어셈블리 옵션
대형 어셈블리 모드 옵션을 포함한 어셈블리 옵션을 설정합니다.
어셈블리 옵션 사용자 정의하는 방법
옵션 또는 도구 > 옵션을 클릭하고 어셈블리를 클릭합니다.
원래대로를 클릭하여 모든 시스템 옵션 또는 이 페이지의 옵션을 제품 출하 시 기본값으로 되돌립니다.
부품 끌어 이동하기 그래픽 영역에서 부품을 끌 때 자유도 범위 내에서 부품의 이동 또는 회전을 가능하도록 선택합니다. 선택 취소 시에도 좌표계로 이동 기능 또는 부품 이동 부품 회전 도구(어셈블리 도구 모음)를 사용하여 부품을 이동하거나 회전할 수 있습니다.
편집 중 메이트 맞춤을 변경하기 전에 알리기 메이트 변경 시 소프트웨어에 오류의 소지가 있으면 소프트웨어가 먼저 변경 필요 여부를 물어옵니다. 그렇지 않을 경우 소프트웨어가 자동으로 필요한 변경사항을 (알리지 않고) 적용합니다.
새 부품을 외부 파일에 저장 이 옵션을 선택하면 새 상황내 부품의 이름을 지정하고 외부 파일로 저장하라는 메시지가 나타납니다. 이 옵션을 선택 취소하면 새 상황내 부품이 어셈블리 파일에서 가상 부품으로 저장됩니다.
파일 저장 시 모델 그래픽 업데이트 표시 목록 데이터를 지속적으로 업데이트합니다. 어셈블리 저장 시 상황 내 편집한 부품의 모델 그래픽 데이터를 업데이트합니다.
대규모 설계 검토의 모든 부품을 자동으로 확인하고 업데이트합니다 어셈블리를 불러온 후 모든 부품을 스캔하여 모체 어셈블리보다 최신 상태인 부품이 있는지 확인합니다. 이러한 부품이 있는 경우 해당 부품의 최신 그래픽 데이터가 어셈블리 그래픽 데이터의 부품을 업데이트하는 데 사용됩니다. 이 절차에는 시간이 많이 걸립니다.
대형 어셈블리 열기
대형 어셈블리 열기에서 선택한 옵션은 어셈블리가 대형 어셈블리 모드 상태일 때만 적용됩니다. 아래 옵션 설명과 같이 (대형 어셈블리 모드 상태가 아닐 때) 일반 옵션으로 설정합니다.
대형 어셈블리 모드가 활성화되었을 때 자동으로 정해진 다른 조건 목록의 대형 어셈블리 모드를 참고합니다.
이 보다 많은 수의 부품이 있는 어셈블리로 작업할 때 작업 향상을 위해 대형 어셈블리 모드를 사용 열거나 어셈블리에서 작업할 때 대형 어셈블리 모드가 자동으로 활성화하는 해제된 부품의 수보다 많게 정합니다.
이 보다 많은 수의 부품이 있는 어셈블리로 작업할 때 대규모 설계 검토 사용 열기 대화 상자에서 어셈블리를 열 때 대규모 설계 검토 모드가 자동으로 활성화되는 임계값보다 큰 임계값을 설정합니다. 해제 부품 수가 지정된 임계값을 초과하면 모드가 대규모 설계 검토로 자동 설정되지만 목록에서 다른 모드를 선택할 수 있습니다.
대형 어셈블리 모드가 활성화 되어 있을 때
성능을 향상하려면 다음 옵션을 선택하십시오.
자동 복구 정보 사용 안함 모델의 자동 저장을 해제합니다. (일반 옵션의 백업 옵션에서 설정합니다.)
어셈블리 창으로 전환 시 재생성 안 함 별도의 창에서 부품 편집 후 어셈블리 창으로 전환하면 어셈블리 재생성을 묻는 메시지를 건너뜁니다. 이전에 다시 표시 안 함을 선택했고 (재생성)를 선택했다 하더라도 어셈블리 재생성을 건너뜁니다.
재생성을 건너뛰면 노란색 경고 삼각형 기호가 재생성 (표준 도구 모음)에 표시되고 어셈블리가 최신 상태가 아님을 설명하는 도구 정보가 표시됩니다.
모든 평면, 축, 스케치, 곡선, 주석 등 숨기기 보기 메뉴의 모든 유형 숨기기를 선택합니다. 이 옵션을 선택하면, 보기 메뉴의 모든 유형 숨기기의 선택을 취소하고 개별 유형을 표시하거나 숨기기를 표시해서 덮어쓸 수 있습니다.
음영 모드에서 모서리선 표시 사용 안함 음영 처리시 은선 표시를 해제합니다 어셈블리 표시 모드가 음영 모서리 이면, 음영 처리 로 바뀝니다. 이 옵션을 선택하면, 음영 모서리 (보기 도구 모음)를 클릭해서 덮어쓸 수 있습니다.
숨겨진 부품 미리보기 안 함 FeatureManager 디자인 트리에서 숨겨진 부품을 선택하면 미리보기가 해제됩니다.
재생성시 확인 점검 사용 안 함 시스템 옵션 - 성능재생성시 확인 점검 (고급 바디 확인 사용) 옵션을 무시합니다.
성능 개선을 위해 이미지 품질 최적화 작업 속도를 높이기 위해 이미지 설정을 다운그레이드합니다.
자동 재생성 보류 어셈블리가 대형 어셈블리 모드에 있는 동안에 어셈블리의 전체 업데이트를 보류합니다. 메이트 폴더 뒤의 항목 또는 FeatureManager 디자인 트리의 현재 편집 기능은 자동으로 재생성되지 않습니다.
부품 봉투 부품
어셈블리를 열 때 부품 봉투 부품이 불러와지는 모드를 지정합니다. 다음 중 하나 또는 둘을 선택합니다.
자동으로 간략부품 불러오기 모든 부품 봉투를 간략부품으로 불러옵니다.
읽기 전용으로 불러오기 모든 부품 봉투를 읽기 전용으로 불러옵니다.
