 사용자 정의 열을 오름차순, 내림차순 또는 기본 순서로 정렬할 수 있습니다. 데이터세트가 클 때 열 정렬을 사용하면 유용합니다. 열을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬할 경우 열이 녹색으로 하이라이트되고 화살표 머리가 표시됩니다. 테이블에서 열을 정렬할 때 SOLIDWORKS PDM은(는) 파일 구조 계층을 제거합니다. 정렬을 수행하면 트리 선 표시참조 선택 컨트롤 표시가 꺼집니다.
열 머리글을 끌어 열 위치를 변경합니다.
파일 형식 파일 유형 아이콘 위로 이동하면 파일의 축소판 미리보기를 표시합니다.
파일 이름
선택한 파일과 선택 파일이 참조하는 파일을 표시합니다. 어셈블리의 경우, 목록에 도면, 파트, 하위 어셈블리, SOLIDWORKS Simulation 파일이 포함될 수 있습니다.
관련 도면은 현재 폴더나 볼트 내 다른 위치의 폴더에 포함되어 있을 수 있습니다. 기본으로, SOLIDWORKS PDM이(가) 관련 도면의 볼트 전체를 확인합니다. 검색 범위는 관리자의 설정에 따라 다릅니다.
경고
체크인 유효성 결과로 경고를 표시합니다.
반복된 참조오류가 있으면 파일을 체크인할 수 없습니다. 또한, 관리자가 경고 메시지를 차단하도록 설정해둔 경우에는, 파일을 찾을 수 없음, 볼트 밖에 있음, 파일이 재생성되지 않았습니다와 같은 경고 메시지가 체크인을 차단할 수 있습니다.
경고가 없을 경우 이 열은 비어 있습니다.
경고 메시지 파일이 재생성되지 않았습니다를 클릭하여 재생성을 요하는 참조 파일 목록을 표시합니다.
경고 또는 오류가 발생한 파일을 신속하게 찾으려면 다음 경고EPDM_next_warning이전 경고EPDM_previous_warning 도구 모음 버튼을 사용하거나 숫자 키패드에서 Ctrl을 누른 채 위쪽 화살표 또는 아래쪽 화살표를 클릭합니다.
체크인 체크인할 파일을 선택합니다.
체크아웃 상태 유지 새 버전이 파일 볼트에 작성되지만 파일이 체크아웃 상태를 유지합니다.
로컬 사본 제거 체크인 후에 로컬 디스크에서 파일을 삭제합니다.
최신 버전 덮어쓰기 체크인하는 동안 파일의 최근 버전을 덮어씁니다.
체크인 옵션이 선택된 경우에만 이를 선택할 수 있습니다. 최신 버전 덮어쓰기를 선택하면 새 버전 열이 최신 버전 값으로 업데이트됩니다.
로컬 버전. 첫 번째 숫자는 로컬(캐시) 버전이며 로컬에서 수정된 경우 하이픈 (-)이 표시됩니다. 두 번째 숫자는 볼트에 있는 최신 버전입니다.
예를 들어 4/6은 6 버전에서 4 버전을 나타냅니다.
새 버전. 체크인 시 지정해야 할 파일의 버전으로 새 버전의 경우 굵은 글꼴로 표시됩니다. 파일이 로컬에서 수정되지 않은 경우 새 버전이 작성되지 않습니다.
체크아웃한 사용자 파일을 체크아웃한 사용자를 표시합니다. 사용자가 체크아웃한 파일만 체크인할 수 있습니다.
사용자 이름 위로 마우스를 가져가면 팝업 창에 로그인 상태, 체크아웃된 파일 수 등의 사용자 정보가 표시되며 사용자에게 전자우편을 보낼 수 있는 링크가 제공됩니다.
체크아웃된 위치 파일이 체크아웃된 컴퓨터나 로컬 폴더입니다.
다음으로 참조됨:
모체 파일이 종속 파일을 참조할 방식을 지정합니다. 전체 경로, 상대 경로 또는 파일 이름만.
SOLIDWORKS PDM은(는) 모체로 지정한 위치에서 전체 경로 이름이 없는 참조를 찾습니다.
볼트 밖에 있다고 보고된 참조들은 모체 파일을 체크인할 때 볼트에 추가되지 않습니다. 이러한 참조 파일은 모체 파일과 같은 폴더에 두거나, 볼트 폴더에 두고 모체 파일이 수정된 경로를 사용하는 참조 파일을 참조하도록 업데이트해야 합니다.
찾은 위치: 파일을 포함하고 있는 볼트 폴더입니다.
상태 승인 제출 또는 승인 필요 없음과 같이 파일의 워크플로 상태를 나타냅니다.
설명 파일 기록 내에 체크인 작업에 대한 코멘트가 저장됩니다.
바로가기 메뉴 옵션
파일 목록에서 마우스를 오른쪽 클릭하여 다음의 메뉴 옵션에 액세스합니다.
열 머리글이 나열되고 열을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
현재 표시된 열에는 체크 기호가 있습니다.
자세히을(를) 클릭하여 열 선택 대화 상자를 엽니다. 여기서는 열 머리글의 기준이 되는 SOLIDWORKS PDM 변수를 선택하여 최대 10개의 열을 추가할 수 있습니다.
참조 선택 컨트롤 표시 참조가 있는 파일(예: 파트가 포함된 어셈블리)의 경우 모체 파일 오른쪽의 두 번째 확인란이 선택된 상태가 됩니다.
모체 파일만을 선택하거나 선택 취소하려면 왼쪽 확인란을 사용합니다.
모체 파일과 모든 참조를 선택하거나 선택 취소하려면 오른쪽 확인란을 사용합니다.
모든 확인란이 같은 상태에 있지 않을 경우, 추가된 확인란은 workflow_box_inherited.gif으로 표시됩니다.
모두 선택 모든 파일을 선택하여 체크인, 체크아웃 상태 유지 또는 로컬 사본 제거 열을 선택하거나 선택 취소할 수 있습니다.
파일 선택 파일 그룹 선택을 위한 와일드카드를 지정할 수 있는 대화 상자가 표시됩니다. 이렇게 하면 단일 키 입력으로 체크인, 체크아웃 상태 유지 또는 로컬 사본 제거 열에 있는 파일을 선택 또는 선택 취소할 수 있습니다.
트리 선 표시 파일 이름 열에 트리 선을 추가합니다.
축소판 미리보기 크기 변경 축소판 미리보기의 크기를 작게, 보통 또는 크게로 변경합니다. 기본적으로 보통이 선택됩니다.
한 테이블에서 크기를 선택하면 SOLIDWORKS PDM이(가) 같은 크기를 해당 테이블과 탭에 적용합니다. SOLIDWORKS 형식이 아닌 파일의 축소판 미리보기는 보통 또는 크게를 선택할 경우 분명하지 않을 수 있습니다
모든 파일 체크인 체크인 열에 있는 모든 파일을 선택합니다.
모든 파일 체크아웃 상태 유지 체크아웃 상태 유지 열에 있는 모든 파일을 선택합니다.
모든 로컬 사본 제거 로컬 사본 제거 열에 있는 모든 파일을 선택합니다.
모든 파일의 최신 버전 덮어쓰기 최신 버전 덮어쓰기 열에 있는 모든 파일을 선택합니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   체크인 대화 상자
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
