FeatureManager 디자인 트리 개요
FeatureManager 디자인 트리는 모델에 대한 작업 시 많은 선택 및 필터링 작업을 간단하게 만들어주고 여러 폴더와 도구에 대한 액세스를 제공합니다.
FeatureManager 디자인 트리와 그래픽 표시 창은 동적으로 연결됩니다. 피처, 스케치, 도면뷰, 참조 형상 등을 두 화면 중 어디에서나 선택할 수 있습니다.
FeatureManager 디자인 트리를 분할하여 두 개의 FeatureManager를 표시하거나, FeatureManager 디자인 트리를 ConfigurationManager나 PropertyManager와 합칠 수 있습니다.
FeatureManager 디자인 트리의 표시 여부를 설정하려면 F9을(를) 누르거나 보기 > 사용자 인터페이스 > FeatureManager 트리 영역를 클릭합니다. 이 기능은 전체 화면 모드에서 특히 유용하게 사용할 수 있습니다.
FeatureManager의 디자인 트리를 사용하면 다음 작업들을 쉽게 수행할 수 있습니다.
  • 모델에서 이름으로 항목 선택하기.
  • FeatureManager 디자인 트리 필터링.
  • 피처가 작성된 순서 확인 및 변경하기. FeatureManager 디자인 트리에서 항목 끌어 순서 바꾸기. 이는 모델이 재작성될 때 피처가 재생성되는 순서를 변경합니다.
  • 피처 이름을 더블 클릭하여 피처의 치수를 표시하기.
  • 항목 이름을 천천히 두 번 클릭하여 선택한 다음, 새 이름 입력하여 이름 변경하기.
  • 파트 피처와 어셈블리 부품 기능 억제 및 해제.
  • 피처를 오른쪽 클릭하고 종속 관계를 선택하여 종속 구속조건 보기.
  • 다음 항목을 표시합니다.
    • 피처 설명
    • 부품 설명
    • 부품 설정명
    • 부품 설정 설명
    • 도구 정보와 오류 찾기에 설명된 모델이나 피처와 연관된 오류 및 경고 찾기.
  • 도구 정보와 오류 찾기에 설명된 모델이나 피처와 연관된 오류 fm_whats_wrong_x.png 및 경고 fm_exclamation_point.png 찾기.
FeatureManager 디자인 트리에서는 다음 폴더 및 도구가 지원됩니다.
  • 롤백 막대를 사용하여 임시로 모델을 이전 상태로 되돌립니다.
  • 피처, 스케치, 메이트, 참조 지오메트리를 즐겨찾기 폴더 FM_favorites에 추가합니다.
  • 센서를 센서 폴더 sensors_folder.png에 추가하면 선택한 속성을 모니터링할 수 있습니다.
  • 수식 폴더 FM_equations.gif를 오른쪽 클릭하고 원하는 작동 방법을 선택하여 새로운 수식을 추가하거나 편집, 삭제합니다. (수식 폴더는 파트나 어셈블리에 첫 번째 수식을 추가할 때 나타납니다.)
  • 주석 폴더 fm_annotations.png를 오른쪽 클릭하여 치수 및 주석의 표시를 제어합니다.
  • 설계 바인더 폴더 FM_Design_Binder_Folder.gif에 설계 저널과 첨부 파일을 보관합니다.
  • 재질 아이콘 fm_material.png을 오른쪽 클릭하여 파트에 적용된 재질을 수정하거나 새 재질을 추가합니다.
  • 솔리드 바디 폴더 fm_solid_bodies_folder.png에 있는 모든 솔리드 바디를 봅니다.
  • 곡면 바디 폴더 FM_surface_bodies.gif에 있는 모든 곡면 바디를 봅니다.
  • 삽입된 파트의 평면 , FM_Inserted_Axes.gif스케치 FM_Inserted_Sketches.gif을(를) 봅니다.
  • 사용자 정의 폴더를 만들고, 피처를 폴더에 끌어 넣어 FeatureManager 디자인 트리의 길이를 줄입니다.
  • PropertyManager가 왼쪽 창에 표시되는 동안 그래픽 영역에서 플라이아웃 FeatureManager 디자인 트리에서 트리를 보고 작업합니다.
  • 왼쪽 창 TAB_FM_all.gif 상단에 있는 탭을 선택하여 FeatureManager 디자인 트리, PropertyManager, ConfigurationManager, DimXpertManager, 애드인 탭 간을 이동합니다.
