조그 조그 도구는 스케치 선으로 두 개의 굽힘을 생성하여 판금 파트에 재질을 추가합니다. 다음은 조그 도구에 대한 기타 유의 사항들입니다.스케치에는 하나의 선만 포함할 수 있습니다. 선은 수평 또는 수직이 아니어도 됩니다. 굽힘선은 굽히는 면의 길이와 정확히 같지 않아도 됩니다. 상위 주제판금 도구 사용하기 조그 작성 판금 파트에 조그 만들기 조그를 만들고자 하는 판금 파트의 면에 선을 스케치 합니다. 스케치를 작성하기 전에 조그 피처를 선택할 수도 있습니다(단, 평면을 선택한 후). 조그 피처를 선택하면, 평면에 스케치가 열립니다. 판금 도구 모음에서 조그 를 클릭하거나 삽입 > 판금 > 조그를 클릭합니다. 그래픽 영역에서 고정면 에 대한 면을 선택합니다. 선택에서 굽힘 반경을 편집하고 기본 반경 사용 및 게이지 테이블 사용(파트에 대해 판금 게이지 테이블을 선택했는지 여부) 선택을 취소하고 굽힘 반경 에 대한 새 값을 입력합니다. 조그 오프셋에서 다음을 수행합니다. 마침 조건에서 항목을 선택합니다. 오프셋 거리 에 대한 값을 설정합니다. 오프셋 방향을 반대로 하려면 오프셋 반대 방향을 선택합니다.마침 조건이 곡면으로부터 오프셋으로 설정된 경우 마침 조건을 사용할 수 있습니다. 치수 위치를 선택합니다. 바깥쪽 오프셋 , 안쪽 오프셋 또는 전체 치수 . 조그의 면을 같은 길이로 유지하려면 투영 길이 고정을 선택합니다.이 예제에서 투영 길이 고정 확인란을 선택하면 탭의 원래 길이가 보존됩니다. 투영 길이 고정 확인란 선택을 취소하면 조그를 만들 탭에 재질이 추가되지 않습니다. 원래 파트 투영 길이 고정 선택 투영 길이 고정 선택 취소 조그 위치에서 다음을 선택합니다. 굽힘 중심선 , 재질 안쪽 , 재질 바깥쪽 또는 전체 바깥쪽 . 조그 각도 에 대한 값을 설정합니다. 파트에 대해 판금 게이지 테이블을 선택한 경우 치수 덮어쓰기를 선택하여 조그 각도 사전 설정을 지정한 값으로 덮어쓸 수 있습니다. 기본 굽힘 허용치가 아닌 다른 값을 사용하려면, 사용자 정의 굽힘 허용을 선택하고 굽힘 허용 유형과 수치를 지정합니다. 을(를) 클릭합니다. 관련 개념 굽힘 허용 및 굽힘 차감 옵션
