이 PropertyManager를 사용해서 혼합 메시 안의 솔리드, 쉘, 빔 사이의 상호작용을 정의합니다. 빔을 쉘이나 솔리드 면에 붙이는 것은 서로 접촉한 요소 사이에 자동으로 이루어집니다.
접촉
직접 접촉 세트 선택
지정한 조건에 맞는 면쌍을 선택하고 접촉 세트 작성
자동으로 접촉 세트 찾기
자동 탐지 도구를 사용하여 지정한 여유값 내의 접촉 면 또는 비접촉 면에 대한 접촉 세트를 찾을 수 있습니다.
이 자동 탐지 도구가 원하는 접촉 세트 다 찾지 못하거나 불필요한 접촉 세트를 찾을 수도 있습니다. 결과를 검토한 후 해석에 필요한 접촉 세트를 정의하도록 합니다.
유형
(직접 접촉 세트 선택 옵션을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.)
사용 가능한 접촉 유형 목록에서 접촉을 선택합니다. 관통 없음, 본드 접촉, 관통 허용, 끼워맞춤, 가상 벽
Set 1로 선택한 면, 모서리선, 꼭지점
세트 1의 요소를 선택합니다. 혼합 메시 스터디로 선택한 본드 결합 옵션의 경우 다음을 선택할 수 있습니다.
조인트
- 빔 조인트를 선택하는 경우. 빔이 있는 혼합 메시의 본드 옵션에 사용할 수 있습니다.
빔
- 빔을 선택하는 경우 빔이 있는 혼합 메시의 본드 옵션에 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 사용해 스티프너(쉘이나 솔리드 면에 본드 결합한 빔)를 시뮬레이션합니다.
Set 2로 선택한 면
세트 2의 면을 선택합니다. 가상 벽 접촉의 경우 대상 평면
을(를) 선택합니다.세트 1과 세트 2의 요소들은 같은 부품, 바디 또는 쉘에 속할 수 있습니다. 관통 없음 접촉을 정의한 경우 자체 접촉이 감지됩니다.
Set 2의 면, 모서리
본드 결합 접촉 유형에 사용할 수 있습니다. 다음 선택 쌍은 본드 결합 접촉 쌍 적용 시 쉘과 판금 바디에 유효합니다.
쌍 1
쌍 2
Face |
Face |
모서리 |
모서리, 면 |
꼭지점 |
꼭지점, 모서리, 면 |
모서리-모서리 비호환 본드 결합은 비접촉 쉘과 판금 바디에는 지원되지 않습니다. 한 모서리(쌍 1)에서 연결된 모서리(쌍 2)까지 투영 거리는 쉘 두께로 제한해야 합니다. 솔버가 유효하지 않은 모서리-모서리 접촉 쌍을 탐지할 경우 이러한 접촉 쌍 정의를 수정하라는 경고 메시지가 나타납니다.
자체 접촉
관통 없음 접촉(대형 변위 옵션과 비선형 스터디가 포함된 정적)에 사용할 수 있습니다. 바디나 파트의 면을 시뮬레이션하는 동안 가능한 간섭을 탐지합니다. 관통 없음 접촉은 시뮬레이션하는 동안 서로 접촉하게 되는 선택한 면의 영역에 적용됩니다.
예를 들어, 쌍 1에 대해 면 1을 선택할 경우 면 1을 관통 없음 접촉 쌍의 정의에 대해 원본과 대상 요소로 정렬합니다. 자체 접촉을 선택하면 원본과 대상 요소는 동일한 면에 있습니다.
쌍 1의 여러 면을 선택할 수 있습니다(예: 면 1, 면 2 및 면 3). 동일한 원본과 대상 요소를 가진 쌍 사이에서는 자체 접촉 탐지가 고려됩니다. (예: 면 1과 면 1, 면 2와 면 2 그리고 면 3과 면 3). 면 1과 면 2 사이에서 가능한 접촉을 탐지하려면 별도의 관통 없음 접촉 세트를 작성합니다.
2D 평면 단순화 비선형 해석에는 자체 접촉 탐지를 사용할 수 없습니다.
옵션
(자동으로 접촉 세트 찾기 옵션을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.)
접촉면
선택한 단품의 접촉 면 사이의 접촉 세트를 찾습니다.
접촉하지 않는 면
선택한 단품의 지정한 최소/최대 거리 내에 있는 면 사이의 접촉 세트를 찾습니다. |
쉘 모서리 찾기 - 솔리드/쉘 면 세트
쉘 모서리와 솔리드 또는 쉘 면 사이에서 접촉 세트를 찾습니다.
단위
여유 거리의 단위를 설정합니다.
최소 여유값
비접촉 면 사이의 최소 여유값을 설정합니다. 여기에 지정한 거리보다 더 가까운 면은 접촉 세트 목록에 나타나지 않습니다.
최대 여유값
비접촉 면 사이의 최대 여유값을 설정합니다. 여기에 지정한 거리보다 더 떨어진 면쌍은 접촉 세트 목록에 나타나지 않습니다.
접촉하지 않는 면을(를) 선택하고 최소 여유값
 (으)로 0을(를) 입력할 경우 소프트웨어가 다른 면에 접촉되지 않고 최대 여유값
 내에 있는 모든 면을 찾습니다.
부품
부품이나 바디 선택
접촉 세트 대상으로 평가할 부품이나 바디를 선택합니다. 전체 어셈블리를 선택하려면 플라이아웃 FeatureManager 트리를 사용합니다.
