시스템 옵션 - 일반
작업 성능 정보 피드백 보내기, 확인 코너 사용 등과 같은 일반 시스템 옵션을 지정할 수 있습니다.
시스템 옵션 대화 상자를 여는 방법:
옵션 (표준 도구 모음)을(를) 클릭합니다.
시작시 최근 사용된 문서 열기
항상 변환
SOLIDWORKS 소프트웨어를 다시 시작할 때 마지막으로 사용한 문서를 자동으로 다시 엽니다.
변환 안함
치수값 입력 치수를 삽입할 때 수정 대화 상자가 열립니다.
선택하여 일회 명령 스케치 및 치수 도구가 한 번 사용 후 선택이 취소되도록 지정합니다.
도구를 더블 클릭하면 계속 선택 상태로 유지되어 다시 사용할 수 있습니다.
음영면 하이라이트 주기 이 확인란을 선택하면 선택한 면이 단색으로 표시됩니다(기본값은 녹색).
다른 하이라이트 색을 지정하려면 시스템 옵션 대화 상자에서 을 클릭하고 현재 색상 개요를 수정합니다.
일부 타사 응용 프로그램 사용 시에는 이 옵션을 해제해야 할 수 있습니다.
Windows 탐색기에 축소판 그래픽 표시 이 확인란을 선택하면 각 SOLIDWORKS 파트나 어셈블리 문서가 Windows 탐색기에서 아이콘 대신 축소판 그래픽으로 표시됩니다. 이 때 그래픽은 흰색 배경에 등각보기로 전체 모델이 표시됩니다. 16색 팔레트가 사용됩니다. 이 팔레트에서 사용할 수 없는 색이 모델에 사용되면 유사한 색으로 대체됩니다.
축소판 그래픽은 열기다른 이름으로 저장 대화 상자에도 표시할 수 있습니다. 선택한 문서를 열거나 저장하기 전에 축소판 그래픽을 표시하려면 해당 문서를 한 번 열었다 저장해야 합니다.
치수 기입시 단위 구분자 사용 운영 체제의 기본 자릿수 구분 기호를 사용하여 10진수를 표시합니다. 기본 자릿수 구분 기호를 재정의하려면 이 옵션을 선택 취소하고 기호(보통, 점이나 쉼표)를 입력합니다.
운영 체제 기본값을 설정하려면 Windows 제어판을 사용합니다.
영어 메뉴 사용 설치하는 동안 영어 이외의 언어를 지정하고 Windows 제어판의 국가 및 언어 옵션이 해당 언어로 설정되어 있는 경우 메뉴 언어를 영어로 설정합니다.
이 변경 사항을 적용하려면 SOLIDWORKS 소프트웨어를 종료하고 다시 시작해야 합니다.
피처/파일명 영어 사용 FeatureManager 디자인 트리의 피처 이름과 자동으로 생성된 파일 이름이 영어로 표시됩니다. 이 옵션을 선택하더라도, 한국어로 된 기존 피처 이름과 파일 이름은 업데이트 되지 않습니다.
이 옵션은 영어 메뉴 사용 확인란을 선택 취소하고 SOLIDWORKS 소프트웨어를 외국어 운영 체제에 설치하고 사용할 때 표시됩니다.
확인 코너 사용 그래픽 영역 상단 오른쪽 코너에 확인 코너를 표시합니다. 피처 적용을 참조하십시오.
PropertyManager 자동으로 표시 그래픽 영역에서 기존의 스케치 요소, 치수 및 주석을 선택할 때 PropertyManager가 표시됩니다.
이 옵션을 선택 취소하고 그래픽 영역에서 기존의 스케치 요소, 치수 및 주석을 선택하는 경우 PropertyManager을 클릭하여 PropertyManager를 수동으로 표시할 수 있습니다.
패널 분할시 PropertyManager 크기 자동 그래픽 영역을 여러 개의 창으로 분할할 때 PropertyManager의 크기를 조정합니다.
매크로 기록 후 편집 자동 매크로를 기록하고 저장하면, 매크로 편집기가 열립니다.
매크로 종료시 VSTA 디버거 중단 매크로가 종료되는 즉시 VSTA 매크로 디버거를 중단합니다. 이 옵션을 해제하면 디버거 실행이 유지되어, 사용자가 매크로가 작성한 UI나 이벤트를 계속하여 디버그할 수 있습니다.
예를 들어, 매크로가 폼(form)을 표시하고 종료되는 즉시 그 폼이 사라지게 됩니다. 이 옵션을 해제하여 디버거가 계속 실행되면 사용자가 폼을 사용하여 테스트할 수 있습니다.
Enable FeatureXpert 파트가 재생성될 수 있도록 FeatureXpert가 자동으로 파트를 고치도록 설정합니다.
동결 바 사용 동결 바를 사용합니다. 복잡한 모델에서 사용하여 모델 재생성에서 피처를 제외시킴으로써 재생성 시간을 줄이고 모델에 의도하지 않은 변경을 막을 수 있습니다.
재생성 오류 발생 시 첫 번째 재생성 오류 시의 작업을 제어합니다.
중단
재생성하기 전에 모델을 수정할 수 있습니다.
FeatureManager 디자인 트리에서 피처 위에 포인터를 두면 피처 오류 설명이 나타납니다.
계속
오류 메시지를 표시하지 않고 오류가 있는 상태로 모델을 계속 재생성합니다.
메시지 표시
오류가 발생하면 계속 재생성할 것인지 아니면 정지할 것인지 묻는 메시지를 표시합니다.
설명으로 사용된 사용자 정의 속성 사용자 정의 설명을 지정합니다. 예를 들어, 열기 대화 상자에는 모델 설명을 표시하는 Description 라벨이 있습니다. Description 라벨을 표시하는 대신 라벨을 지정하여 표시할 수 있습니다. 요약 정보 - 사용 정의 및 설정 특정을 참조하십시오.
이미 저장된 문서에서 부품 설명으로 사용된 사용자 정의 속성을 변경한 경우 요약 정보 대화 상자에 새 설명을 직접 추가해야 합니다.
작업창에 최신 뉴스 피드 표시 작업 창의 SOLIDWORKS 리소스 탭에 있는 최근 뉴스 섹션에 정기적인 업데이트를 표시합니다.
SOLIDWORKS 이벤트에 대해 소리 사용 파일 열기 완료, 충돌 탐지됨 같은 이벤트에 대한 소리를 활성화합니다.
소리 구성 Windows 소리 대화 상자를 엽니다. 여기에서 SOLIDWORKS 이벤트에 소리를 지정할 수 있습니다.
SOLIDWORKS 제품의 성능 향상을 위해 자동으로 사용자 로그 파일을 DS SOLIDWORKS Corporation으로 전송 검토할 로그 파일을 SOLIDWORKS 고객 피드백 프로그램에 자동으로 보냅니다.
원래대로 모든 시스템 옵션 또는 일반 시스템 옵션만 제품 출하 시 기본 값으로 되돌립니다.
