목차 숨기기
사용된 위치 탭 옵션
사용된 위치 탭에서는 선택한 파일이 참조하는 파일을 확인할 수 있습니다.
도구 모음
도구 모음 아이콘이 세 섹션으로 나뉘어 배치됩니다.
Explorer 창이 충분히 넓으면 모든 아이콘이 표시됩니다. 창의 크기를 줄일 경우 섹션이 플라이아웃 버튼으로 축소됩니다. 이러한 버튼을 클릭하면 해당 섹션에 대한 컨트롤이 표시됩니다.
섹션은 다음 순서로 축소 표시됩니다.
  1. 명령(오른쪽 섹션)
  2. 옵션(가운데 섹션)
  3. 소스(왼쪽 섹션)
Where_Used_top_file_version 버전 참조가 표시되는 파일 버전입니다.
가장 최근 버전이 기본값입니다.
컨트롤을 확장하여 다른 파일 버전 또는 모든 버전을 선택합니다.
Contains_revision_icon은 수정본을 나타냅니다.
Contains_original_version_icon은 원래 버전을 나타냅니다.
Contains_top_file_configuration 설정 참조가 표시되는 설정입니다.
활성 설정이 기본값입니다.
컨트롤을 확장하여 참조를 나열할 설정을 선택합니다.
tool_Contains_Do_not_show_configs Do not show configurations(설정 표시 안 함)를 선택하면 모든 설정이 참조하는 모든 파일이 표시됩니다.
Contains_show_one_or_all_levels 레벨 전체 파일 위계에 대한 파일 참조를 표시하거나(모든 단계 표시) 파일 위계의 최상위 수준만 표시합니다(상위 수준만).
이 설정의 기본값은 사용자가 사용한 가장 최근 설정입니다.
파일 이름 열에서 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 컨트롤을 사용하여 위계를 확장하거나 축소할 수도 있습니다.
Where_Used_Show_All 참조하는 버전 최근 첨부된 버전의 모체 파일 또는 모체 파일의 모든 참조 버전을 표시합니다.
tool_ContainsTab_OpeninSOLIDWORKS2 열린 햄 선택된 파일을 작성 시에 사용한 응용 프로그램에서 엽니다.
이 아이콘은 SOLIDWORKS를 나타냅니다.
tool_ContainsTab_Properties 속성 선택한 파일의 속성 대화 상자를 엽니다.
tool_ContainsTab_Browsetoinnewwindow 찾아보기 새 파일 탐색기 창을 엽니다. 이때 사용된 위치 탭에서 선택한 파일이 새 창의 맨 위 창에서 선택된 파일로 표시됩니다.
내보내기 > 모두 내보내기 파일 목록의 모든 파일을 쉼표로 구분된 .txt 파일로 저장합니다.
내보내기 > 표시된 파일 내보내기 파일 목록의 표시된 파일만 쉼표로 구분된 .txt 파일로 저장합니다.
CSV로 열기 > 모두 열기 파일 목록의 모든 파일을 Microsoft Excel ®에서 엽니다.
CSV로 열기 > 표시된 파일 열기 파일 목록의 표시된 파일만 Microsoft Excel ®에서 엽니다.
사용자 정의 참조 사용자 정의 참조 편집 대화 상자를 표시합니다.
속성
표시될 열을 변경하려면 임의의 열 머리글을 오른쪽 클릭하고 열을 선택하여 표시하거나 선택 취소하여 숨깁니다. 자세히을(를) 클릭하고 열 선택 대화 상자에서 변수를 선택하여 SOLIDWORKS PDM 변수에 따라 최대 10개의 열을 추가할 수 있습니다.
열 머리글을 클릭하여 테이블의 기본 열 및 사용자 정의 열을 오름차순, 내림차순 또는 기본 순서로 정렬할 수 있습니다. 데이터세트가 클 때 열 정렬을 사용하면 유용합니다. 열을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬할 경우 열이 녹색으로 하이라이트되고 화살표 머리가 표시됩니다. 테이블에서 열을 정렬할 때 SOLIDWORKS PDM은(는) 파일 구조 계층을 제거합니다. 정렬을 수행하면 트리 선 표시참조 선택 컨트롤 표시가 꺼집니다.
열 머리글을 끌어 열 위치를 변경합니다.
파일 형식 파일 유형 아이콘 위로 이동하면 파일의 축소판 미리보기를 표시합니다.
파일 이름 파일 이름.
경고 파일을 SOLIDWORKS에서 다시 작성해야 되는 경우 EPDM_warningTriangle 파일이 재생성되지 않았습니다. 메시지를 표시합니다. 이 메시지를 클릭하면 다시 작성해야 하는 참조 목록이 표시됩니다.
경고가 없을 경우 이 열은 비어 있습니다.
설정 이름 CAD 파일의 설정, 설정이 없는 파일인 경우 하이픈(-)이 표시됩니다.
BOM 수량.
버전 선택한 파일의 버전 및 연결되어 있는 파일의 버전.
체크아웃한 사용자 파일을 체크아웃한 사용자를 나타내며 파일이 체크아웃되지 않은 경우 빈 칸으로 표시됩니다.
사용자 이름 위로 마우스를 가져가면 팝업 창에 상태 로그와 체크아웃된 파일 등의 사용자 정보가 표시되며 사용자에게 이메일을 보낼 수 있는 링크가 제공됩니다.
체크아웃된 위치 파일이 체크아웃된 컴퓨터나 로컬 폴더를 나타내며 체크아웃되지 않은 경우 빈 칸으로 표시됩니다.
찾은 위치: 파일을 포함하고 있는 볼트 폴더입니다.
상태 파일의 워크플로 상태(예: 편집 중 또는 승인 대기).
바로가기 메뉴
파일을 오른쪽 클릭하면 다음과 같은 옵션에 액세스할 수 있습니다.
열린 햄 적합한 프로그램에서 선택한 파일을 엽니다.
찾아보기 새 파일 탐색기 창을 열지 않고 대화 상자의 초점을 선택한 파일로 변경합니다.
새 창에서 찾아보기 선택한 파일에 초점을 맞추어 파일 탐색기 창을 엽니다.
트리 복사 트리 복사 기능을 시작하고 선택 파일을 모든 참조 문서와 함께 복사하여 원본과는 별도의 문서를 작성할 수 있습니다.
열 머리글이 나열되고 열을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
현재 표시된 열에는 체크 기호가 있습니다.
자세히를 클릭하여 열 선택 대화 상자를 엽니다. 여기서는 열 머리글의 기준이 되는 SOLIDWORKS PDM 변수를 선택하여 최대 10개의 열을 추가할 수 있습니다.
트리 선 표시 트리 계층 구조 표시와 숨기기 사이를 전환합니다.
축소판 미리보기 크기 변경 축소판 미리보기의 크기를 작게, 보통 또는 크게로 변경합니다. 기본적으로 보통이 선택됩니다.
한 테이블에서 크기를 선택하면 SOLIDWORKS PDM이(가) 같은 크기를 해당 테이블과 탭에 적용합니다. 보통 또는 크게를 선택할 경우 SOLIDWORKS 파일이 아닌 파일에 대한 축소판 미리보기가 명확하지 않을 수 있습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   사용된 위치 탭 옵션
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
