Expand 머리말머리말
Expand 관리관리
Expand 사용자 인터페이스사용자 인터페이스
Expand SOLIDWORKS 기초SOLIDWORKS 기초
Expand 어셈블리어셈블리
Expand 설정설정
Expand 도면 및 도면화도면 및 도면화
Expand 불러오기/내보내기불러오기/내보내기
Expand 모델 표시모델 표시
Expand 금형 설계금형 설계
Expand 모션 스터디모션 스터디
Expand 파트와 피처파트와 피처
Expand 판금판금
Collapse SimulationSimulation
Expand 스케치스케치
Expand 공차공차
Expand 용접구조물용접구조물
Expand 문제 해결문제 해결
용어
목차 숨기기
볼트 커넥터 예비하중
축 하중이나 토크와 마찰 계수 조합을 적용하여 볼트 커넥터의 예비하중을 시뮬레이션할 수 있습니다. 커넥터 볼트 PropertyManager에서 예비하중에 값을 입력합니다.
정적 해석 스터디의 경우 볼트 커넥터 정의에 따라 두 번의 연속적인 해석이 발생합니다.
  1. 첫 번째 해석 실행에서는 사용자 지정 예비하중 값을 적용하여 볼트 커넥터에 예비하중을 적용합니다. 다른 유형의 하중은 모두 억제됩니다. 해석이 완료되면 각 볼트의 인장력을 계산하여 사용자 지정 예비하중 값과 비교합니다.
  2. 프로그램은 인장력과 사용지 지정 예비하중 값 간의 차이를 기반으로 조정된 새 예비하중 값을 계산합니다.
  3. 프로그램은 각 볼트 커넥터에 대해 내부적으로 조정된 예비하중 값과 다른 모든 하중을 적용하여 다시 한 번 해석을 실행합니다.
일반적으로 첫 번째 해석 실행에 볼트를 조이기 전에 존재하는 모든 하중을 포함해야 합니다. 이러한 하중에는 일반적으로 중력이 있으며, 볼트를 조인 상태의 응력 상태를 나타내는 모든 하중(힘, 열하중, 스프링 예비하중 등) 역시 포함될 수 있습니다. 하지만 프로그램이 조정된 새 예비하중 값을 계산하는 첫 번째 해석에서는 포함할 하중을 선택하는 것이 불가능합니다. 대부분의 경우 이 제한은 결과의 정밀도에 큰 영향을 주지 않습니다.
대칭 볼트를 사용할 경우, 선택한 대칭 유형에 따라 총 예비하중 값과 총 볼트 질량의 1/2 또는 1/4을 입력합니다. 또한 스터디를 실행한 다음 대칭 볼드에 대한 볼트 하중을 나열하면, 결과는 총 하중의 1/2 또는 1/4과 같습니다.
비선형 해석
  • 볼트 초기 응력 유지가 선택 취소됨
    응력이 0(L0)인 상태에서의 볼트 길이는 해석 시작(Lst) 시 볼트 길이를 기반으로 결정되며 이는 볼트 커넥터를 통해 연결된 부품의 비변형 지오메트리 상태에 해당합니다. 응력이 0인 상태에서의 볼트 길이는 다음과 같이 계산됩니다.
    L0 = Lst / (1+(P/A*E))
    비선형 해석이 진행됨에 따라 각 해석 단계의 볼트 길이 Lstep는 적용된 하중으로 인해 변형되면서 부착된 부품의 변형된 지오메트리에 자체 적응합니다. 비선형 해석 끝에서 볼트의 최종 응력은 사용자 정의된 예비하중 강도와 다릅니다. 각 해석 단계에서 볼트의 축 하중은 다음과 같이 계산됩니다.
    Pstep = A* E* (Lstep - L0) / L0
  • 볼트 초기 응력 유지가 선택됨
    이 옵션을 선택하면 프로그램에서 사용자 정의된 예비하중 P가 있는 해석을 외부 하중이 없는 초기 조건으로 먼저 실행합니다. 볼트를 통해 연결된 파트의 변형이 계산되어 응력이 0(L0)인 상태에서의 볼트 길이를 결정하는 데 사용됩니다. Lf는 초기 응력으로 인한 연결 파트의 변위에 해당하는 변형된 볼트 길이로 정의하겠습니다. 그러면 0 응력의 볼트 길이가 다음과 같이 계산됩니다.
    L0= Lf / (1+(P/A*E))
    해석의 두 번째 단계에는 적용된 모든 하중이 포함됩니다. 각 해석 단계에서 볼트의 축 하중은 다음과 같이 계산됩니다.
    해석 도중 (a) Lstep <= L0이면 볼트가 느슨하고 (b) Lstep > L0이면 볼트가 장력을 받으며 파트가 서로 연결된 상태로 유지됩니다.
    표시법:
    • P: 사용자 정의된 축 예비하중
    • Pstep: 현재 해석 단계에서 볼트의 축 하중
    • A: 볼트 단면 면적
    • E: 볼트 재질 탄성 계수
    • L0: 응력이 0인 상태에서 볼트의 원래 길이(파생은 볼트 초기 응력 유지 옵션 상태에 따라 다름)
    • Lst: 해석 시작 시 볼트 길이(볼트를 통해 연결된 부품의 비변형 지오메트리 상태에 해당)
    • Lf: 초기 응력으로 인한 연결 파트의 변위 후 변형된 볼트 길이(볼트 초기 응력 유지 선택)
    • Lstep: 현재 해석 단계에서 변형된 볼트 길이
이 도움말에 대한 피드백 제공
* 필수 입력
*전자 메일:
제목:   도움말에 대한 피드백
페이지:   볼트 커넥터 예비하중
*사용자 의견:
인쇄 항목
인쇄할 콘텐츠 범위 선택:
 이 메시지를 다시 표시하지 않음
웹 도움말 콘텐츠 버전: SOLIDWORKS 2017 SP05
