Expand 머리말머리말
Expand 관리관리
Expand 사용자 인터페이스사용자 인터페이스
Expand SOLIDWORKS 기초SOLIDWORKS 기초
Expand 어셈블리어셈블리
Expand 설정설정
Expand 도면 및 도면화도면 및 도면화
Expand 불러오기/내보내기불러오기/내보내기
Expand 모델 표시모델 표시
Expand 금형 설계금형 설계
Expand 모션 스터디모션 스터디
Expand 파트와 피처파트와 피처
Expand 판금판금
Collapse SimulationSimulation
Expand 스케치스케치
Expand 공차공차
Expand 용접구조물용접구조물
Expand 문제 해결문제 해결
용어
목차 숨기기
챠트 옵션 PropertyManager
차트 옵션 PropertyManager를 사용하여 플롯에 표시되는 레전드의 모양을 제어하는 파라미터를 설정합니다.
차트 옵션 PropertyManager 사용하기:
플롯 아이콘을 오른쪽 클릭하고 그래픽 영역의 레전드를 선택 차트 옵션 또는 더블 클릭합니다.
표시 옵션
최소 주석 표시 플롯의 최소값의 주석 표시/숨기기를 설정합니다.
최대 주석 표시 플롯의 최대값의 주석 표시/숨기기를 숨깁니다.
플롯 상세 표시 모델 이름, 스터디 이름, 플롯 유형, 플롯의 변형 배율을 표시합니다.
레전드 표시 플롯 레전드의 표시/숨기기를 설정합니다.
표시된 파트만의 최소/최대 영역 표시 표시된 파트에서 플롯의 최소치 및 최대치만 표시합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
자동
차트의 최소(최소치) 및 최대(최대치) 만 자동으로 선택됩니다.
지정
차트의 최소(최소치) 및 최대(최대치) 를 지정합니다.
자동으로 정의된 최대값 선택하면 윤곽 플롯에 표시된 최대값이 프로그램에 의해 계산됩니다.
윤곽 플롯에 대해 서로 다른 최대값 미만인 값을 입력하려면 이 옵션을 해제합니다.
최대 활성 플롯에 표시된 결과의 최대값을 입력합니다.
최대값을 초과하는 값의 색상 지정 직접 정의한 최대값을 초과하는 결과값이 있는 모델 영역에 적용할 색상을 선택합니다.
자동으로 정의된 최소값 선택하면 윤곽 플롯에 표시된 최소값이 프로그램에 의해 계산됩니다.
윤곽 플롯에 대해 서로 다른 최소값 미만인 값을 입력하려면 이 옵션을 해제합니다.
최소 활성 플롯에 표시된 결과의 최소값을 입력합니다.
최소값 미만인 값의 색상 지정 직접 정의한 최소값 미만의 결과값이 있는 모델 영역에 적용할 색상을 선택합니다.
위치/형식
  지정 위치: 차트의 위치를 지정 위치에 설정합니다.
왼쪽에서 오른쪽으로 창 너비의 비율로 그래픽 영역의 왼쪽에서 오른쪽 방향의 가로 거리를 지정합니다.
위에서 아래로 창 높이의 비율로 그래픽 영역의 위쪽에서 아래 방향의 세로 거리를 지정합니다.
이 PropertyManager가 열리면 그래픽 영역에서 차트를 끌어 배치할 수 있습니다.
너비 차트의 두께를 제어합니다. 사용할 수 있는 옵션으로는 두껍게, 보통, 가늘게가 있습니다.
숫자 형식 차트에 표시될 숫자 형식을 제어합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
과학기호법
예: 1.234e+01, -1.234e-02
유동
다음과 같은 십진수 형식: 0.01234, -1.234
일반
실제 결과를 기반으로 Scientific 형식과 Floating 형식이 혼합 사용됩니다.
소수점 자리수 차트에 표시될 소수점 자리수를 지정합니다. 16자리까지 지정할 수 있습니다.
  1000 구분 기호 (,) 사용 숫자 형식이(가) 유동이나 일반인 경우 1000 구분 기호를 사용하여 차트 숫자를 표시합니다.
  작은 수의 경우 다른 숫자 형식 사용 (0.001 < |x| < 1000) 숫자 형식이(가) 과학기호법인 경우 주어진 범위에서 차트 숫자를 유동 또는 일반 형식으로 표시합니다.
색 옵션
기본 플롯에 기본 색상표를 사용합니다.
무지개 플롯에 무지개색 색상표를 사용합니다.
회색조 회색조 그라데이션 색상표를 설정합니다. 흑백 프린터를 사용할 경우 이 옵션을 선택합니다.
  사용자 지정 9개까지의 기본색을 지정합니다. 새 색상을 정의하려면 해당 상자를 클릭하고 색상표에서 새 색상을 선택합니다. 여기에서 선택한 기본색 수가 차트 색 수와 같을 경우에는 선택한 색만 사용됩니다. 다시 말해, 음영이나 색 장식이 사용되지 않습니다.
색맹에 최적화됨 색조가 적녹 색맹 사용자에 맞게 최적화되어 적녹 색맹 사용자가 결과 플롯을 보는 경우 시뮬레이션 결과를 더 정확하게 보고 제대로 해석할 수 있도록 도와줍니다.
  Flip 색상표의 색 순서를 뒤집습니다.
number_colors.png 차트 색상 수 차트에 사용되는 색 수(2-24)를 설정합니다.
  항복응력 이상의 값에 색 지정 항복 강도 한계 이상의 모든 응력 값을 선택한 색으로 설정합니다. 색상 편집을 클릭하여 색을 변경합니다. 항복 강도가 정의된 단일 바디 파트의 von Mises 응력 플롯에만 사용할 수 있습니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   챠트 옵션 PropertyManager
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2017 SP05