나머지 어셈블리와 함께 접촉을 찾습니다.
단일 단품 또는 바디를 선택하면 인근 단품의 접촉 면에 대한 접촉 세트가 자동으로 찾아집니다.
면 찾기
지정한 조건에 맞는 선택한 부품 간의 면쌍을 찾습니다.
결과
임시 접촉 세트
소프트웨어가 찾은 접촉 세트가 여기에 모두 표시됩니다.
유형
접촉 세트를 선택한 후 면 사이의 접촉 유형을 설정합니다. 사용할 수 있는 접촉 유형은 작업 중인 스터디 유형에 따라 달라집니다. |
옵션
선택한 유형에 따라 다르게 나타나는 옵션을 설정합니다.
접촉 세트 작성
선택한 유형 및 옵션으로 선택 면 사이의 접촉 세트를 작성합니다. |
접촉 세트 삭제
선택한 접촉 세트를 목록에서 삭제합니다. |
투명한 표시
선택한 접촉 세트의 부품 면을 투명하게 표시하려면 이 옵션을 선택합니다. 이 기능을 사용해 접촉 세트를 쉽게 볼 수 있습니다. |
간섭 면
쉘과 솔리드 면의 간섭 쌍이 표시됩니다. 간섭 세트를 선택하면 그래픽 영역에서 간섭 면이 하이라이트됩니다.
속성
마찰
정적 해석 스터디, 비선형, 충격 낙하 테스트를 위해 관통 없음
접촉을, 정적 해석 스터디와 비선형 스터디에 접촉을 사용할 접촉을 사용할 마찰계수 값을 지정합니다. 1.0까지의 값을 지정할 수 있습니다. 이 로컬 값은 정적 해석 스터디의 정적 해석 대화 상자에서 지정한 전체 마찰계수 대신 사용됩니다. 비선형 해석 스터디에서는 마찰계수 기본값이 0.05입니다.
갭 (여유공간)
정적 해석 스터디에서만 관통 없음 및 가상 벽 접촉에 노드-면 접촉 및 면 접촉 옵션이 함께 사용됩니다.
이 로컬 설정은 정적 해석 대화 상자에서 지정한 전체 설정을 무시합니다.
항상 여유공간 무시.
관통 없음 접촉 세트의 경우 모델이 변형되지 않은 초기 상태에서는 요소 쌍 사이에 있는 지오메트리 여유값을 무시합니다. 관통 없음 접촉 세트의 요소 쌍은 해당 요소 사이의 여유값 크기와 상관없이 초기에 접촉하는 것으로 간주합니다. 시뮬레이션하는 동안 요소 쌍이 서로 가까워지면 접촉 하중이 전개됩니다.
틈이 다음보다 작을 경우에만 여유공간 무시
관통 없음 접촉 세트가 특정 임계값 이하인 경우 요소 간 여유값은 무시할 수 있습니다.
예를 들어, 모델이 변형되지 않은 상태에서 여유값이 5mm인 두 면 사이에 로컬 관통 없음 노드-면 접촉을 지정하고 이 옵션을 3mm 틈 공차로 설정한 경우 해당 면은 비접촉으로 간주됩니다. 면 사이 여유값이 3mm 틈 공차보다 작거나 같은 경우 모델이 변형되지 않은 초기 상태에서 해당 면은 접촉하는 것으로 간주됩니다.
열 저항
열 저항 옵션과 함께 사용되어 열 스터디의 열 저항을 정의합니다.
단위 .
단위계를 선택합니다. 총 저항값 또는 분포 저항 값을 지정할 수 있습니다.
총.
세트 1과 세트 2 요소 사이의 총 열 저항값을 입력합니다.
분포.
단위 접촉 면적당 저항값을 입력합니다.
벽 유형
(가상 벽 접촉을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.)
강체
벽 유형을 고정으로 지정합니다.
유동
벽 유형을 유동으로 지정합니다.
벽 강성
유동 벽 유형의 파라미터를 지정합니다.
단위
원하는 단위계를 선택해서 벽 강성 값을 입력하는데 사용합니다. |
축 강성
벽 축 강성의 값을 지정합니다.
접선 강성
벽 전단 강성의 값을 지정합니다.
고급
아래에서 접촉 세트 정의에 고급 옵션 표시(관통 없음과 끼워맞춤만)를 선택한 경우에만 표시됩니다.
노드 접촉
세트 1과 세트 2 요소에 호환 메시가 필요하며, 세트 1으로 면만 허용됩니다. 접촉하는 접촉 면에서만 사용할 수 있습니다. 모달 시간 기록 스터디의 경우, 이 옵션만 사용가능 합니다.
노드-면
세트 1과 세트 2 요소에 호환 메시가 필요하지 않습니다. 고급 옵션이 표시되지 않는 경우 기본적으로 노드-곡면 접촉 옵션이 사용됩니다. 비선형 스터디의 경우 Direct Sparse 및 Intel Direct Sparse 솔버에 대해서만 노드 곡면 접촉 공식이 지원됩니다. FFEPlus 또는 대형 문제 Direct Sparse 솔버를 선택한 경우 해당 솔버가 지원되는 곡면-곡면 접촉 공식으로 자동 전환됩니다.
면 접촉
세트 1과 세트 2 요소에 호환 메시가 필요하지 않습니다. 고급 옵션이 사용되는 경우 기본적으로 곡면-곡면 접촉 형성이 사용됩니다. |
