어셈블리 표시 조절
어셈블리 부품의 표시 여부를 설정할 수 있습니다. 즉, 뷰에서 부품을 완전히 표시하지 않도록 하거나 75% 투명도로 표시하도록 할 수 있습니다. 임시로 부품의 표시를 끄면 보기에서 사라져 기초 부품으로 작업할 수 있습니다.
부품을 숨기고 표시하는 것은 부품의 표시 여부에 불과합니다. 숨긴 부품은 기능 억제 상태에서 표시된 부품과 같이 액세스하고 동작할 수 있습니다.
표시 여부 설정으로 재작성 및 진행 속도는 달라지지 않지만 표시 성능은 향상됩니다.
어셈블리 안의 각 부품에 표시 설정을 위한 다른 조합을 정의하고 표시 상태에 저장할 수 있습니다.
부품 표시로 사용자가 할 수 있는 기타 작업:
  • FeatureManager에서 모든 기능 억제 부품들을 선택하여 하이라이트합니다.
  • FeatureManager 디자인 트리를 필터해서 숨은 부품이 나열되지 않도록 합니다.
  • 일시적으로 숨거나 표시된 부품 표시를 전환해서 표시하고자 하는 숨은 부품을 시각적으로 선택할 수 있습니다.
  • 선택한 부품을 일시적으로 독립 표시합니다.
  • 숨은 부품 미리보기:
    • 숨은 부품 한 개의 미리보기를 표시하려면 해당 부품을 선택합니다.
    • 숨은 부품 여러 개의 미리보기를 표시하려면 Shift 또는 Ctrl 키를 누른 상태에서 부품을 선택합니다.
    • 미리보기를 제거하려면 그래픽 영역을 클릭하여 부품의 선택을 취소합니다.
    그래픽 영역에서 부품은 투명으로 나타납니다.
어셈블리 부품의 표시 여부 설정
부품 표시를 전환하는 방법
방식 절차 변경 적용 대상:
표시 창 부품에 대한 숨기기/보이기 열을 클릭하고 숨기기 또는 보이기을(를) 선택합니다. 활성된 표시 상태.
상황별 도구 모음 부품을 클릭하거나 오른쪽 클릭하고 부품 숨기기 또는 부품 표시 을(를) 선택합니다. 활성된 표시 상태.
도구 모음 부품을 선택하고 부품 표시/숨기기 (어셈블리 도구 모음)을(를) 클릭합니다. 활성된 표시 상태.
부품 속성 대화 상자 부품 표시에서 부품 숨기기 또는 부품 보이기을(를) 선택합니다. 활성된 표시 상태.
메뉴 부품을 선택한 다음, 편집, 숨기기(또는 표시, 종속 부품과 함께 표시)를 선택합니다. 사용자가 지정하는 표시 상태.
Tab 바로가기
부품을 숨기려면 부품 위로 포인터를 이동하고 Tab을 누릅니다.
부품을 표시하려면 숨겨진 부품이 있는 영역 위로 포인터를 가져가고 Shift + Tab을 누릅니다.
하나 이상의 구성 요소를 표시하려면 그래픽 영역에 포인터를 이동하고 눌러 Ctrl + Shift + Tab 키를 누릅니다. 모든 숨겨진 구성 요소는 일시적으로 투명하게 표시됩니다. 숨겨진 구성 요소를 클릭하여 표시되도록 변경합니다.
활성된 표시 상태.
어셈블리 부품의 투명 표시 전환
부품 투명 표시 전환하는 방법
방식 절차 변경 적용 대상:
표시 창 부품에 대한 투명도 열을 클릭하고 투명도 변경을(를) 선택합니다. 활성된 표시 상태.
상황별 도구 모음 부품을 클릭하거나 오른쪽 클릭하고 투명도 변경 을(를) 선택합니다. 활성된 표시 상태.
도구 모음 부품을 선택하고 투명도 변경 (어셈블리 도구 모음)을(를) 클릭합니다. 활성된 표시 상태.
Tab 키를 사용하여 부품 숨기기와 표시하기
그래픽 영역에서 Tab , Shift + TabCtrl + Shift + Tab을 눌러 어셈블리의 부품을 숨기거나 표시할 수 있습니다.
부품의 상태(해제, 간략, SpeedPak 또는 빨리 보기)에 상관없이 이 명령을 사용할 수 있습니다. 다른 명령이 활성 상태일 때에는 명령을 사용할 수 없습니다.
부품을 숨기는 방법
  • 부품 위로 포인터를 가져가고 Tab을 누릅니다.
부품을 표시하는 방법
  • 숨겨진 부품이 있는 영역 위로 포인터를 가져가고 Shift + Tab을 누릅니다.
하나 이상의 부품을 표시하는 방법:
  1. 포인터를 그래픽 영역으로 이동한 후 Ctrl + Shift + Tab을 누르고 있습니다.
    모든 숨은 부품이 일시적으로 투명으로 표시됩니다.
  2. 숨은 부품을 클릭하여 표시로 변경합니다.
  3. 키를 놓습니다.
    일시적으로 투명해진 부품이 숨겨집니다.
