설정 속성 PropertyManager
이름이나 설명, BOM 옵션 및 기타 고급 옵션과 같은 설정 속성을 지정할 수 있습니다.
새 설정을 수동으로 작성할 때, 설정 속성을 지정합니다. 이 경우, PropertyManager의 제목은 설정 추가 입니다.
또한 기존의 설정 속성도 편집할 수 있습니다. 이 경우, PropertyManager의 제목은 설정 속성 입니다.
설정의 속성을 지정하려면, 다음 중 한 방법을 사용합니다.
  • 새로운 설정을 작성하기:
    • ConfigurationManager 에서 파트나 어셈블리 이름을 오른쪽 클릭하고 설정 추가를 선택합니다.
    • 어셈블리의 FeatureManager 디자인 트리에서 부품을 오른쪽 클릭하고 설정 추가를 선택합니다. 이렇게 하면 부품을 그 고유 창에서 열지 않고도 어셈블리 부품의 설정을 작성할 수 있습니다. 이는 최상위 어셈블리를 편집하는 것이 되고, 부품은 FeatureManager 디자인 트리에서 어떠한 단계도 될 수 있습니다. 이 설정은 설정이 작성되는 부품의 파일에 저장됩니다.
  • 기존의 설정 편집하기:
    • ConfigurationManager 에서 설정 이름을 오른쪽 클릭하고 속성을 선택합니다.
설정 속성
설정 이름 설정의 이름을 입력합니다. 이름에는 슬래시(/) 또는 "at" 기호(@)를 사용할 수 없습니다. 이름 필드에 이러한 문자가 포함되어 있거나 필드가 비어 있거나 이미 같은 이름이 있으면 대화 상자를 닫을 때 경고 메시지가 나타납니다. FeatureManager 디자인 트리에서 부품 설정명을 표시할 수 있습니다.
설명 (선택 사항) 설정을 구별하는 설명을 입력합니다. FeatureManager 디자인 트리와 ConfigurationManager에서 부품 설정 설명을 표시할 수 있습니다. BOM 안에 텍스트 설명을 표시하려면 BOM에 사용을(를) 선택합니다. 이 텍스트는 어떤 설정 특정 또는 사용자 정의 속성보다 우선적으로 사용되지만 그 값은 변경되지 않습니다.
설명 (선택 사항) 설정에 대한 추가 정보를 입력합니다.
사용자정의 속성 (기존 설정의 속성을 편집할 때만 사용할 수 있습니다.) 클릭하여 요약 정보 대화 상자에서 설정 특정 속성을 액세스합니다.
BOM 옵션
BOM을 편집할 때, 부품 옵션 대화 상자에서 이 옵션을 설정할 수도 있습니다. 부품 옵션 대화 상자를 참조하십시오.
BOM에 사용시 표시할 품명 BOM에 어셈블리 또는 파트가 나열될 상태를 지정합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
문서 이름
파트 번호가 문서 이름과 같습니다.
설정명
파트 번호가 설정명과 같습니다.
모체 설정에 링크
(파생 설정에서만 사용 가능.) 품명이 문서 이름과 같습니다.
사용자 지정 이름
파트 번호가 입력한 이름이 됩니다.
하위 어셈블리로 사용시 종속 부품 표시 (어셈블리에만 해당) 어셈블리의 이 설정이 다른 어셈블리에 있는 하위 어셈블리로 사용된 경우, 이러한 설정을 BOM PropertyManager에 있는 BOM 유형 설정과 함께 사용하여 종속 부품이 상위 어셈블리의 BOM에 표시되는지 여부와 표시되는 방식을 제어할 수 있습니다. BOM 유형 설정에 대한 자세한 내용은 BOM PropertyManager를 참조하십시오. 다음 중 하나를 선택합니다.
표시
BOM PropertyManager에 있는 BOM 유형에서 표시가 지정된 경우 종속 부품이 BOM에 표시됩니다. (종속 부품은 상위 수준만 BOM에 표시되지 않습니다.)
숨기기
보통 BOM 유형에 표시되지만, 종속 부품은 BOM에 표시되지 않습니다. 하위 어셈블리는 BOM에서 단일 항목으로 나타납니다. 예를 들어 파트만 BOM의 경우 보통 종속 부품을 개별 항목으로 표시합니다. 숨기기가 선택된 경우, 하위 어셈블리가 대신 나타납니다.
수준 승급
BOM에서 하위 어셈블리가 분리되어 그 종속 품목이 표시됩니다. (BOM 유형에서는 보통 표시되지 않음) 예를 들어 상위 수준만 BOM에서는 보통 하위 어셈블리만 표시되고 그 종속 부품은 표시되지 않습니다. 수준 승급이 선택된 경우, 종속 부품이 표시되며 하위 어셈블리는 표시되지 않습니다.
예제 - 종속 부품 표시 속성
고급 옵션
다음 속성은 다른 설정에 새 항목을 추가한 후 현재 설정을 다시 활성화할 때 실행될 동작을 설정합니다. 사용 가능한 옵션은 선택한 문서의 종류에 따라 달라집니다.
피처 기능 억제 (파트만 해당). 이 옵션이 선택된 경우, 다른 설정에 추가된 새 피처는 현재 설정에서 기능 억제됩니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 새 피처가 현재 설정에 포함됩니다(기능 억제되지 않음).
새 피처/메이트 기능 억제 (어셈블리에만 해당) 이 옵션이 선택된 경우, 다른 설정에 추가된 새 메이트는 현재 설정에서 기능 억제됩니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 새 메이트와 피처가 현재 설정에도 포함됩니다(기능 억제되지 않음). 어셈블리의 새 피처에는 어셈블리 피처 컷 및 구멍, 부품 패턴, 참조 형상, 어셈블리에 속한(어셈블리 부품 중 하나가 아닌) 스케치 등이 있습니다.
새 부품 숨기기 (어셈블리에만 해당) 이 옵션이 선택된 경우, 다른 설정에 추가된 새 부품은 현재 설정에서 숨겨집니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 새 부품이 현재 설정에서 표시됩니다.
새 부품 기능 억제 (어셈블리에만 해당) 이 옵션이 선택된 경우, 다른 설정에 추가된 새 부품은 현재 설정에서 기능 억제됩니다. 이 확인란을 선택하지 않으면 새 부품이 현재 설정에서 간략 해제됩니다(기능 억제되지 않음).
설정 지정색 사용 설정에 색상을 지정하려면 이 확인란을 선택한 후 을 클릭하여 색상표에서 색을 선택합니다.
도구 > 옵션 > 문서 속성 > 모델 표시에서 실선, 은선, 음영 처리시 같은 색상 적용을(를) 선택하지 않은 경우에만 설정별 색상이 음영 모드에 적용됩니다.
어셈블리의 부품에 설정 특정 색상을 적용하려면 FeatureManager 디자인 트리에서 선택한 부품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 표현 을 확장한 후 부품 을 선택합니다. 그런 다음 표현 표현 PropertyManager에서 색을 선택합니다.
종속 관계 옵션
어셈블리에만 사용할 수 있으며 어셈블리나 그 부품 중 하나에 새 설정을 추가할 때만 사용할 수 있습니다. 새 설정을 추가할 부품을 선택합니다.
예를 들어, 커넥터 부품이 포함된 핸들 하위 어셈블리가 있는 바이스 어셈블리에 long이라는 설정을 vise에 추가할 경우, 핸들 아래에 있는 간단한 트리에서 핸들커넥터를 선택하여 종속 관계 옵션이라는 설정을 동시에 추가할 수 있습니다.
