치수 수정
수정 대화 상자에서 파트, 스케치, 어셈블리, 도면 치수를 변경할 수 있습니다.
치수를 변경하는 방법
  1. 치수를 더블 클릭합니다.
    수정 대화 상자가 나타납니다.
  2. 화살표, 썸휠, 마우스 휠 등으로 치수값을 변경하거나 치수 상자에 치수를 입력합니다.
    0에서 90 사이여야 하는 각도와 같이 수치에 경계가 있는 경우 수정 대화 상자에 썸휠 대신 슬라이더가 표시됩니다.
    썸휠 슬라이더
    위쪽 화살표, 썸휠/슬라이더 오른쪽, 마우스 휠 위쪽 스핀 상자 증분에 설정된 길이 증분만큼 값을 늘립니다.
    아래쪽 화살표, 썸휠/슬라이더 왼쪽, 마우스 휠 아래쪽 스핀 상자 증분에 지정된 길이 값만큼 값이 감소합니다.
    Ctrl + 화살표
    또는
    Ctrl + 썸휠/슬라이더
    또는
    Ctrl + 마우스 휠
    스핀 상자 증분에 설정된 길이 증분의 10배만큼 길이 증분을 증가/감소시킵니다.
    Alt + 화살표
    또는
    Alt + 썸휠/슬라이더
    또는
    Alt + 마우스 휠
    스핀 상자 증분에 설정된 길이 증분을 10으로 나눈 값만큼 길이 증분을 증가/감소시킵니다.
    치수 상자를 수식 기호와 값을 입력하여 계산기처럼 사용할 수도 있습니다. 사전 입력 목록을 사용하거나 단위를 직접 입력하여 값에 측정 단위를 지정할 수도 있습니다.
  3. 다음 옵션에서 선택합니다.
      옵션 설명
      수식 삽입 치수를 수식으로 계산하면 Modify_Dim_EquationDriven.gif이 수정 대화 상자에 표시됩니다.
    수식의 각 값에 대해 서로 다른 측정 단위를 지정하면 문서에 정의되어 있는 측정 단위가 치수에 사용됩니다.
      글로벌 변수 추가 치수를 글로벌 변수로 지정하면 equations_global_variable.gif이 수정 대화 상자에 표시됩니다.
    현재 설정 활성 설정에만 값이 적용됩니다.
    모든 설정 모델의 모든 설정에 값이 적용됩니다.
    설정 지정 활성 설정과 선택한 다른 설정에 값이 적용됩니다.
    Modify_Dim_ConfigLink.gif 모체 설정에 링크 (파생 설정에만 사용 가능) 모체 설정 값과 파생 설정 값 간의 링크를 유지합니다. 이전에 파생 설정에서 치수를 덮어쓴 경우 링크를 다시 설정하고 값을 모체 값으로 설정합니다.
  4. 단추 사용:
      옵션 설명
    button_Save_Modify.gif 현재 치수값을 저장하고 대화 상자를 종료합니다.
    3d_drawing_view_exit.png 원래 치수값으로 되돌리고 대화 상자를 종료합니다.
    현재 치수로 모델을 재생성합니다.
    치수 방향을 바꿉니다.
    회전 증분값을 재설정합니다.
    스핀 상자 화살표에 사용되는 증가분을 변경할 수 있는 증분 대화 상자를 시작합니다. 값을 입력한 후 Enter을(를) 누르면 값이 적용됩니다. 디폴트로 지정을(를) 선택하여 시스템 옵션에서 새 설정을 스핀 상자 증가분의 기본값으로 지정합니다.
    button_Mark_Dimension_for_Drawing.gif 도면으로 불러올 치수를 표시합니다. 파트와 어셈블리 문서에서만 사용 가능함. 도면에 모델 항목을 삽입할 때, 모든 치수 또는 표시한 치수만 삽입 할 수 있습니다.
