Expand 머리말머리말
Expand 관리관리
Expand 사용자 인터페이스사용자 인터페이스
Expand SOLIDWORKS 기초SOLIDWORKS 기초
Expand 어셈블리어셈블리
Expand 설정설정
Expand 도면 및 도면화도면 및 도면화
Expand 불러오기/내보내기불러오기/내보내기
Expand 모델 표시모델 표시
Expand 금형 설계금형 설계
Expand 모션 스터디모션 스터디
Expand 파트와 피처파트와 피처
Expand 판금판금
Collapse SimulationSimulation
Expand 스케치스케치
Expand 공차공차
Expand 용접구조물용접구조물
Expand 문제 해결문제 해결
용어
목차 숨기기
강체의 움직임 방지
적절하게 구속되지 않은 모델은 자유롭게 평행 이동하거나 회전할 수 있습니다. 일반적으로 각 부품은 3개의 평행 이동과 3개의 회전 강체 모드를 갖고 있습니다. 어셈블리의 경우 각 부품은 6개의 강체 모드를 방지해야 합니다.
다음 요소는 강체 모드를 방지하는데 도움됩니다.
  • 변위 구속조건
  • 스터디 속성 (소프트 스프링과 관성력 플래그)
  • 접촉 조건
  • 커넥터
안정성을 조사하는 데 소프트 스프링 옵션을 주요 도구로 사용할 수 있습니다. 최종 스터디에서는 사용하지 마십시오. 관성력 플래그는 외부 하중이 상쇄되는 특별한 곳에 사용할 수 있습니다.
솔리드 모델용 구속조건
솔리드 모델의 변형은 각 절점에서 3개의 평행 이동으로 완전하게 정의됩니다. 솔리드 모델의 회전은 절점의 평행 이동으로 암시적으로 정의됩니다. 솔리드에 고정 구속을 적용하면, 모서리, 꼭지점, 면에 속하는 각 노드에 3도 자유도(변위)로 구속됩니다.
정육면체 솔리드 모델을 예로 들어 봅니다.
  • 꼭지점 하나를 고정하면 고정된 꼭지점을 중심으로 회전할 수 있기 때문에 모델이 안정적이지 않습니다.
  • 꼭지점 두 개를 고정하면 두 꼭지점을 연결하는 선을 기준으로 회전할 수 있으므로 모델이 안정적이지 않습니다.
  • 직선 모서리 하나를 고정하면 고정된 모서리를 기준으로 회전할 수 있으므로 모델이 안정적이지 않습니다.
  • 수직 방향으로 직교하는 두 면을 고정하면 세 번째 방향으로 미끄러질 수 있기 때문에 모델이 안정적이지 않습니다.
  • 세 꼭지점을 고정하면 모델은 안정적입니다.
    솔리드 모델을 안정시키기 위해 직선을 따라 꼭지점을 아무리 많이 고정해도 적절하지 않습니다.
  • 한 면을 고정하면 모델은 안정적입니다.
  • 한 모서리를 고정하고 모서리의 일부가 아닌 한 꼭지점을 고정하면 모델은 안정적입니다.
  • 세 직교하는 면을 수직 방향으로 고정하면 모델은 안정적입니다.
다른 한 예로 속이 빈 원통을 생각해 봅시다
  • 원통면을 반경 방향으로 고정하면 모델은 안정적이지 않습니다. 모델이 회전하거나 미끄러질 수 있기 때문입니다.
  • 원통면을 접선 방향으로 고정하면 모델은 안정적이지 않습니다. 모델이 축방향으로 미끄러질 수 있기 때문입니다.
  • 원통면을 접선 방향으로 고정하고 꼭지점을 축 방향으로 고정하면 모델은 안정적입니다.
  • 면을 고정하면 모델은 안정적입니다.
쉘의 적절한 구속조건
쉘 모델의 변형은 각 절점에서 3개의 평행 이동과 3개의 회전으로 완전하게 정의됩니다. 고정(이동 불가)고정 구속조건은 쉘 요소에 대해 다릅니다. 고정(이동 불가)은 평행 이동할 수 없게 하지만 회전을 구속하지는 않습니다. 고정은 모든 평행 이동과 회전을 고정시킵니다.
쉘 요소로 메시된 평판을 예로 들어 봅니다.
  • 꼭지점을 이동할 수 없게 고정해도 꼭지점을 기준으로 모델이 회전할 수 있으므로 모델이 안정적이지 않습니다.
  • 모서리를 이동할 수 없게 고정해도 모서리를 중심으로 회전할 수 있기 때문에 모델이 안정적이지 않습니다.
  • 한 모서리를 고정하고 둘 이상의 꼭지점을 고정하면 모델은 안정적입니다.
한 꼭지점이 고정된 쉘 모델을 실행하는 것은 권장하지 않습니다. 꼭지점을 고정하면 이론상으로 쉘 모델을 안정시키지만 수치 해석학적 시뮬레이션의 결과는 부정확합니다.
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   강체의 움직임 방지
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2017 SP05
